NemesisFS
- Sep. 2008
ich möchte auf meinem WNDR-3700 dd-wrt installieren. Im Verlauf der Installlation soll ein 30-30-30 reset durchgeführt werden, hier eine anleitung dazu aus dem dd-wrt wiki:
Nun ist es aber so, dass der Router keinen Reset Knopf hat, sondern einen ein-aus schalter. außerde gibt es noch den factory reset knopf.
ich bin jetzt unschlüssig, wie ich für den reset vorgehen soll. kann mir jemand einen tipp geben?
Code:
Hard Reset (aka 30/30/30 reset):
The following procedure will clear out the NVRAM and set dd-wrt back to default values:
* With the unit powered on, press and hold the reset button on back of unit for 30 seconds
* Without releasing the reset button, unplug the unit and hold reset for another 30 seconds
* Plug the unit back in STILL holding the reset button a final 30 seconds (please note that this step can put Asus devices into recovery mode...see note below!)
This procedure should be done BEFORE and AFTER every firmware upgrade/downgrade.
Do not use configuration restore if you change firmware builds (different svn build numbers).
