Wozu gibt es DDR2 >667 und FSB800 = DDR2-400?
chris-22
Apr. 2005
ich blicke bei den ganzen RAM Takten und Chipsätzen nicht mehr durch, speziell bei DDR2 und dem Pentium brauche ich Hilfe.
Den Pentium 4 gibt es nur bis FSB800, der Bus kann max. 6.4GB/s verarbeiten (i915, i925). DDR2-400 kann im DualChannel ebenfalls 6.4GB/s verarbeiten. Ok, das sind theoretische Werte, betrifft aber Chipsatz wie Ram. Auch auf neueren Chipsätzen (i925X, i945, i955) mit FSB800 und FSB1066 hat der Pentium 4 und auch der Pentium D nur FSB800 mit 6.4GB/s. Allein die Pentium 4 EE haben FSB1066 und können DDR2-667 verarbeiten, soweit klar.
Bereits der DDR2-400 schöpft den FSB800 aus, ein DDR2 >533 ist dann auch nicht schneller?
Wozu gibt es dann DDR2-800, sind die evtl. für Chipsätze, die kein DualChannel können?
Es ist also völlig unsinnig, einen Pentium 4/D (FSB800) mit schnelleren RAM als DDR2-400 zu betreiben, oder habe ich hier etwas übersehen?
mfg
Du kannst ja....
a) Einen Ramteiler Reinhauem --> 3:4 [200 MHz CPU FSB : 3 = 66,67 MHz x 4 = 266,67 MHz Ram FSB (DDR-II 533)] ; 2:3 [200 MHz CPU FSB : 2 = 100 MHz x 3 = 300 MHz Ram FSB (DDR-II 600)]
b) Den FSB übertakten, dann lohnt sich auch DDR-II 667 - DDR-II 800 Ram
dann wäre der RAM schneller als 6.4 GB/s, soweit schon klar.
Aber das Mainboard kann mit FSB800 nicht mehr als 6.4 GB/s verarbeiten, selbst der DDR2-400 bringt das Mainboard schon an die Grenze ...
:confused_alt:
schau weil du mit DDR2-400 die theorethischen 6.4 GB/sec nicht zusammenbringst,....das bewegt sich im Bereich von 4,5-5,0 GB/sec. was die wirklich leisten,....um aber jetzt doch an 6,4 zu kommen nimmst du halt besseren RAM und stellst so wie mein vorredner beschrieben den Teiler ein! dann hast wirklich die gewünschte Bandbreite zur Verfügung! außerdem mehr Bandbreite is immer gut!
Eiegntlich ist es bei @default Einstellung egal ob man DDR2 mit 400 oder 533 betreibt. Denn unterschied merkt man nicht. Aber trotzdem würde ich den DDR2 nur mit 533Mhz kaufen. Alleine schon, wenn intel mal den FSB auf 266 Mhz auch bei den normalo P4 erhöht, dann bist du noch gut dran mit den 533er - außerdem sind sie doch kaum teurer als die 400Mhz Versionen.
Weil intel kann ja nicht ewig an der Taktschraube drehen. Und ein Upgrade auf 1066Mhz FSB bei den Dualcore Pentiums halte ich nicht für unwahrscheinlich. (Auch wenn es im dem Fall auch eher die EE Version bekommt - HT ist der aufpreis von 400+€ nicht wert)
