A
alffrommars
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen das Problem das WSUS auf meinem W2K3 Server keine Updates mehr runterläd bzw. synchronisiert.
Habe allerdings auch nix verstellt oder änhliches geändert / installiert.
Fehler: HTTP Fehler ... nur funzt alles aus das.
Mit der Meldung kann ich null anfangen
Hängt das mit dem Serverangriff zusammen auf MS das die Funktion vorübergehend nicht aktiv sind?
WebException: Fehler bei der Anforderung mit folgender Fehlermeldung:
<html><head><title>Object moved</title></head><body>
<h2>Object moved to <a href="%2fmicrosoftupdate%2fv6%2ferrorinformation.aspx%3ferror%3d15">here</a>.</h2>
</body></html>
bei System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
bei System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
bei Microsoft.UpdateServices.ServerSyncWebServices.ServerSync.ServerSyncProxy.GetAuthConfig()
bei Microsoft.UpdateServices.ServerSync.ServerSyncLib.InternetGetServerAuthConfig(ServerSyncProxy proxy, WebServiceCommunicationHelper webServiceHelper)
bei Microsoft.UpdateServices.ServerSync.ServerSyncLib.Authenticate(AuthorizationManager authorizationManager, Boolean checkExpiration, ServerSyncProxy proxy, Cookie cookie, WebServiceCommunicationHelper webServiceHelper)
bei Microsoft.UpdateServices.ServerSync.CatalogSyncAgentCore.SyncConfigUpdatesFromUSS()
bei Microsoft.UpdateServices.ServerSync.CatalogSyncAgentCore.ExecuteSyncProtocol(Boolean allowRedirect)
