Wunschtest "Kühlsysteme von Custom-Karten unter der Lupe"
Mrdk
Aug. 2012
Ich muss mittlerweile immer lächeln, wenn z.B. 50MHz mehr Boost-Takt einer Custom-Karte ein Kaufargument ist.
50MHz machen im Spiel vielleicht 1-2 FPS mehr aus, die man nicht merkt. Für mich ist das einfach Marketing. Denn es stärkt halt das Ego, wenn man die Karte hat, die per default die höchsten Punkte in der Benchmark-Tabelle hat.
Das Einzige, worauf man meiner Meinung nach bei diesen ganzen Custom-Karten schauen sollte, ist auf das Kühlsystem. Denn was bringt mir ein hochgezüchteter Boost, wenn die Karte dann an der 80-Grad-Grenze werkelt und der Boost bestenfalls noch flöten geht, weil sie bei der Temperatur automatisch runtergetaktet? Von der Lautstärke, die dabei entstehen kann wollen wir erst gar nicht sprechen…
Ich würde mir mal einen Test wünschen, wo z.B. alle Custom-280X von AMD auf den selben Takt- und Spannungsraten laufen. Dort sollte gemessen werden, welche Temperatur die GPU als auch der Speicher hat, auf welchem Prozentsatz die Lüfter dabei laufen und wie laut (Sone) sie dabei sind. Selbstverständlich unter den selben Bedingungen (System, Umgebungstemperatur, Testsoftware usw.). Die Karten sollten nicht von den jeweiligen Herstellern zur Verfügung gestellt werden, sondern bestenfalls von Händlern, wo der Endkunde sie kauft. Denn ich glaube unter anderem an selektierte Chips bei Vorführmodellen vom Hersteller, die sich dann besonders gut vorstellen lassen.
Das wäre mal ein Test, bei dem man wirklich die Leistung der jeweiligen Kühlsysteme sehen könnte.
Letztendlich ist das neben der Chipgüte einer der Hauptfaktoren für alle, die ihre Karte unter Luft übertakten wollen. Denn auf die Chipgüte hat man beim Kauf keinen wirklichen Einfluss, auf das Kühlsystem aber schon. Selbiges gilt natürlich auch für diejenigen, die eine leise Karte in ihrem System haben wollen.
Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht schon mal einen solchen Test gesehen?
Gerne würde ich diesen Test selber durchführen, jedoch fehlt mir dazu die richtige Umgebung, die passenden Messinstrumente und nicht zuletzt die Kontakte zu Händlern bzw. das Budget.
Herdware schrieb:
Wobei da nur mit dem voreingestellten Taktraten gestetet wurde
Und der voreingestellten Spannung und von der Temperatur des Speichers ist auch keine Rede.
Es wird viel zu selten auf die Temperatur des Speichers eingegangen. Dabei sind es oftmals genau die als auch die Spannungswandler, die bei einer Grafikkarte über den Jordan gehen.
