X-FI Extreme Gamer Slot Frage
N.e.r.d.
Cadet 1st Year
Apr. 2009
habe ein ASUS P5B Deluxe, passive 9600 GT von ASUS und eine X-FI Extreme
Gamer in meinem Rechner. Die X-FI habe ich gekauft, da der Sound des Boards
leider knackt und knarzt. Scheint ein allgemeines Problem des P5B D gewesen
zu sein....
Das erste Problem ist daß das Board die X-FI nur auf dem ersten, "oberen"
PCI Slot erkennt. Im Moment läuft die GraKa im zweiten Slot und die X-FI
steckt im ersten.
Meine Frage ist folgende... ich habe gelesen daß die GraKa nur im ersten
Slot korrekt betrieben wird, also PCI 16x und im unteren auf 8x läuft. Weiß
jemand einen Rat wie man das Board dazu bekommt, die X-FI auch im
zweiten Slot zu erkennen und - ist es wirklich so, daß die GraKa im zweiten
Slot nicht korrekt bertrieben wird, bzw. man Leistung oder Performance ver-
schenkt ? Oder - ist es so daß das Board bei 2 bestückten PCI Slots von
SLI ausgeht und beide Slots mit 8x betrieben werden ? Dann wäre es ja
praktisch sowieso Blödsinn statt einer zweiten GraKa, eine X-Fi da einzu-
stecken ? Ich weiss wie man einen PC zusammenschraubt, aber beim
Hintergrundwissen fehlt es gehörig :lol: ... System ist XP mit SP3.
Nerd
Also ich glaube das liegt am Borad, wenn beide 16X haben dann haben die 16X. Es gibt Boards da hat der erste 16x und der zweite 8x. Dann ist es wohl so das im zweiten nur 8X betrieben werden. Sollte dein Board zwei mal 16 haben dann hat er es auch. Ob eine oder zwei Grafikkarten drin stecken. Musst du mal gucken wie der zweite PCI angegeben ist von dem Board. Ich glaube das ist schnuppe welchen du nimmst solange beide X16 haben. Was die Soundkarte angeht, hatte ich mir eine andere geholt. die mit dem kleinen PCI. Ich glaube PCIe heissen die.
die gamer hat doch einen pci anschluss, die passt doch garnicht in den grafikkartenslot. irgentwie ist da nen fehler, bei deiner beschreibung. oder hast du die titanium?
@Papa Baer
das hab ich mich auch gerade gefragt.
Einen normalen PCI Anschluß in einen PCIe 16x einzustecken scheint mir doch sehr fragwürdig.
Hallo und danke für eure Antworten.
@Mister79 - habe mal nachgesehen und beide Slots (es ist wohl umgekehrt,
der kleine Slot heisst PCIe x1, der längere PCIe x16) sind PCIe x16. Die Titanium
habe ich kürzlich im lokalen MediaMarkt gesehen. Das wäre eventuell echt die
bessere Lösung... ich habe auch schon daran gedacht. Würde auch noch Spiel-
raum für SLI Betrieb mit 2 GraKarten lassen.
@jodd - werde ich mal machen. Am WE, in Ruhe ;)
@ PapaBear und Schuelzken - stimmt, ich habe das falsch beschrieben, sorry. Es
dreht sich um die PCIe x16 Slots, nicht PCI.
Die Titanium erscheint mir, wegen des PCIe x1 Anschlusses auch als beste Lösung.
Trotzdem würde mich interessieren woran es liegt daß XP oder das Board die
X-FI nicht erkennt, wenn sie im zweiten PCIe x16 Slot steckt. Auf der Packung steht
daß ein (also irgenein, nehme ich mal an) freier Slot ausreicht. Die X-FI hat im
zweiten Slot auch Strom und die LED hinten leuchtet, aber vom Set Up wird sie
nicht erkannt.
Nerd
Wird die X-Fi im Gerätemanager überhaupt gelistet?
Sonst ist der PCIe x16 Slot wohl nicht für Peripherie geeignet oder die X-Fi steht mit diesem in einen Konflikt.
@ Nachbar - habe die Karte Anfang 2008 gekauft und bin dann, nach herum-
probieren, auf den ersten Slot ausgewichen. Beim Update auf die 9600 GT, hat
mich das Thema wieder angefangen zu jucken. In der nächsten Zeit will ich
nochmal ein paar Sachen umbauen und werde dann mal checken was der
Gerätemanager sagt. Einfach probieren geht gerade nicht, da alle Kabel
gerade schön akkurat in Schlauch liegen... :rolleyes: Die Vorgeschichte jetzt
nur um zu erklären daß ich mich nichtmehr genau daran erinnern kann, ob
die X-FI im GM angezeigt wurde. Ich gehe aber fest davon aus, daß sie nicht
angezeigt wurde, sonst hätte ich versucht die Treiber über den GM zu
installieren. Zur Peripherie würde aber auch die GraKa zählen, oder ?
Die läuft aber in beiden Slots problemlos. Konflikt könnte ich mir eher
vorstellen, da ich schon beim ersten Einbau per Google etliche Berichte
gefunden habe, die besagten daß die Karte vom Set Up nicht erkannt
wird. Vorschlag war dann meistens - Slot tauschen. Hat dann auch bei
mir so geklappt. Eben mit dem ersten Slot. Kann doch aber fast nicht
sein daß das Teil nur im ersten Slot läuft ?
der 8x bremst deine 96gt sicher nicht aus...so flink ist die nun nicht ;)
aber nur noch mal zum verständnis: du hast eine xtreme gamer (PCI) aber willst dir eine titanium klaufen, weil die einen PCI-anschluss hat? die titanium ist gerade die, die mit PCIe daherkommt...evtl schauste lieber mal bei wiki nach, was du hier zusammenredest ;)
@ Warhead - also :D Ich habe auf dem Board 2 PCIe x16 Slots. Die langen ;)
In einem von denen steckt die X-FI. In den "einfachen" PCI Slot passt die
X-FI nicht. Da ist eine USB Karte drin. Passt aber auch nicht, wenn ich die
vorher rausziehe :freaky: Späßchen...
Die Titanium kommt, so wie ich es auf der Packung gesehen habe, mit einem
Anschluß für PCIe x1, also der ganz kurze Slot. Der wäre mir von den Platz-
verhälntnissen ganz Recht und weil ich dann die GT wieder nach oben
schaffen könnte. Daher die Überlegung...
Ich habe deinen Rat befolgt und gegoogelt. Würde sagen so ist das jetzt
richtig ausgedrückt. Danke für die Info zur GT :)
Mal hier noch das Bild zur Googlesuche -
http://extreme.pcgameshardware.de/a...uche-grafikkarte-800px-pci_und_pcie_slots.jpg
Habe das jetzt noch in meinen vorherigen Posts verbessert...
Um mal ein bischen Verständnis in die Sache der PCI Slots reinzubringen. Hab mal bei WiKi nachgeschaut. 5 Sekunden googlen Klick.
Es gibt so viel verschiedene PCI (den ersten den es gab) und PCIe 16x, 8x, 4x, 1x Anschlüsse,
das man sich gar nicht wundern braucht, das einige Peripheriegeräte nicht erkannt werden.
Falscher Steckplatz, falsche Anbindung, falsche Spannungsunterstützung, um nur ein paar zu nennen.
@TE
Wenn du den PCIe 16x Anschluß für eine Soundkarte (PCI 1x) benutzt, (bin mir nicht ganz sicher) aber da muss doch noch im Bios was eingestellt werden.
Und ist der Onboardsound im Bios wirklich deaktiviert?
Sind die Treiber für den Onboardsound auch deinstalliert?
Hab bei Asus mal nachgesehen, konnte dein MoBo aber nicht finden. Was hast du fürn Chipsatz?
@nerd du hast trotzdem eine xtreme gamer? die ist dann PCI ohne e und passt somit nicht einmal in den"langen" slot wo die graka drin sein sollte...dümdüdelidüm...
@schülzken das isn n alter p965er chip
@ schuelzen - danke für deine Bemühungen. Warhead hats gesagt, ist ein p956er Chipsatz.
Auch wenn es jetzt langsam lächerlich wird, ich habe die X-FI im PCIe x16 Slot, da passt
sie auch rein. Ich will sie nicht woanders benutzen, sondern überlege nur mir eine Titanium
zu kaufen, da diese den kurzen PCIe x1 Slot hat. Treiber usw. habe ich natürlich deinstalliert.
Beim ersten Versuch sogar das System neu aufgesetzt, die Karte wurde im unteren PCIe x16
Slot trotzdem nicht erkannt. Das Problem kann man im Netz öfter lesen, dachte hier weiss evtl.
wie man das Board oder das System dazu bringen könnte, sie nicht nur im oberen Slot zu
erkennen. Danke nochmal, Treiberseitig habe ich alles beachtet.
@Warhead - da du ja sehr bewandert bist dürfte dir klar sein, daß die Karte schlecht in einen
normalen PCI Slot passt, wenn ich sie im PCIe x16 habe, welcher auch mit der GraKa
funktioniert. Stichwort ist hier "passen". Ausserdem müsste sich daraus dann auch ergeben
daß du da wohl falsch vermutest. Die X-Fi Sound Blaster Xtreme Gamer von 07 (nur für
dich), passt nicht in einen normalen PCI Slot. Wenigstens nicht die, die ich hier habe. Oder
nur mit einem Hammer. Da ich mich bemühe, hier die richtigen Ausdrücke zu benutzen wäre
super wenn du versuchst dich ein wenig um Verständnis zu bemühen, statt jetzt dauernd auf
Bezeichnungen rumzueiern, was niemandem etwas bringt. In einem einfachen PCI Slot
würde die Karte im übrigen mit den Buchsen ins gehäuse zeigen, wenn man sie denn dann
mit dem Hammer hineingeschlagen hat. Wie schon erwähnt wird das jetzt ach langsam
lächerlich, wenn du sonst noch was konstruktives zu sagen hast, gerne. Ansonsten bringt
das Geeiere von wegen "nananana so heisst das aber nicht" recht wenig. Danke. Das ver-
linkte BILD sollte wohl meine Beschreibung auch erklären. Mehr als "aufmalen" kann ich es
nicht.
Nerd
ja sorry junge, aber so funktionierts einfach nicht. ich hab selbst eine xtreme gamer und die hat einen pci-slot und ist lowprofile...
ebenfalls habe ich schon tittaniums verbaut, welche einen pcie 1x aufweisen
entweder willst du mir karten vorpredigen, die es nicht gibt oder du irrst dich mit den namen, worauf ich ja schon die ganze zeit hinaus will.
@Warhead
muß Dir recht geben, irgendwie stimmt da was mit den Bezeichnungen nicht. Kann ja sein das der TE sich irrt.
Ich habe hier die Gamer im PC meiner Frau, und die Karte ist PCI.
Ich habe die Music in meinem PC und die ist auch PCI. Es gibt auch eine Music UAA und die ist PCIe 1x. Und gehört auch in den dafür vorgesehenen Slot.
Man kann die wohl auch in einen PCIe 16x einstecken, ist aber keine optimale Lösung.
Eine Karte die PCIe 1x ist, sollte auch in einen PCIe 1x eingesteckt werden.
Ich vermute das TE eine Titanium, ist PCIe,
oder eine Audio hat. Gibt's auch als PCIe.
Soweit ich weis, sollten aber beide in einen PCIe 1x Slot eingesteckt werden.
selbst die xtreme music uaa ist pci ;)
nur die xtreme audio (gibts auch als pci) und eben die titanium sind pcie
das ist ja das was ich sage, deswegen danke ich dir, nur glaubt uns das der te scheinbar nicht. :)
@Warhead
hab noch mal nachgesehen, und tatsächlich, die Music UAA ist PCI. Wie konnte ich nur.xD
:D Musst grad einfach mal lachen.
Entweder...
...du hast eine X-Fi Titanium oder Audio (und irrst dich in der Bezeichnung der Karte)
...oder du hast eine X-Fi Gamer (und irrst dich in der Bezeichnung des Slots)
...oder Creative hat extra für dich eine Sonderedition der Gamer mit PCIe rausgebracht (und wir irren uns alle)
Bitte mal ankreuzen, was zutrifft. Kannst auch ein Bild der Karte posten (einfach bei Google suchen), dann können auch wir für dich ankreuzen :p
EDIT: oder Alternative d) du trollst nur
Hallo Leute,
@ Warhead - ich entschuldige mich förmlichst und ernstgemeint. Als ich gestern
deinen Beitrag gelesen habe, war ich kurz davor auszurasten. Schwer zu erklären,
aber ich war mir 5000% sicher, daß die X-FI im PCIe 16x steckt, weil ich ja immer
die GraKa umsetzen musste, damit die X-Fi vom Set Up erkannt wird. Das lag aber
an den Platzverhältnissen. Wenn ich die GraKa in den oberen PCIe x16 stecke,
dann wird der obere PCI Slot verdeckt. Und auf dem unteren PCI Slot wird die
X-FI nicht erkannt.
Soeben habe ich dann wutschnaubend meinen PC von sämtlichen Kabeln befreit,
auf den Tisch gestellt, aufgeschraubt und... :freak: Die X-FI grüßt mich aus dem
PCI Slot. Mein Fehler, tut mir leid :rolleyes: Wer die Klappe aufreissen kann,
muß auch Fehler eingestehen.
@ alle anderen, im besonderen Schuelzken. Sorry für das Wirrwarr und danke
für eure Beteiligung am Problem. Das ja jetzt wenigstens von den Begrifflichkeiten
her gelöst ist ;)
Was nun mit dem Thread ? Soll ich die Frage einfach nochmal starten ? Weil hier
habe ich ja nur Durcheinander verursacht :rolleyes:
Ich formuliere das Ganze jetzt einfach nochmal neu und um einiges weiser...
Ganz kurz gesagt, die X-FI wird nur im oberen PCI Slot vom Set Up erkannt. Im
unteren bekommt sie zwar Strom, LED leuchtet, aber ist leider nicht in Gang zu
bekommen. Gibt es eine Möglichkeit das Board oder das System oder vielleicht
das Set Up dazu zu bekommen die Karte auch im unteren PCI zu "erkennen" ?
Nerd
@Nerd
jetzt habe ich auch mal herzlich laut gelacht, aber Einsicht ist ja der bekannte Weg zur Besserung.:D
Nicht allen Boardies hier bei CB kann man ein "x fur'n u" vormachen.;)
Nun zu deinem Problem,
1.Du hast 4GB Speicher auf einem 32 Bit System, XP kann aber nur 3,3 GB addressieren. Viele Soundkarten haben damit ein Problem. Kannst du den Speicher wechseln?
Fall's du 4x1GB hast, nimm 2x1GB raus.
Fall's du 2x2GB hast, nimm 1x2GB raus. Dual Channel wird dann nicht funzen, is aber egal.
2. Stell im Bios alle Settings auf Standard bzw. Default.
3. Alle HDD's die nicht benötigt werden, bitte abklemmen. Oder hast du ein RAID Sys? Die 1TB Samsung, ist die Partioniert? Oder geht die voll? Verschiedene Chipsätze und XP zeigen eine 1TB Platte nur als 780 GB oder 800 GB an.
4. Soundkartentreiber deinstallieren und Soundkarte ausbauen.
5. GraKa in den oberen PCIe 16x einstecken.
6. Rechner starten, du brauchst ein stabil laufendes System. Im Gerätemanager dürfen keine Fehler sein.
7. Soundkartentreiber voll installieren. Manche Soundkarten wollen nur vorinstallierte Treiber. Kein Plan warum. Fall's XP bei der Treiberinstall meckert zu Punkt 8.
8. PC runterfahren und Soundkarte wieder einbauen. In den dafür vorgesehenen Slot.:)
9. PC starten und die Treiber ganz normal mit der Soundkarte installieren.
Danach sollte der Sound funzen. Hatte schon mal ein ähnliches Problem.
