X2 3800, asrock und Freezer 64PRO
erazor82
Juli 2005
Hallo zusammen
Baue heute abend den PC für mein Kolleg zusammen.
Dachte dabei auch an folgendes Overclocking:
CPU Frequenz 240x10 gleich 2400
DDR Teiler 333mhz gleich 200MHZ effektiv
HT Link auf 4
Spannungen etc auf standard
Was denkt ihr? Realistisch oder fährt jemand mit dieser Einstellung?
der Kühler ist ja wirklich nicht schlecht, habe ich auch drauf, doch würde ich mit dem keine Dauerübertaktung machen, weil das wäre mir zu warm. Zumal bei der CPU die dein Freund hat, warum dann auch noch die Garantie verlieren, wenn das Ding eh schon Dampf genug hat?
Ich denke mal, dass du die Spannung anpassen werden musst, weil der PC sonst instabil ist.
erazor82 schrieb:
Hallo zusammen
HT Link auf 4
x2 3800@4600(2.4ghz)@1.35vcore 240*10 htt 800 ddr333 auf asrock dual-sata2
mit x2 4400 boxed kühler mit noiseblocker lüfter
temp idle 35°C@silent
bei 2.7ghz gibt meiner bei 1.4 vcore auf
sollte gehen^^
hi
habe meine X2 3800+ übertakt mit den einstelungen
spannung des Prozessor liegt zwischen 1.35-1.4
HTT auf 260
Multi auf 10*
teiler auf 3 (780)
das speicher timing ist 2.5, 3, 3, 8, 11, 2T, 16 clocks (Frequency ist 217)
muss ich irgenwas bei den speichern beachten
prime lauft stabil CPU temperatur ist beim den test zwischen 42-44°C
erazor82 schrieb:
Hallo zusammen
HT Link auf 4
Ich fahre genau mit deinen einstelungen nur mein vCore lautet 1,41
