x2 4200+ zwei temps?
R
root1179
hey irgendwie ist die tempanzeige meiner CPU komisch.
bios sagt 41-42 grad und windows\everest home meint 55-58 grad...
ich denke mal dass everest irgendwie nicht klar kommt. denn das bios sollte schon die richtigen daten liefern oder nicht?
ideen?
ganz einfach: 3. aussage in batracht ziehen. heißt in diesem fall: SppedFan downloaden, und die temps mit den anderen vergleichen.
allerdings wird dieser unterschied dadurch zusatandekommen, dass das bios die CPU nicht wirklich auslastet, windows allerdings schon.
wenn diese temp übrigens unter normalen umstänsen, also nicht im (voll)last zusatand, solltest du dir nen anderen kühler zulegen...
MfG
DaMoN
ich nutze den zalman 7000BAlCu LED... sollte doch genügen!?
werde mal die neueste everest ziehen... mal schauen!
speedfan wäre natürlich auch ne idee... ich berichte denn!
ne kein oc
gehäuselüfter is drin... auf dem bild der mit 2033 u/min
hätte noch nen schnelleren liegen... aber der is lauter, daher auch den zalman um halt pegel zu vermeiden...
der chip heißt:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Toledo-512 S939
falls das wichtig is.....
hab die aktuelle everst-version nun drauf und siehe da, es werden die richtigen temps angezeigt... bin parallel in zero hour drin und die temp liegt bei 46 grad... core 1 und 2...
herrlich.... ok problem gelöst.....
danke an alle!
greetz
thx
