X2 6000+ und ADATA Vitesta Extrem
Gonzo(GER)
Okt. 2006
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen? Da ich u.a. hier im Forum gelesen habe das diese Speicher ggf. auf DDR 1000 laufen ich die CPU aber nicht OC´en möchte wäre ich jedem dankbar, der mir wertvolle Tipps geben könnte!
Versuche meinerseits:
speicher auf DDR667 gestellt , CPU Multi runter usw. Ergebnis der Speicher läuft weiterhin als DDR800 und nicht höher.
Wo liegt mein Fehler?
thx
Wie stelle ich das Verhältnis DRAM/FSB ein?
Im Moment ist der Wert CPU/8 also 402*8= 3210 (ca.)
Ich möchte aber den Wert auf CPU/7 als Beispiel auf 460*7=3220 (also DDR920)
Wo kann ich das beim ASUS M2N sli-Deluxe einstellen?
Thx
Stell den Multi auf 14 und den Arbeitsspeicher auf DDR800. Dann hast du dein CPU/7.
Meines wissens nach kann man einen AMD Athlon 64 (x2) nicht mit Speicher über DDR2 800 betreiben! Nur die neuen Phenom Prozzis haben das integriert
@TSe
Dir ist bewusste das du mit 200 MHz und nich mit 400 MHz rechnen musst!
Weil alle AMDs laufen mit 200 MHz Bussspeed, mein 4800+ läuft auch mit einem Multi von 12,5 das wären nach deiner rechnung 5GHz
Erstmal vielen Dank für die Antworten! :)
Habe den Speicher wieder auf DDR800 gesetzt und den FSB auf 214! Läuft tadellos (Primestable) ! :)
Weiterhin habe ich die Timings des Speichers verfeinert und bin somit mehr als zufrieden! :):)
In Verbindung mit meiner 8800GT lang es locker für 11000 Punkte im 3DMark2006
cu all
