NAS
X58 Chipsatz, nur DDR3 - 1066 Mhz ?
SeMsaY
Nov. 2008
Tag Leute...
habe gerade mal aus Spass en i7 Core System zusammengebastelt bei www.alternate.de .
Als ich 6Gb TripleChannel RAM auswählte mit 1333Mhz, zeigte es einen Konlikt an---->
Bitte beachten Sie, dass der in den Sockel-1366-Prozessoren integrierte Speicher-Controller gemäß Spezifikation maximal DDR3-1066 unterstützt. Falls Sie die Konfiguration inklusive Zusammenbau bestellen, werden wir daher den Speicher höchstens auf DDR3-1066 einstellen, auch wenn Sie schnelleren Speicher verwenden.
Tut mir Leid das Check ich net ^^
M.F.G
Der Core i7 920 und der Core i7 940 unterstützen maximal DDR3-1066, d. h. wenn du DDR3-1333 kaufst, wird der nur mit 1066 laufen, daher der Hinweis von Alternate. Wenn du auf 1333 kommen willst, musst du die CPU übertakten...
Der i7 unterstützt nur 1066 MHZ RAM, genau wie ein Core2 Duo nur 666 MHZ RAM auslasten kann. Alles was schneller ist, ist für übertakter, oder für Opfer-Kiddies ;)
also lieber en 1066 kaufen wenn man nciht übertakten will ?
Offenbar aber doch nicht (?): https://www.computerbase.de/forum/threads/intel-core-i7-920-940-und-965-ee-im-test-turbo-mit-fehlzuendungen.486014/page-25#post-5101160
Vgl. auch https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i7-920-940-und-965-extreme-edition-test.895/seite-5#abschnitt__speichers
Update: Die ersten Retail-Prozessoren des Core i7-920 sind anscheinend im Bereich des Speicherteilers nicht gelocked. Verschiedene Berichte, auch aus unserem Forum, untermauern dies. Warum Intel die Presse-Samples mit einer derartigen Sperre versehen hat, obwohl diese dann im Handel nicht mehr vorhanden ist, gab das Unternehmen bisher nicht bekannt.
Wenn er deutlich billiger ist ja, aber wenns das gleiche kostet kannste ruhig den 1333er nehmen. Wenn du später mal aufrüstest oder doch mal übertakten willst (ist ja net schwer beim i7), hast du ein paar Reserven. Achte drauf, dass die Spannung der Module net mehr als max. 1.65V betragen darf, falls das der Alternate-Konfigurator net berücksichtigen sollte.
EDIT:
hm, wenn die nicht gelocked sind, das wär ja mal cool :) bisher hieß es immer, dass nur der XE offen wäre, aber wenns nicht so ist, umso besser, dann lohnt es sich ja fast, auf 1600er DDR3 zu gehn :)
ich habe einen i7-965 und DDR3-1333 im einsatz. durch den freien multiplikator habe ich meine CPU auf 4000 MHz übertaktet (30 × 133 MHz). damit läuft die kiste sehr gut seit 4 wochen.
Freut mich für dich, nur trägt das hier nicht zur Problemlösung bei, dass der 965er offen ist, hat niemand bezweifelt. ^^
Der Rammulti ist bei DFI X58-T3eH8 frei(von 800 bis 2000MHz) bei einem I7 920 wie sich das bei den von dir bestellten Mainboard verhält weiss ich nicht. Es kann sein das es bei anderen Hersteller (ASUS!!) anders ist.
edit: Hab mal nach geschaut bei mir gehst bis 16*Bclk=2133MHz
Der Speichercontroller sitzt beim i7 in de CPU, nicht auf dem Board. Wenn er also bei deinem 1066er frei ist, dann ist das auch so, wenn du ein anderes Board verwendest.
nicht unbedingt wenn der Mainboardhersteller es nicht im Bios frei gibt (also 1333,1600).
Hab mal im Handbuch vom P6T nach geschaut und dort steht nur 800 und 1066.
ich hab das p6t deluxe ... damit gehen 1333. wenn das board begrenzen würde, müsste ich ja auch ein problem bekommen, oder ???
Was zeigt denn CPU-Z unter den Reiter Memory an? 533Mhz(1066 DDR) oder 666MHz(1333DDR) Natürlich kann man auch den 1333er Speicher mit 1066 laufen lassen.
anbei cpu-z screen shot ... würde mal sagen, dass das ding auf 1333 läuft ... speicher sind folgende: Corsair DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit (TR3X6G1333C9)
Habe hier selbt ein Core-i7-System und 3x1600er-Speicher von Corsair. Habe im Bios den 1600er-Speichertakt, sowie die vorgegebenen Latenzen 9-9-9-24 eingestellt. Alles läuft problemlos zur vollsten Zufriedenheit.
Was für ein Borad hast du denn, jbranss?
Hat hier zufällig jemand das P6T WS Pro?
