XFX7970BEDD verkaufen für voltage unlocked HD7970?
Hawk1980 schrieb:
Schau dir oben Screen3 mal genauer an.
Speicherspannung von 1.5V?Ui!
Werde aber nochmals in mich gehen und mir gut überlegen, ob ich das BIOS flashe um anschließend die Spannungen zu erhöhen.
Ist eine ASIC von 59% ok?
Und dann nochmal eine Frage zum Abschluß:
Wenn ich meine Karte flashe und dabei bricke, kann ich die Karte definitiv zurückflashen, solange die Karte nicht durch eine zu hohe Spannung beschädigt wurde?
Geht leider nicht tiefer. Bis 1550mhz kann ich den Takt beim Ram aber noch anheben. :)
Da die Karte aber ein VDrop von 75mv hat lässt sie sich kaum noch undervolten. Grund dafür ist die niedrige Asic des Chips.
Geniale Karte zum OCen, wenn da der Vcore Lock nicht wäre.:)
Niedrige Asic = hohe Spannung möglich bei weniger Hitzeentwicklung und Leckströmen . Wenig UV potenzial weil der Chip eine gewisse Grundspannung beim jeweiligen Takt braucht.
Hohe Asic = weniger Spannung möglich, weil mehr Hitzeentwicklung und mehr Leckströme.Viel UV Potenzial weil dessen Grundspannung höhere Taktraten zulässt.
Wenn du dir unsicher bist, les dich in sachen Bios flashen nochmal richtig ein.
Was meinst du mit bricke?
Nochmal, die Biose mit 1000mhz und drunter haben alle die gleichen Spannungsangaben wie deine. Nur die GHZ Biose haben eine erhöhte Spannung wegen dem Boost.
Such dir die Biose mit der selben Subvender ID raus, dann biste auf der sicheren Seite.
Meine Karte hat diese Subsystem Id: 174B E208
Dazu passen diese Biose.
Sapphire OC
http://www.techpowerup.com/vgabios/117406/Sapphire.HD7970.3072.120207.html
http://www.techpowerup.com/vgabios/118860/Sapphire.HD7970.3072.120207_1.html
Orginal Bios meiner Karte
http://www.techpowerup.com/vgabios/119153/Sapphire.HD7970.3072.120207_2.html
Und das Bios läuft auch drauf, muss aber vorher der Treiber komplett runter, sonst bekommt man das blaue Wunder beim hochfahren. :) Rate aber von dem Bios ab weil die Lufterkurve zu lasch eingestellt ist, wodurch die Karte unter Last deutlich wärmer (75°C GPU und Wandler fast 100°C) wird.
http://www.techpowerup.com/vgabios/126347/Sapphire.HD7970.3072.120717_1.html
elektromigration kann den chip auch zerstören bei zu hoher spannung. dabei zerstören die elektronen die leiterbahnen im chip.
Das ist richtig. Dazu müsste man aber schon gewaltig Spannung draufhauen bist das passiert. Zudem ist das auch Chip abhängig.
Ganz ehrlich,wenn du dir so unsicher bist in Sachen Biosflash würde ich es sein lassen.Wenn du nachher deine Karte "schrottest" und nicht mehr hinbekommst,haste den Salat!
Selbstverständlich bin ich mir nicht sicher. Deswegen informiere ich mich ja auch zunächst einmal. ;)
Habe auch momentan nicht die Zeit mich hinzusetzen und das Thema intensiv zu recherchieren. Aber Eure Infos soweit haben mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen. Stehe ja parallel mit XFX in Verbindung und quetsche die grad auch aus. :)
