Xigmatek Utgard Lüftersteuerung will nicht
RiseAgainstx
Vice Admiral
Okt. 2010
hi, hab gerade meinen PC zusammengebaut, aber die Lüftersteuerung vom Utgard will einfach nicht meine Gehäuselüfter laufen lassen.
das stromkabel hier auf dem bild links http://www.techpowerup.com/reviews/Xigmatek/Utgard/images/innerfancables.jpg
hab ich eben an so einen stromanschluss vom Cooler Master Silent Pro 500 http://images.bit-tech.net/content_images/2008/08/cooler-master-silent-pro-700w/molex-8.jpg
gesteckt und den hinteren Gehäuselüfter an Lüfteranschluss A1 und den vorderen Lüfter an B1.
es läuft aber kein einziger Lüfter an, die Beleuchtung ebenfalls nicht. Drehregler hab ich mal ganz noch rechts auf max gedreht.
Da scheint irgendwie kein Strom anzukommen. Was hab ich falsch gemacht?
wenn ich die Lüfter ans Mainboard anschließe laufen sie, es kann also nicht an den Lüftern liegen.
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen
Schau mal nach, ob evtl. einer der Pins aus der Molex-Strom-Stecker raus gegangen ist, das kann bei den oft sehr billig gebauten Xigmatek-Lüftersteuerungen manchmal passieren.
Einfach wieder reinschieben in den vom Netzteil, dann hat er auch Kontakt!
hmm sieht nicht danach aus.
ist dieser molex stecker nur für die lüftersteuerung oder versorgt der das ganze io panel inklusive LEDs?
die LEDs leuchten jedenfalls...
edit: ich hab mal gerade den deckel abgehoben, die kabel die von der lüftersteuerung abgehn scheinen auch in ordnung.
kanns vielleicht sein dass die kabel nicht richtig in den einzelnen pins im molex male stecken?
update: hatte die Lüftersteuerung eingeschickt und ne neue bekommen, die alte war eben defekt. hat allerdings 4 Wochen gedauert und kam auch erst nach mehrmaliger Nachfrage richtig in die Gänge, also mindfactory + Xigmatek = buärgh
Natürlich kann man die ausbauen!
Das ist doch nur ein Slotblech mit nem Potentiometer dran. Ganz einfache Technik ;)
Gamescom
