[XOOPS] Problem bei Installation (Linux + Lampp)
Mark.G.
Okt. 2008
Ich möchte gerne lokal das CMS XOOPS (2.4.4) testen, bekomme bei der Installation leider jede menge "Strict Standards" Fehler, die Installation bleibt dann auf der Seite 11/14 stehen.
System:
Linux (Ubuntu 10.04)
xampp (lampp 1.7.3a)
Vorgang:
Installiere Xampp (laut Anleitung):
keine Probleme
Ändere Passwörter (/opt/lampp/lampp security):
laut Xampp Homepage ist jetzt die MySQL Datenbank deaktiviert (obwohl sie gestartet wurde), sie lässt sich jedoch ohne Probleme aufrufen
Ändere Rechte des htdocs Ordners auf 777:
keine Probleme
Kopiere den Inhalt von XOOPS htdocs in den htdocs Ordner von Xampp:
keine Probleme
Ändere Rechte des htdocs Ordners auf 777(damit auch die neuen Files nicht nur root sind):
keine Probleme
rufe localhost auf:
XOOPS installation wizard wird Angezeigt jedoch sind folgende Fehler über der Seite
Code:
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class MyTextSanitizerExtension in /opt/lampp/htdocs/class/module.textsanitizer.php  on line 56
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class MyTextSanitizer in /opt/lampp/htdocs/class/module.textsanitizer.php on line 197
Nach der "Configuration save" (Seite 7) kommen folgende Fehler hinzu:
Code:
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class XoopsLogger in /opt/lampp/htdocs/class/logger/xoopslogger.php  on line 70
Strict Standards: Non-static method XoopsDatabaseFactory::getDatabase() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/install/class/dbmanager.php on line 47
Strict Standards: Non-static method XoopsLogger::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/install/class/dbmanager.php on line 49
Nach den "Initial settings" (Seite 9) kommen folgende Fehler hinzu:
Code:
Strict Standards: Non-static method XoopsLogger::getInstance() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/class/logger/xoopslogger.php on line 371
Nach der "Data Insertion" (Seite 10) kommen ganz neue Fehler und die alten sind weg:
Code:
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 43
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::loadCore() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/class/xoopsload.php on line 90
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::loadCoreConfig() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/class/xoopsload.php on line 110
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/class/preload.php on line 26
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/class/preload.php on line 27
Strict Standards: Non-static method XoopsPreload::getInstance() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 44
Strict Standards: Non-static method XoopsCache::read() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/preload.php on line 83
Strict Standards: Non-static method XoopsCache::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/cache/xoopscache.php on line 266
Strict Standards: Declaration of XoopsCacheFile::write() should be compatible with that of XoopsCacheEngine::write() in /opt/lampp/htdocs/class/cache/file.php on line 311
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/cache/file.php on line 113
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::loadCore() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/xoopsload.php on line 90
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class XoopsFile in /opt/lampp/htdocs/class/file/xoopsfile.php on line 46
Strict Standards: Non-static method XoopsFile::getHandler() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/cache/file.php on line 114
Strict Standards: Non-static method XoopsFile::load() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/file/xoopsfile.php on line 113
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class XoopsFileHandler in /opt/lampp/htdocs/class/file/file.php on line 131
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/file/file.php on line 108
Strict Standards: Non-static method XoopsFile::getHandler() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /opt/lampp/htdocs/class/file/file.php on line 109
Strict Standards: Redefining already defined constructor for class XoopsFolderHandler in /opt/lampp/htdocs/class/file/folder.php on line 139
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 51
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 59
Strict Standards: Non-static method XoopsLoad::load() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 66
Strict Standards: Non-static method XoopsLogger::getInstance() should not be called statically in /opt/lampp/htdocs/include/common.php on line 67
Ab da passiert dann nix mehr. Jemand eine Ahnung was da los sein kann?
Mach dich mal schlau welche PHP Version dein Script voraussetzt. PHP4 oder PHP5?
Unter Ubuntu könntest du auch einfach einen "normalen" Webserver + Mysql Webserver installieren.
Der Vorteil dabei ist dann halt du kannst dann selbst entscheiden ob du PHP 4 oder PHP 5 installierst.
Laut phpinfo ist am Server PHP Version 5.3.1 und laut phpmyadmin MySQL 5.1+
Quelle: ( XAMPP Linux 1.7.3a Bemerkung)
http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html
XOOPS verlangt:
PHP:
Any PHP version >= 4.3 (PHP 4.2.x may work but is not officially supported, PHP 5.0+ is strongly recommended)
Please note: XOOPS 2.4.x series is the LAST version of XOOPS tested on and supporting PHP4. Our next releases will be tested and certified exclusively on PHP5: Read more here
MySQL:
MySQL server 3.23+ (MySQL 5.0+ is strongly recommended)
Please note: XOOPS 2.4.x series is the LAST version of XOOPS tested on and supporting MySQL version lower than 5.0. Our next releases will be tested and certified exclusively on MySQL 5.0+:
Web server:
Any server supporting the required PHP version (Apache highly recommended)
Quelle: http://www.xoops.org/modules/news/article.php?storyid=5208
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem. Die Weiterleitung zu r12. Seite funktionierte nicht. Ich behalf mich indem ich die strict-Meldungen abstellte (error_reporting (E_ALL))
[E_STRICT ist nicht Teil von E_ALL)
Das selbe musste ich auch im Frontend machen (die Warnmeldungen sahen nicht nur unschön aus, sie verhindern auch das gültige setzen des DOCUMENT_TYPE)
(Ich habs in mainfile.php reingepackt, ganz oben), du kannst aber (Wenn du die Rechte dazu hast, was lokal wohl der Fall ist) auch die php.ini deines Servers anpassen.
(Dort sollte eine Zeile existieren die mit ERROR_REPORTING beginnt, einfach E_ALL|E_STRICT durch E_ALL ersetzen)
chriss
