XP-Installtion auf Samsung F1 1000GB Problem
875p
Juni 2007
Hey ihr,
ich habe folgendes Problem und krieg es nicht hin... der ganze Nachmittag ging drauf.
Hab mir in folgendes System:
Asus A8n-e Bios 1013, X2 3800+, 2gb Ram
eine 1000GB große Samsung F1 (HD103UJ) eingebaut.
Die Festplatte wird unter dem alten Xp erkannt und kann beschrieben werden.
Doch wenn ich auf diese HD eine neues XP aufspiele, kommt nach dem Kopiervorgang udn Neustart immer die Meldung:
"Fehler beim Laden des Betriebssystems"
Wenn ich die alte Festplatte mit XP wieder einabue und das Bootmenü editiere, kommt der Fehler (wenn das neue Xp von der neuen Platte gestartet werden soll):
Fehlerhafte oder fehlende HAL.dll
Ich habe schon das alte funktionierende XP auf die neue HD gespiegelt - selber fehler.
Bootfix und Fixmbr haben nichts gebracht.
Komplett mehrmalige Formatierungen und Neu-Partionierungen blieben erfolglos.
Das Tool von WD mit dem Befehl: Write Zeroes and Ones hat auch nicht geklappt.
Ein tausch des S-Ata Ports und Kabels brachte nichts (wobei die HD ja unter XP erkannt und beschreibbar ist....)
So... BITTE helft mir... ich dreh sonst noch durch. Danke!
Im BIOS ist vielleicht AHCI aktiviert. Kannst du getrost abschalten bzw. auf IDE Emulation setzen. Dann sollte XP beim booten auch nicht meckern.
/edit: hab mal fix nach dem BIOS deines Mainboards gegoogelt. Hoffentlich hab ich das richtige erwischt, aber so könnte es bei dir aussehen:
Bei dem Punkt "Configure SATA as" könntest du mal probieren auf IDE umzustellen. Eventuell auch den "Enhanced"-Mode direkt darüber etwas zurückfahren.
Welches ServicePack hat denn deine XP-CD?
Bis SP2 (???) musste man den SATA-Treiber separat bei der Installation einbinden.
@875p
da must du dir eine eingenes win xp mit dem progi nlite zusammen bauen mit alle mainbord
treibern
bei mir laeuft unter xp pro eine samsung F1 320 gb im ahci modus
rechner
AMD 4850e cpu Gigabyte ga-ma78g-ds3h ram kingston hyper x 2gb
platte samsung F1 320 gb
Das ist bestimmt eine IDE Platte gewesen und hatte die Treiber für den SATA nicht installiert?
Starte die Reparaturinstallation und erstelle vorher eine Diskette mit SATA Treibern, die bindest Du mittels F6 ein, dann wählst Du die Installation aus die repariert werden soll.
Wenn es damit auch nicht klappt, starte die normale Installation und lasse den Installassistenten die Platte fertig machen (vorher alle Partitionen löschen), die alte Platte musst Du dann aber abklemmen.
nForce4 hat kein AHCI - auch Treiber werden erst bei RAID benötigt...
Wenn du viel Pech hast, dann geht es mit dieser Platte nicht ( kannst aber auch versuchen diese mit einem anderen Programm zu formatieren - 48bit LBA )
Komisch das ich bei meinen nforce4 Boards immer den Treiber für SATA installieren musste, Raid habe ich noch nie benutzt.
@werkam
Wenn man den Treiber installieren muss, dann kommt man doch ohne gar nicht so weit ?
Hey erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab hier XP mit SP2 integriert. Diese Version ist auf der alten Platte SAMSUNG SP2504C (S09QJ1OL411350) (auch SATA II) installiert und funktioniert ohne Probleme.
Wenn ich genau diese Version nehme, auf der selben CD, passiet auf der 1000GB Platte der o.g. Fehler.
Zum Spiegeln: Ich habe die Installation von der SAMSUNG SP2504C (S09QJ1OL411350) genommen, wo ja alles mit Sata II funktioniert.
Ich habe nun Windows Vista 32bit installiert und alles funktioniert ohne Probleme.
Aber Vista will ich eigentlich nicht.
Mir kommt die Vermutung auf, als ob mit meinem System und der 1T HD und XP es massive Probleme gibt...
Was meint ihr... muss ich es so akzeptieren? Finde dieses Ereignis aber schon schräg..
Danke!
Wenn Vista läuft, XP aber nicht, bringe ich gerne nochmals den Punkt mit AHCI zur Sprache. Vista hat bereits solche Treiber dabei, XP nicht.
Hey,
ich hab gerade mal geschaut, das Bios sieht leider anders aus. Ich finde nirgends eine Option AHCI... wenn ich unter IDE... nachsehe finde ich die S-Ata Controller... schalte ich sie ab, findet er gar keine HD im Bios mehr. Ich also mal davon aus, dass das Board AHCI nicht unterstützt.
Ich hab hier noch ein GA-MA770 und da finde ich die Option AHCI mit Native IDE... wenn ich dann mein Vista startet will kommt ein BlueScreen... bei Native IDE funktuioniert alles. LoL, das nächste was ich ich nicht verstehe, da ja Vista AHCI können sollte...
Ach menno gehts mir aufn...
Das sind aber 2 verschiedene Boards mit unterschiedlichen Chipsätzen, deshalb wird wohl der Bluescreen erscheinen.
