XP lädt nicht mit 2 Speicherriegeln?
moondog_tscc
Nov. 2008
System: Packard Bell K5305, jetzt P4 1,8 Ghz Northwood, 512 MB DDR 266
nachdem ich dem Notebook unserer Tochter ein "Downgrade" spendiert habe (von 3,06 auf 1,8 Ghz = weniger Hitze und Stromverbrauch und weniger Lüfterlärm), will die Kiste nicht mehr mit der vollen Ram-Bestückung laufen. Wenn ich beide Slots mit den bislang verbauten Speicherbausteinen bestücke, bricht XP beim Laden mit Verweis auf fehlende Dateien ab. Zuerst habe ich versucht das System mittels niegelnagelneuer XP-CD wieder herzustellen, bin jedoch immer am Fehlercode 7 hängen geblieben und gar nicht bis zur Reparatur-Option durchgekommen. Auch sämtliche Linux-Live-CD´s versagen den Dienst...
Nun habe ich festgestellt, daß das Notebook mit jeweils einem von den Riegeln in dem Steckplatz unter der Tastatur läuft, egal welchen Riegel ich nutze. Bei Nutzung des Steckplatzes auf der Unterseite stürzt es ab. Wenn ich nur diesen Steckplatz belege, bleibt der Bildschirm schwarz, witzigerweise zeigt er jedoch beim Booten die volle Speichermenge an, wenn ich beide Steckplätze bestücke...
Gehe nun davon aus, daß der Steckplatz im Eimer ist, auch wenn ich mir den Ausfall nicht erklären kann. Oder könnte noch irgendein anderer Fehler ursächlich für das Problem sein?! Witziger Weise lief der Rechner beim ersten Wieder-Zusammenbau noch mit Vollbestückung und hat erst rumgezickt, als ich den alten Virenscanner deinstalliert hatte - habe erst gedacht, die Deinstallation war fehlerhaft...
Grüße und Dank,
moondog
Woher weißt du denn, dass der Pentium 4 mit 1,8 Ghz (!) 100%ig supported wird? Das solltest du erstmal klären, bevor du irgendwas "downgradest" ;)
@SmartSirius
der Mainboard-Hersteller ist Mitac, es handelt sich um das Modell 8640, wobei in unserem NB die Board-Version verbaut ist, die leider nur die non-Mobile Willamette und Northwood-CPU´s, egal ob Celeron oder Pentium, schluckt... und zwar alle Modelle mit 400 und 533 Mhz FSB. ich habe mich schon lange mit dem Gedanken befasst und entsprechend viel Material durchgeackert, offiziell wie "inoffiziell"...
Ich habe mich soweit schon schlau gemacht, bevor ich den Schritt gegangen bin... die CPU wird korrekt getaktet und selbst die korrekte CPU ID wird beim Booten angezeigt, wüßte also nicht, warum die nicht supportet werden sollte.
Naja.. erster Schritt: Bios Update...
Ansonsten ist vll ja die CPU auch defekt. Wir können im Prinzip auch nur raten.
Das aktuellste BIOS ist drauf... werde spaßenshalber mal die alte CPU wieder reinstecken und schauen, was passiert, auch wenn ich denke, daß das Problem nicht an der CPU liegt - immerhin läuft das Notebook, wenn nur Speicherbank 1 bestückt ist, völlig problemlos...
Update: aus mir unbekannten Gründen lief der Rechner heute wieder problemlos, mit beiden Speicherbänken bestückt und auch unabhängig von der CPU... mir erscheint das alles sehr rätselhaft, aber egal, mal schauen was passiert, wenn alle Schrauben wieder drinne sind. Die über 30 Watt geringere Verlustleistung des 1,8er war den Ärger allemal wert :-D
PS... witziger Weise war vorher ein SL6S5 verbaut und HT wird vom Chipsatz überhaupt nicht unterstützt - die CPU hätte ihren Nutzen somit sowieso nicht entfalten können - da frage ich mich, ob die CPU überhaupt original war...
