XP -> Scandisk bei jedem Start
knuF
Banned
Dez. 2007
hallo,
gibt es noch andere Möglichkeiten bzw. Versuche um zu verhindern, dass Scandisk bei jedem Start von XP gestartet wird? Habe den PC nicht hier, steht bei ner Bekannten. Festplatte ist übrigens neu und hat keine Fehler, Zustand 99%.
a) CMD: chkntfs /d oder /f
b) msconfig -> "Norm. Start" einstellen
c) CMD: chkdsk D: /r
d) Registry: WaitToKill 20000 einstellen
e) Registry: Autochck * einstellen
f) msdos.sys -> Autoscan = 0
Das sind Sachen die ich gefunden habe, die das Problem lösen können.
Kennt noch jemand was anderes bzw. ne Lösung die 100%ig funktioniert?
Sowas kann mitunter auch daher rühren das das SATA Kabel einen Knicks hat oder nicht richtig angeschlossen ist (also nicht fest im Port oder an der HDD steckt).
Hat sie auch mal bis zum Ende durchlaufen lassen ?
joa ist mehrmals durchgelaufen ohne fehler.
@BErnie09: Danke, werde ich mal probieren.
Dann schau dir mal die SMART Werte an - chkdsk abschalten und die Ursachen ignorieren ist natürlich auch eine "Lösung"...
wenn Scandisk bei jedem Start ausgeführt wird, schau dir bitte auch mal diesen Ordner an
C:/Windows/Tasks da sollte diese ständige Aufgabe seitens BS stehen,die du auch löschen kannst
gute idee fischi
Wenn es dir geholfen hat dann ist es ja prima, aber du solltest dich schon fragen, warum scandisk ständig ausgeführt werden will, entweder du hast es mal gestartet und dann mitten drinn aufgehört, oder wie es Darklord272 geschrieben hat, ein Hardwarefehler sein könnte?
Solltest du ein Hardwarefehler ausschließen können, wäre da noch die integrierte Reparaturfunktion von XP eventuell hilfreich, siehe hier- http://wiki.winboard.org/index.php/Grafische_Anleitung:_Reparaturinstallation_Windows_XP
