XP / Sicherheitsprotokoll ist voll
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
ich hatte jetzt innerhalb kurzer Zeit an zwei Rechnern das Problem, dass die user sich nicht anmelden konnten wegen "Das Sicherheitsprotokoll auf diesem System ist voll"
Dann kann man sich nur noch als Admin anmelden, um dann zb die Einträge in der Ereignisanzeige zu löschen.
Aber wieso tritt dieses Problem denn überhaupt auf, denn alle Einstellungen sind Standard, in diesem Fall "Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind".
Wieso läuft denn dann der Speicher voll und es wird im Bedarfsfall dann nicht überschrieben?
THX
Spekulation: Es werden zuviele Ereignisse in zu kurzer Zeit aufgezeichnet, so dass die Ereignisprotokolldatei schon vor den 7 Tagen voll ist und somit auch keine Einträge überschrieben werden sollen? Würde mir zu denken geben, mal durchforsten und schauen, welche Probleme vorhanden sind und davon evtl ein paar abstellen.....?
Gute Frage ( Samurai76 hat wahrscheinlich recht ), aber vll. solltest du das Sicherheitsprotokoll auch durchlesen...
http://support.microsoft.com/kb/867860/de
Schau mal nach ob genug Platz auf dem Rechner ist und wie gross die Protokolldateien sind.
Siehe Bild. Evtl auch mal defrag und checkdisk laufen lassen. Kannst es auch so einstellen das es bei Bedarf löscht oder die Datei vergrössern (512 >> auf 1024)
