XP stürzt 5 mal ab bevor es startet
meisteralex
Juni 2003
Hi Leute, habe folgendes Problem
wenn ich meinen Rechner anmache, läd er 5 mal Windows , bevor er richtig durchstartet. Das heißt er läd 5 mal den WindowsBalken durch , stürtzt dann ab, startet neu und wenn er nach 5 mal genug hat, dann läuft er hoch und dann auch wunderbar weiter.
Rechner ist mit XPSP2 + Office XP frisch aufgesetzt
Prozessor ist AMD XP 1800 auf MSI-nForce2 Board, 384 MB DDR-Ram
irgendjemand mit diesem Phänomen vertraut ?
Speicher überprüft? Könnte der Ram sein, mal Memtest86+ herunterladen und den Ram testen.
Nach dem dein Rechner mal richtig hochgefahren ist, gehst du mal mit der (rechten) Maustaste auf deinen Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert. Bei dem Punkt "Start und Wiederherstellen" auf Einstellungen. Nun machst du das letzte Häckchen raus "Automatisch Neustart durchführen" Ich denke mal, du wirst dann, wenn es wieder so weit sein sollte einen bluescreen sehen, der dir dann zeigt, was die Ursache sein kann.
Gruß Andy
Es gab 2 Problemlösungen
1. Tausch, des zweiten Ram Modules von Slot 2 auf Slot 3
2. Ram-Takt auf 100 Mhz runtergestellt
kann sich das jemand erklären ? Die Ram-Module hatten keine Fehler und waren neu. Ich tippe auf das Board, dass die zweite Ram-Bank irgendnen defekt hat.
Naja et lüppt wieder, danke für eure Hilfe
