Z68 Chip und SSD Chaching
Zogo
Juni 2010
Hallo Community,
ich habe vor 2 Wochen in der PC-Games Hardware etwas über den von Intel entwickelten Z68 Chip gelesen. Dieser soll ja SSD-Chaching Funktion haben. Ich hab mir vor kurzem einen neuen Rechner bestellt mit einem P8Z68-V Mainboard und dazu eine SSD (CrucialRealSSD M4 2,5" SSD 128 GB). Jetzt meine Frage:
In der Zeitung stand, dass der Chip(?) erkennt welche Programme ich oft nutze und diese werden dann auf die SSD geschrieben um den Start zu beschleunigen. Stimmt das so?
Wird das SSD Laufwerk auch als virtuelles Laufwerk im Arbeitsplatz angezeigt und ist es möglich manuell Daten darauf zu speichern?
Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt.
Gruß Zogo
den artikel habe ich auch gelesen und fand diese ganze geschichte daruafhin sehr nutzlos.
So eine große und schnelle SSD willst du doch sicherlich als Systemlaufwerk nutzen? Damit wird SSD Caching überflüssig.
Wenn du die SSD zu Cache verwenden willst kannst du nicht zusätzlich noch Daten darauf speichern. Außerdem wäre es mit einer 128GB SSD ziemliche Verschwendung, da das Caching so viel gar nicht unterstützt.
Nutze die SSD einfach ganz normal als Systemplatte, da hast du in dem Fall am meisten von.
Also......
SSD Caching ist - meiner Meinung nach - wenig toll.
Damit ist gemeint das man eine kleine SSD einbaut, die dann häufig benötigte Dateien von einer normalen Festplatte cacht.
Du hast eine normale SSD gekauft, so wie man das heutzutage auch machen sollte, und darauf werden dann z.B. das Betriebsystem und alle Programme installiert, Daten wie Musik, Filme, Spiele, Bilder, Pornos *g*, uvm. kommen dann auf eine normale, große Festplatte.
Den Z68 Chipsatz zu kaufen war die richtige Entscheidung, aber SSD Caching kannste gleich wieder vergessen.
Die SSD wird nicht als Laufwerk im Arbeitsplatz angezeigt. Es sei denn sie ist zu groß, dann kannst Du den nicht benutzten Speicherplatz natürlich partitionieren und benutzen.
Bei ner 128 GB SSD stellt sich mir die Frage nicht mehr... Windows und alle Programme und Spiele, die man häufig braucht drauf.
Ab-und-an Spielchen und Programme auf andere Platte, fertig.
Und mal ehrlich: Ob mein Spiel jetzt 20 oder 30s zum starten braucht...
Das Feature ist hauptsächlich für kleine SSDs im Zusammenspiel mit Std-Festplatten gedacht. Desto günstiger größere SSDs (und dazu zähl ich die 128 GB jetzt) sind, desto nutzloser.
Ich komm daheim im Spiele-PC und im Laptop mit jeweils 60 GB SSD super hin.
Imho ein Feature, das sich selbst überholt hat. Bei Erforschung vielleicht noch interessant da 16 GB SSDs sauteuer, aber in heutigen Zeiten steht der technische Aufwand und die höhere Komplexität und somit Anfälligkeit und günstigere Preise für SSDs in akzeptabler Größe einem Einsatz entgegen.
EDIT: Interessant wäre folgendes Szenario, wenn auch wohl nur aus technischer Sicht und nicht unbedingt, um die Performance dramatisch zu steigern:
- Prämisse: Du hast ne alte 16-32 GB SSD rumfliegen, die Du eh nicht nutzt
- große SSD als Hauptplatte
- große HDD als Datenplatte
- die kleine SSD dann, bevor sie sinnlos rumliegt, als "Schreibcache" für die große HDD nutzen.
Warum solltest Du Teile des OS, das hoffentlich sowieso auf der SSD liegt, auf der SSD cachen?
Dann ist immer noch genug Platz um auch die wichtigsten Games und alle Programme draufzuknallen.
SSD Caching ist was für Systemein denen aus kostengründen keine "große" SSD verbaut werden soll, ansonsten ist das ähnlich wie Ready Boost ne Totgeburt
SSD-Caching bedeutet das entweder eine ganze SSD oder nur ein Teil davon (bis max. 64GB) genutzt werden um z.B. wenn ein Programm gestartet wird es gleichzeitig auf die SSD (sektorweise) geschrieben, um dann beim nächsten Aufruf nicht mehr von der Festplatte sondern der SSD gelesen zu werden. Dieser Teil der SSD ist nicht direkt zugänglich. Der Rest bei einer größeren SSD noch freie Teil kann aber normal genutzt werden. Ob das Sinn macht ist eine andere Frage. Normalerweise empfiehlt Intel eine spezielle 20 GB (SLC) SSD die komplett dafür genutzt wird. Nach außen ist dann nur die jetzt schnellere Festplatte "zu sehen".
Interessanter ist es, ob man seine Programme auf der HDD installiert und somit die SSD frei lässt, für SSD-Caching können minimum 18,6 GB verwendet werden, den Rest kann man ja dann trotzdem für Windows nutzen, nur hab ich bisher nicht herusgefunden, wie ich danach um die Neuinstallation drumherum komme... meines Wissens nach nicht...
Also kurzer Überblick:
SSD (System und 18,6 GB Cache)
HDD (Programme)
Dann bleibt die Frage aber noch offen, wie groß der Performanceschub dabei ist...
Lohnt sich natürlich nur bei großen Anwendungen, wer nur Office nutzt braucht das gar nicht, aber CAD-Anwendungen, Videobearbeitung etc, die ganzen Suiten sind ja auch nicht ganz klein...
Gar nicht, weils Quatsch ist. :D
Eine 128GB SSD ist mehr als ausreichend groß um sowohl das Betriebsystem als auch alle Programme darauf zu installieren...
Natürlich hat man darüber hinaus noch jede Menge anderen Krempel auf einer normalen Festplatte liegen, aber warum sollte ich beispielsweise beim abspielen einer mp3 diese erst noch auf eine SSD cachen lassen? :lol:
Ich enttäusch dich nur ungern, ich könnte meine 64 GB locker mit Programmen voll machen, XiLinx, diverse Servertools (System Center zB), Visual Studio 2010, usw... Iwann wäre definitiv Ende... und genau dann könnte SSD-Caching greifen...
Bei 128 GB geb ich zu, ist das schon etwas schwerer, des Weiteren muss man beachten, dass die SSD dann im RAID-Modus läuft und daher TRIM nicht mehr funktioniert...
Der Vorteil liegt darin das zumindest theoretisch die gesammte Platte gecachet wird. Die Aus wahl was im Cache gehalten wird hängt wohl von der Anzahl der Zugriffe darauf ab.
Natürlich weiß ich das, aber wieviel es wirklich bringt... und ob das eine Neuinstallation wert ist!
Das mag auf die meisten Spiele zutreffen, aber eben nicht auf alle.
Manche profitieren enorm von Festplatte + Cache-SSD.
Bspw. viele gängige Flugsimulatoren.
Und da macht es schon einen Riesenunterschied, ob so ein Spiel nun in 30-40 Sek. startet oder erst nach vielleicht 2 Minuten.
Ich habe mal ein paar Startzeiten mit und ohne SSD-Cache gemessen (jeweils mit Rechnerkaltstart und bis alle Szenerie-Daten geladen sind und man gewissermaßen "abflugbereit" ist ;) ):
DCS A10c mit 35 Sekunden - 120 ohne
FSX 25 mit - 75 ohne
X-Plane9 30 mit - 160 ohne
Die ganze Sache ist jetzt nicht auf die Zehntelsekunde genau gemessen, zeigt aber deutlich die Tendenz, wie stark manche Anwendungen davon profitieren können.
Ich steh bei diesem Thema etwas auf den Schlauch...
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich auf das SSD-Chaching pfeifen und die 128GB SSD als normale Platte nutzen, oder?! Die Einbußen an Geschwindigkeit sind dabei doch fast 0?!
Wird denn im BIOS eingestellt ob die Platte für SSD-Chaching genutzt werden soll?
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Gruß Zogo
Nutz die Platte für deine Programme! Sie ist groß genug für den Normalanwender... SSD-Caching wird unter Windows aktiviert, danach werden alle Einstellungen der SSD gelöscht und neu formatiert und SSD-Caching eingerichtet, daher meine erwähnte Neuinstallation, bisher hab ich keine Einstellung gefunden, das zu umgehen...
Nein, das ist eine Software-Lösung.
Richtig, da hast Du mehr davon als wenn Du die fürs Caching nimmt, denn es sollte bei 128GB sowohl das Betriebssystem (Windows) als auch Deine Programme und sogar noch das eine oder andere Spiel und die wichtigsten Daten draufpassen.
