Zahlreiche Probleme beim Start, Eingabe, Ausgabe, ...
  • Ersteller Ersteller FiddyW
  • Erstellt am Erstellt am
F
FiddyW
Hallo, ich weiss garnicht wo ich anfangen soll mit der Aufzählung der Probleme die ich zurzeit mit meinem Rechner habe. Ich würde mal sagen ich schreibe zuerst das System hin, dass ich benutze
Win XP SP3
Biostar A880G+, 880G
AMD Athlon II X4 640
4 GB RAM
Komisches Billignetzteil dass beim Kauf des Systems beinhaltet war
ASUS Xonar DG
Sapphire Radeon 5770 (mit den neusten Treibern versteht sich)
Hitachi HDS721050CLA362 (465 GB, IDE)
falls etwas fehlen sollte reiche ich es selbstverständlich sofort nach ;)
und dann die chronologisch geordnete Aufzählung der Probleme
1. Nach der Formatierung lies alles wunderbar. Alle Treiber wurden installiert und auf den neusten Stand gebracht, ich wollte ja nur das Beste. Jedoch bekam ich dann Probleme mit der Hardwarebeschleunigung sodass ich bei jedem Video mit eingeschalteter Hardwarebeschleunigung einen Neustart inklusive schickem Bluescreen erdulten musste.
2. Nachdem ich das Problem mit der Hardwarebeschl. durch ein geschicktes Manöver, dass man üblicherweise als "Ausschalten" bezeichnet, gelöst hatte, habe ich einige Wochen schöne Zeiten mit dem Rechner gehabt.
3. Ich habe mich dann zu einem Soundkartenkauf entschieden. Die Soundkarte lief einwandfrei bis sie eines Tages anscheinend doch zu locker drinsas und mir den PC abstürzen lies. Dieses Problem löste ich dann indem ich eine Schraube auf der Soundkarte löste und sie dadurch perfekt in die Buchse/Stecker/Loch?!? gepasst hat. Seit dieser fachmännischen Reparatur habe ich auch keine Probleme mehr mit ihr.
4. Mein neuestes Sorgenkind sind die Fehlstarts und die nur ab und zu funktionierende Maus. Gerade heute musste ich den Rechner 3 mal resetten bis er endlich vom Hardwareübersichts-Menü zum Start von Windows gekommen ist. (Vllt. ist es unrelevant aber meine Externe HDD war bei den 3 Starts angeschlossen und ich habe sie dann beim vierten Start entfernt/abgetrennt). Das "Mausproblem" ist auch ein sehr komisches. Manchmal funktioniert sie, und manchmal eben nicht. Ein Ein- und Ausstecken des USB Kabels hilft da meistens. Diese Start- und Mausprobleme bekam ich allerdings erst als dass mit der Soundkarte war. Mein PC hört sich seitdem beim Start immer anders an. Also die Lüfter drehen anders.
Ich kann mit meinem doch sehr unzureichenden Wissen über PCs keine Lösung für mein Problem finden. Aber ich glaube es ist das Mainboard da es doch ein recht billiges ist und auch damals, vor 2 Jahren, war. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit den Sündenbock zu finden ohne jedes einzelen Teil neu kaufen zu müssen.
MfG FW
Spontan würde ich auf NT Tippen.
Ich würde Graka ausbauen und mit der Onboard ne weile arbeiten und gucken wie
sich das System verhält.
Wenns dann läuft, neues NT.
Vorher evtl. noch den Speicher mit Memtest überprüfen (zur Sicherheit).
Gruß,
Beddi
Aber warum sollte die Graka die Maus spinnen lassen? Dann eher doch das Netzteil. Ich hätte eins da, dass ich aber damals gewechselt hab weil ich vermutet habe das es für die Abstürze und BS verantwortlich gewesen ist. Ich werde es mal zurückwechseln. Was soll ich tun wenn es nicht das Problem ist?
Evtl. macht das NT zu große Spannungsschwankungen wegen alternder Kondensatoren.
Wenn du jetzt ein NT einbauen würdest, bei dem du schon vermutest das es defekt ist,
dann hast du eigentlich kein Erkenntnis gewonnen ob es daran liegt.
Du müsstest versuchen die Last am NT zu reduzieren, damit die Schwankungen kleiner werden und dadurch das System etwas stabiler läuft. Deshalb würde ich mal unnötige
Komponenten wie Graka und Soundkarte usw.. mal ausbauen und gucken wie es sich
verhält.
Könntest du dir ein NT ausleihen bei dem du weißt das es Ok ist?
Leider nicht. Aber ich werde mir mal in 2 Wochen oder so ein neues kaufen, dass ich dann auch bei einem neuen Rechner verwenden kann. Ich hatte das schon lange vor, doch 50€ sind mir ein wenig zu viel zurzeit. Vorallem wenn alles läuft.
Ich würde mir auch nicht ein neues Kaufen wenn ich keins brauche.
Wie verhält sich der Rechner wenn du die CPU unter Vollast laufen lässt ?
Z.B. mit Core2MaxPerf ?
Naja er läuft halt langsam und komischerweise knackst er auch hin und wieder.
