Zalman CNPS 9500 LED + Asus A8N Sli Prem. + Chieftec Dx Gehaeuse .. passt es zusammen
Black Plague
Apr. 2004
hab mal ne frage, ich habe zur zeit nen 3700+ mim boxed kuehler laufen, aber seit geraumer zeit macht der cpu kuehler nen riesigen laerm, wenn der cpu nur bissel waermer wird....mit 5400 rpm ist der kuehler fast so laut wien rasenmaeher...
deswegen wollte ich mir nen neuen cpu kuehler kaufen und bin gleich ma auf den zalmann 9500 gestossen...
passt denn der cpu kuehler ohne probleme auf das asus a8n sli prem board und macht denn dann das chieftec dx gehaeuse auch kein prob?
als i meine graka eingebaut habe hatte ich etwas probs das stromkabel fuer die karte noch anzuschliessen, da es recht eng wurde, deswegen weiss i grad nicht so genau, ob es au passen wird.....
schon mal danke fuer eure antworten
AW: Zalman CNPS 9500 LED + Asus A8N Sli Prem. + Chieftec Dx Gehaeuse .. passt es zusammen
kurz und knapp:
zwischen dem asus a8n sli premium un nem 9500er gibts keine probleme.
un ein chieftec dx hat auch mehr als genug platz für beide.
un wenn man die kabel vernünftig und durchdacht verlegt sollte es keine probs geben. ich hatte selbst eine dx un nie dergleichen probleme.
cYa
muss ich denn das mainboard (asus a8n sli prem.) fuer den einbau von dem kuehler ausbauen, um was auf der unterseite zu befestigen?
welche cpu kuehler wuerdet ihr mir empfehlen... die gut sind und auch leicht einzubauen sind am besten...
ich hab mir da mal paar angeschaut neben dem zalman 9500
aero cool gt 1000
artic cooling freezer 64 pro
scythe infinity
oder empfiehlt ihr was komplett anderes?
Also bei der AM2 Version des kühlers musst du das board nicht ausbauen.
Einfach mit der Klammer festmachen und los gehts.
der zahlman ist im vergleich zu den anderen schrott
edit: ganz klar scythe infinity
edit 2: mein scythe ninja läuft auf nem 3200er passiv bei 45°c unter vollast (mit noch ner passiven graka)
ok, beim am2 passt er ohne probs drauf... gilt es denn dann auch fuer den 939er?
der ist schrott weil riod meint er sei schrott.
bei dem 9500er scheiden sich warum auch immer die geister.
erwiesen ist das er bei guter laustärke eigentlich auch gut kühlt ...
jedem das seine.
ich find ihn gut aber lieber ist mir mein xp-90 oder der kommende nachfolger dafür ein scythe mine.
cYa
was ist denn ueberhaupt der unterschied vom zalman 9500 led und dem am2...
liegt der unterschied nur darin, dass der am2 auf dem am2 sockel kompatibel ist, aber sonst baugleich ist? oO
alternative kuehler, die ihr mir empfehlen wuerdet? :>
die sollten, wenn es geht, auch einfach zu montieren sein... sprich, dass man das mainboard nicht ausbauen braucht
der unterschied liegt in der befestigung und der farbe bzw. der beleuchtung.
lamellen sowie drehzahlen und lüfter sind IMO identisch.
von arctic cooling der freezer passt aufs retention modul ohne mobo ausbau ...
cYa
Hallo
Warum ist der Zalman CNPS 9500, wie einige andere Lüfter, so konstruiert das er in
Richtung Grafikkarte "schaut" ? Vor/Nachteil ?
du kannst den zalman beliebig ausrichten.
andere wie den scythe mine IMO nicht.
allerdings ist der bereits optimal ausgerichtet:
der kühler wird so montiert das der lüfter hochkant steht und luft von vorne ansaugt
die er dann nach hinten bläst.
d.h. er saugt kühle luft vom vorderen gehäuselüfter an un nutzt diese bevor die aufgewärmte luft zum hinteren caselüfter schickt der sie direkt raus befördert.
-> vorteil
jedoch nur ein paar °. wieviel kann ich net sagen ; vll so 2-5°
frage geklärt?
cYa
fazit zwischen den 3en?
-sythe mine
-zalman cnps 9500 am2
-arctic cooling freezer 64 pro
welcher?
ich würde den scythe mine nehmen:
*passt aus dein board un case
* simple montage
* leise
* austauschbarer lüfter auch dann eben LEDs
* so oder so richtig gute kühleistung
* guter preis ~ 30€ incl. lüfter
cYa
