ZALMAN-VF900Cu an Grafikkarte anstecken
master_mace
Juni 2008
Hallo!
Zurzeit läuft mein ZALMAN Grafikkartenlüfter auf einem Motherboard 3-Pin Lüfter
Stecker also dort wo alle anderen Lüfter des PC's angesteckt werden.
Nun möcht ich gerne den Kühler an der Grafikkarte anstecken nur passt der Stecker nicht rein
bzw. er ist zu groß, haben aber beide 3-Pins!
Wäre es möglich von einem alten Grafikkartenlüfter den Stecker zu nehmen und diesen dann
mit dem ZALMAN Lüfter-Kabel zu verbinden?
Denn dann könnte ich die Lüftersteurerung in CCC benutzen, damit der Lüfter nicht immer auf
hoch-touren läuft!
DANKE
Löten oder Pins biegen. Seit wann hat eine HD4850 n 3-Pin? Hat deine nicht den klassischen 4-Pin-PWM?
Sry stimmt^^habs grad mit meiner alten X1950XT verwechselt.sind 4-pin aber nicht die wie am motherboard
Aber was mach ich dann da???
Was soll das bedeuten wenn's jetzt 4 sind?(sry weiß bin nich so gut in dem Gebiet)
Der 4-Pin ist ein PWM-Anschluss - der Lüfter des VF900 aber wird analog geregelt. Klemmst du den an den 4-Pin, läuft er immer mit voller Drehzahl.
Nein, da der Zalman kein PWM hat.
^^ok da das nicht funktioniert, vergess ich es einfach mal!
Ich überleg mir jetzt zu einem Kauf eines Gehäusereglers!
Kann 1 oder 2 Slots brauchen im 5,25" Format! Optisch würden mir die Aerocool am besten gefallen!
Nur möchte ich gerne eine automatische Lüftersteuerung also das der Controller das selber regelt(bsp. bei
50° 30% Lüfterstärke und bei 65° 80% Lüfterstärke ;)Ich habe nur 3-Polige Lüfterstecker!
DANKE
