Zotac Barebone für casual gaming
Welcher Barebone PC für casual gaming?
  • Zotac ZBOX EN760 (i5-4200U, 860M)
    Stimmen: 1 33,3%
  • Zotac ZBOX EI750 (i7-4770R, Iris Pro)
    Stimmen: 1 33,3%
  • ich kenn' was besseres und schreibe gleich mehr
    Stimmen: 1 33,3%
  • Umfrageteilnehmer
    3
yule0
Aug. 2014
Weil mich mal wieder die Lust nach ein paar Runden Civ5 gepackt hat, muss ich leider meine Hardware aufrüsten. Mein jetziges Gerät ist ein Lenovo Thinkpad X220 mit i7-2620M, 8GB und der integrierten HD3000. Ich verwende momentan nur Ubuntu 14.04. Leider wird diese Grafikkarte nicht unterstützt und würde sowieso keinen Spaß machen.
Nun plane ich mir einen Barebone hinter den Monitor auf den VESA mount zu schnallen und sehe mir gerade die Zotac ZBOXen EN760 (i5-4200U, 860M) und EI750 (i7-4770R, Iris Pro 5200) an: http://geizhals.de/?cmp=1121220&cmp=1082795#xf_top. Eigentlich würde ich gerne letztere nehmen, da die CPU deutlich potenter ist, aber ich muss noch klären wie gut diese neuen Iris GPUs sind. Es müsste schon für Civ5 auf max details in 1080p reichen, damit ich zufrieden bin (kläre ich noch warscheinlich im Spieleforum).
Ansonsten kommt in die ZBOX eine MX100 512GB und 8-16GB Speicher (Empfehlungen?). Dann werde ich warscheinlich auch Windows im dual-boot haben um manche Steam-Schnäppchen spielen zu können. Und zum Beispiel Borderlands 2 oder den ein oder anderen NFS-Titel. Dazu Bildbearbeitung und Programmieraufgaben, alles deutlich weniger Hardwareabhängig.
Welche Box könnt ihr dafür empfehlen?
Einen Dualcore mit 1,5 Ghz würde ich erst garnicht zum Zocken in Erwägung ziehen. Kläre ab, ob dir die Iris Pro für deine Ansprüche genügt. Wenn nicht, würde ich mir an deiner Stelle eine komplett andere Lösung suchen!
Für Casual Gaming sollten beide Boxen reichen, aber Civ 5 ist halt nicht wirklich Casual Gaming sondern ein "richtig" Spiel mit "richtigen" Anforderungen. Auf eine dedizierte Grafikkarte würde ich nicht verzichten, evtl reicht auch eine APU. Sowas kriegst du aber natürlich nicht mehr hinter den Monitor geschnallt, da müsstest du eher auf ein ITX-System gehen.
btw: der i5-4200U ist keine Notebook sondern eine Ultrabook-CPU. Nochmal weniger Leistung!
Wie der EI750 bei Spielen in 1080p abschneidet sieht man im Anandtech Test ganz gut: einstellige FPS Zahlen. Werde mir das noch gründlich überlegen. Ist aber schade, dass nichts anderes in den VESA mount passt.
Dann kann es von mir aus auch ein richtiger Desktop sein, so lange er unter dem Tisch steht ist es ja egal wie groß er ist...
Wie wärs mit sowas als selberbaulösung ? Ist klein, hat ne VESA Halterung zum an den Monitor schrauben und mit der APU für Casual Gaming gut geeignet. Board hat ausserdem auchnoch WLAN und Bluetooth onboard.
1x http://geizhals.de/chieftec-compact-ix-01b-a894882.html
1x http://geizhals.de/chieftec-vesa-halterung-fuer-ix-01b-wmk-04-a1111543.html
1x http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html
1x http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html
1x http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
1x http://geizhals.de/crucial-mx100-512gb-ct512mx100ssd1-a1122682.html
1x http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
1x http://geizhals.de/noctua-nf-b9-redux-1600-pwm-92mm-a1115445.html
2x http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xs2-a790250.html
1x http://geizhals.de/inter-tech-cobanitrox-extended-nb-120u-a479303.html
Wichtige Hinweise:
Das 90W Standardnetzteil des Chieftec Gehäuses verwendest du nicht, da es für den A10-7850K zu wenig Leistung hat. Sondern stattdessen nimmst das 120W Cobanitrox Netzteil. Das hat genug Leistung für den A10-7850K
Alternativ, falls du das Standard-90W-Netzteil verwenden willst, kannst du die APU nehmen und dir den Kauf des 120 Netzteils sparen. http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html
Der 92mm Noctua Lüfter ist als Ersatz für den Standardlüfter des Silvretta gedacht. Lüfter so montieren dass er nach unten Richtung CPU/Mainboard pustet. Der Noctua Lüfter mit seinen 25mm Höhe schaufelt bei niedrigerer Lautstärke mehr Luft als der Silvretta Lüfter mit seinen 15mm Höhe.
Das hier http://geizhals.de/chieftec-mk-35dv-fuer-ix-01b-gehaeuse-a930910.html benötigst du noch falls du ein optisches SlimLaufwerk 1x http://geizhals.de/lg-electronics-gta0n-a1040034.html einbauen willst. Falls du ein externes DVD Laufwerk oder garkein DVD Laufwerk verwendest, brauchst das Teil nicht.
Beim RAM musst du vermutlich die Heatspreader abmachen damit der in das kleine Gehäuse reinpasst. Das ist aber einfach.
Um bessere Spieleleistung aus der APU rauszukitzeln kannst du den Takt der integrierten GPU Einheit auchnoch von 720 MHz auf 1000 MHz anheben. Die Temperatur und Leistungsaufnahme ändert sich kaum. Am Takt des CPU Teils des A10-7850K NICHTS ändern. Dort wirken sich Änderungen wesentlich heftiger auf Verbrauch und Temperatur aus.
