Zu DDR-400 512MB Riegel einen 256MB DDR333 Riegel dazunehmen
Tante Emma
Juli 2004
mein Kumpel hat einen 512MB DDR-400 Riegel in seinem Rechner.
Ein Bekannter hat ihm jetzt einen günstigen 256 MB Riegel angeboten,
allerdings nur mit 333 Mhz.
Könnte er den 333-er Riegel auch auf DDR-400 laufen lassen,
oder ist das nicht so toll? (Geht ja bestimmt, wenn man die Latenz-Z. drosselt)
Angenommen, das würde funktionieren.
Hätte er dann was davon oder würde sich das in Grenzen halten?
Am besten wäre natürlich ein weiterer 512-er DDR400 RAM,
zwecks Dual Channel usw... Kostet halt ein paar Kröten mehr.
AW: Zu DDR-400 512MB Riegel einen 256MB DDR333 Riegel dazunehmen???
Denke nicht das du deinen 333er ram mit 200 Mhz laufen lassen kannst. Das erhöhen der latenzen bringt da auch nichts. Bei normalem OEM 333er kannste so 180 Mhz rauskitzeln mehr nicht. Der Unterschied von 512 auf 786 MB ram dürfte sich bemerkbar machen. Angesichts heutiger Spiele würde ich dir aber zu mind. 1024 MB raten.
Der 333er mag zwar billig sein, wenn man aber an die zukunft denkt ist es herausgeschmissenes Geld ;)
Was hat er denn für ein System? Falls sein MB Dualchannel unterstützt, würde ich definitiv zu einem weiteren DDR 400 Riegel greifen (am besten nochmal die selbe Marke/Riegel). Der kostet ja nun wirklich nicht viel.
DDR 333 auf 400MHz laufen zu lassen ist schon möglich. Es hängt einfach davon ab, wie gut sich der DDR 333er Riegel übertakten lässt.
mFg tAk
Also mit DDR400 kannstes ja mal probieren aber dann auch Spannung anheben.... (bin aber eher skeptisch). Ansonsten müsstest du beide auf 333laufen lassen... Kannst ja 280MHZ machen. Geht von dem 400er nich soo viel Leistung verloren und der 333er verkraftet das bisschen overclock schon ;)
Aber wie die Vorredner schon sagten. 2ten 400er Riegel rein und du hast keine Probleme
Auch keine dumme Idee.
Ich denke auch, dass es nicht so viel Sinn macht.
Nacher ist das Ganze inkompatibel, zwecks versch. Hersteller!?
Und die Kiste läuft nicht mehr gescheit.
Wenn der DDR400 RAM gedrosselt werden muss, entfaltet dieser ja nicht mehr ganz
seine Leistung, wodurch die 256MB mehr vielleicht auch nicht mehr so viel bringen!?
Im Moment ist Arbeitsspeicher ja sehr erschinglich.
512 MB PC3200 kosten an die 50,- und weniger.
Kann ich Ihm ja mal anraten.
