zusätzliche Server-Lizenzen zu teuer: reicht ein Mini-PC mit i5-9500T als StarMoney und Lexware-Server?
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
ich würde gerne einen neuen Server für Starmoney und Lexware aufsetzen (lassen). Bisher läuft das auf einem lahmen Lenovo-PC mit erster AM4-Genereation (vor dem Ryzen, Name fällt mir gerade nicht ein und Bios-Updates für Ryzen-CPUs gibt es dafür nicht..). Unsere Lizenzen lassen auf unserem "normalen" Windows-Server nichts zusätzliches mehr zu und zusätzliche Windows-Server-Lizenzen sind zu teuer. Deswegen: reicht ein Dell Mini-PC mit i5-9500T und 16GB RAM oder was ähnliches als StarMoney- und Lexware-Server? Man könnte den wohl in unser Backup-System mit einbinden, so dass die Datensicherheit gewährleistet wäre. Es geht also nur um die Performance.
Der Server wird von 5 oder 6 Usern in Starmoney Business 12 bzw. Lexware Neue Steuerkanzlei genutz und davon vermutlich maximal drei User parallel.
Da frage doch bitte die Hersteller, was die erlauben. Von der Performance her geht es, wie es dann bei größeren Aufgaben ausschaut verrät die Glaskugel leider nicht.
Reaktionen: aragorn92
Starmoney Business 12 bzw. Lexware Neue Steuerkanzlei sind Datenbankanwendungen. Die meiste Zeit warten diese Programme auf Eingaben. Damit sollte auch ein "alter" Lenovo-PC klar kommen.
Reaktionen: janer77
I doubt that. Von was für zusätzlich nötigen Lizenzen reden wir da?
Womöglich würde ich es in ner virtuellen machine mal testen oder an älterer Hardware, habt ihr irgendwas da an Hardware?
Ggf auch mal beim Hersteller anfragen.
ja, aber sowohl Updates als auch das öffnen mancher Module läuft und fühlt sich auch direkt auf dem jetzigen Server alles andere als "rund" an. Wenn der Lexware-Support was auf der Maschine macht merkt man jedes Mal, die würden am liebsten fragen, was man da für eine lahme Gurke hat...
Es braucht wohl einen zusätzlichen "Microsoft Windows Server 2025 Standard - 16 Core Lizenz Pack" plus entsprechenden Aufwand für die Einrichtung und Konfig.
was genau ist gemeint? Ich hätte eben den beschriebenen Dell PC. Oder einen HP mit Ryzen 3400G.
Oder was mir eben kommt: Einige laptops mit Ryzen 5 5500U gäbe es auch noch.
Ja, Migration ist jetzt auch nicht der Aufwand oder bei geignetem Betriebssystem auf dem Spender kann man evtl. einfach umstecken.
Das Problem solltet ihr aber trotzdem mal angehen, weil die können sicher auch von heute zu morgen mal den Geist aufgeben.
Na ja, also gute 800€ muss man neu für nen Standard Lizenz bezahlen, da kostet idR ein Client den man dafür einsetzt ähnlich viel. Hilft natürlich nix, wenn der Server am Limit läuft / sowieso lahmer ist. (Preis fernab von Essentials und natürlich muss man noch passende CAL haben)
Haben wir bislang nur einmal bei einem Kunden gebraucht, braucht man den häufiger?
nein, dass nicht, aber Updates kommen schon mal ab und zu vor.
Du meinst den jetzigen Server an sich? Oder grundsätzlich, wenn man das auf einem "Client"-PC nutzt. Das Backup wäre meines Wissens allumfassend. Könnte also komplett auf eine neue Maschine aufgespielt werden im Fall der Fälle.
Das bedeutet aber das an dem Server selbst was geändert wird, der Aussage nach also eine weitere CPU eingebaut wird? Das bloße installieren und nutzen der Software dürfte erstmal keine weiteren Microsoft Lizenzkosten erzeugen wenn kein dedizierter SQL Server dazu kommt.
Entweder du hast uns Teile des aktuellen Setups und der geplanten Anpassungen vorenthalten oder aber selbst nicht alle Infos was wirklich nötig ist.
Reaktionen: Zensai
Wenn die Server 2025 Standard zu teuer ist, nehmt doch weniger CPU Kerne und die Server 2025 Essentials?
Client OS für Serverbetrieb zu nutzen ist nicht nur unschön, sondern kommt mit ner Menge Einschränkungen. Allen voran max eine Remote Session, 20 gleichzeitige eingehende Netzwerkverbindungen und ist obendrein auch weit von jeglicher Best Practice entfernt.
Mir ist bewusst, dass leider immernoch gerne an IT gespart wird, aber eine einzelne Serverlizenz und ggf ein paar Cals (bei Server Standard) müssen eigentlich in jedes IT Budget spielend rein passen.
Oder versteh ich hier was falsch?
Tante Edith: Laut erster Recherche kann Starmoney Business gar nicht auf Client OS installiert werden. Ich schließe mich dem Vorposter an: hier fehlt was. Auch für den neuen Server brauchst du schließlich ein OS...
Kommt drauf an, wie alt der ist. Tendenziell hält der länger als:
Die sind halt selten für Dauerlauf und oft für um die 5 Jahre Laufzeit ausgelegt.
Den Aufwand haste ja immer. Ob da nun ne VM mehr läuft und die installiert und konfiguriert werden muss oder du das auf einem PC machst, ist egal.
Die Frage ist ja, was habt ihr jetzt gerade an Hard- und Software, dass "nichts mehr" frei ist. Weil solange nohc nen bissl RAM und Plattenplatz da ist, kriegt man auch viel in vorhandene VM gequetscht, wenn der letzte € wirklich zählt.
Man darf halt gerne mit Infos nicht geizen, dass macht es denn Leuten einfacher, sowas zu verstehen.
Hört sich so auf die Schnelle nicht so an.
Reaktionen: Mojo1987
Nein, meines Wissens nicht. Auf dem Angebot ist nur das und der Aufwand aufgelistet und lt. Aussage von heute hat es nichts mit der Hardware zu tun, dass man den Lexware-Server nicht auf dem "großen" Server betreiben könnte.
Im Moment nicht.
Du meinst an Server-Hardware/Software auf dem großen Server?
Grundsätzlich denke ich die wollen uns vermutlich kein Lizenz verkaufen, die wir nicht brauchen, denn von der haben sie ja nichts. Geld machen sie mit dem drum herum.
Jep
janer77 schrieb:
Wird halt irgendwann doof, wenn man richtig Geld in die Hand nehmen muss, um up2date zu sein. Oder um wieder überhaupt arbeiten zu können. IT sollte ein kontinuierlicher und eingeplanter Prozess sein, ist dann auch am günstigsten.
Auch ein Lizenz bringt Marge. Wie gesagt, der Aufwand ob jetzt VM oder Client oder wo auch immer installiert, ist kaum ein Unterschied .
VDC schrieb:
Die "niedrigste" Stufe die ich vom Server auslesen kann ist folgende:
OS Name
Microsoft Windows Server 2022 Standard
OS Version
10.0.20348.3932
OS Type
Microsoft Windows
OS Service Pack
21H2
OS Platform
64-bit
OS Locale
de_DE
OS Language
de_DE
OS Time Zone
Mitteleuropäische Sommerzeit
OS Time Zone Offset [minutes]
120 minutes
OS Last Boot Time
6 days ago - Apr 10, 2026, 4:43:39 PM
Device​
Manufacturer
VMware, Inc.
Model
VMware7,1
Serial number
xxx
Type
Other
Firmware type
UEFI
Firmware version
xxx
CPU​
Processor
AMD EPYC 7313 16-Core Processor
Clock speed
2994 MHz
Number of cores
2
Number of logical cores
2
Architecture type
x64
Manufacturer
AuthenticAMD
Processor
Clock speed
2994 MHz
Number of cores
2
2
Architecture type
x64
Manufacturer
AuthenticAMD"
Ich glaube 64GB RAM total.
JumpingCat schrieb:
Und was ist nun der Grund das das nicht geht?
Wieso die bisherigen Lizenzen nicht mehr ausreichen kann ich nicht sagen, aber auf mehrfache Nachfrage wurde mir das bestätigt. Man könnte eine weitere Win Server-Inst. auf der Hardware laufen lassen, aber braucht eben eine neue Lizenz.
Du hast schon einen Server, offenbar mit VMWare. Wieso willst du jetzt ein Downgrade auf einen MiniPC machen?
Was spricht denn gegen eine weitere virtiuelle Maschine auf dem Server?
16 Kerne, max 4TB RAM, released in 2001.
JumpingCat schrieb:
bestimmt nicht. ;)
Ich dachte das Ansinnen sei klar? Deswegen doch auch meine urspüngliche Frage:
Ich will möglichst anstatt 2-3k EUR für die zusätzliche Lizenz + Konfig für einen zusaätzliche Win-Server-Lizenz/-Konfig usw. lieber praktisch null für neue Hardware ausgeben und nur die Kosten für die Migration der Mini-PCs in das Backup-Konzept haben. Darum geht es eigentlich und eben darum, ob die Performance dieses PCs mit i5-9500T dafür gut reichen würde.
Sorry ich meinte der Epyc ist von 2021.
Ein MiniPC als Server passt sicherlich nicht in das sonstige Konzept innerhalb der Firmware rein. Du hast da nichtmal RAID oder ein Remote Interface wenn das Teil Schluckauf hat. Ganz zu schweigen von Ersatzteilen.
Doe CPU ist halt von 2019 und hat nur 25/35W. Teste es aus ob dir das ausreicht. Das ist eine CPU für 1 User mit Office / Websurfen. Wenn nicht musst du halt aufrüsten.
Pauschal würde ich das Teil bei mir direkt rauswerfen weil es nur noch maximal kritische Security Updates gibt und das teil damit EOL ist.
Wozu neue Hardware kaufen, wenn ein ausgewachsener Hypervisor (VMWare) zur verfügung steht?
Der HyperVisor stellt ausreichend Hardware zur Verfügung und kann auch das Backup vollständig übernehmen, bzw. kann das die Vorhandene Backupsoftware die die VM sichert sich darum kümmern.
So eine Win11 VM läuft problemlos mit VMWare.
Cu
redjack
