Zusammenstellung eines Multimedia/Server Pc's
Dez. 2010
Guten Abend/Morgen liebe Community,
Ich brauche eure Hilfe bei der Zusammenstellung eines Komplettsystems, welches
folgenden Anforderungen gerecht werden soll:
Grundsätzlich soll das System als zentraler Speicher (Server) dienen, d.h. ein Maximum an
3,5" Festplatten beherbergen können. (Mainboard mit möglichst vielen SATAII Anschlüssen)
Desweiteren soll dieses System an einen Plasma Fernseher (Full Hd) angeschlossen
werden und sollte auch entsprechendes Videomaterial u.s.w. abspielen können (mkv
1080p ; Blurays u.s.w. )
Ein Preislimit habe ich mir bis jetzt nicht gesetzt, es sollte aber nach Möglichkeit unter 500€
liegen.
Optisch habe ich keine Ansprüche, möglichst dezent.
Es wäre sehr gut, wenn das System schön leise wäre (größtenteils passiv gekühlt)
Da das System durchlaufen soll, wäre es sehr gut wenn es im Idle einen möglichst
geringen Verbrauch hat.
Es sollte über HDMI an einen AV Receiver angeschlossen werden können, alle Signale
wie (Bild natürlich, HD Audio, DTS HD u.s.w.) sollten digital durchgeschliffen werden.
Ich habe bereits 2 x WD 2 TB Green, bin auch für evt. andere Festplatten offen.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und freue mich über jede Antwort!
Mfg Felix :D
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a473514.html
Board: http://geizhals.at/deutschland/a527635.html
RAM: http://geizhals.at/deutschland/a398855.html
Kühler: http://geizhals.at/deutschland/a537141.html
Gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/a566182.html
NT: http://geizhals.at/deutschland/a543127.html
Ich weiß jedoch nicht, wie viele Festplatten du planst zu verwenden. Dieses hat Board hat 6 SATA III + 2 SATA II, für mehr brauchst du eine Erweiterungskarte.
Das Gehäuse unterstützt 8 Festplatten + 1-2 in den 5 1/2" Schächten. Wenn dir das nicht reicht, brauchst du einen Bigtower, z.B.: http://geizhals.at/deutschland/a569052.html
Äusserst sparsam und CPU-seitig etwas stärker ist auch:
http://www.tomshardware.de/Core-i5-Rechner-Eigenbau-25-Watt,testberichte-240493.html
Günstiger, ebenfalls stärker und genauso sparsam ist der Intel i3-530 dafür.
Bei der Verwendung von vielen Festplatten brauchst Du ein stärkeres Netzteil:
Bequiet Pure Power 300 Watt -> sehr sparsam und leise :-)
Mainboard siehe Artikel mit 7 SATA II Anschlüssen
Gehäuse: Cooler Master Elite 330 schwarz mit 6*3,5 Zoll Schächten (die siebte wäre problemlos im 5,25 Zoll-Schacht unterzubringen)
CPU-Lüfter: Scythe Katana 3
Da muss auf jedenfall ne ordentliche Soundkarte rein, der onboard Sound versaut das gesamte Filmerlebnis. Das wäre mein favorit: ESI Juli@
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@ Marv: Soundkarte wird denke ich nicht nötig sein, da wie gesagt das HD Audio Signal
unverfälscht über HDMI an den Verstärker weitergegeben werden soll.
Meiner Erfahrung nach, schleifen die Onboard Grafikkarten ( HD 4250 ) nicht das volle
Spektrum an DTS HD u.s.w. durch, dies geschieht erst im vollen Umfang ab der 5xxx Serie,
ich dachte da an eine 1024MB Sapphire Radeon HD 5450 passiv DDR3.
http://geizhals.at/deutschland/a503660.html
Gibt es evtl. Mainboards, die dieses Funktion bereits integriert haben?
Ich brauche auf jedenfall 8 SATAII Ports.
Ich würde wie vorgeschlagen zu einer AMD Cpu greifen, die frage ist jedoch ob der von Ball_Lightning genannte 2 Kerner ausreicht, um Full HD (1080p ) Filme einwandfrei wiederzugeben, während im Hintergrund noch Downloads sowie andere Programme am laufen sind. Will unbedingt einen Engpass seitens der Leistung zu 100% ausschließen.
Das von Ball_Lightning vorgeschlagene Case gefällt mir sehr gut!
Als Netzteil schwebt mir im zusammenhang mit
Gigabyte GA-880GA-UD3H http://geizhals.at/deutschland/a527635.html
AMD Athlon II X2 240e, 2x 2.80GHz http://geizhals.at/deutschland/a473514.html
6x 2000GB Western Digital Caviar Green WD20EARS 64MB 3,5" http://geizhals.at/deutschland/a486924.html
1000GB Western Digital Caviar Blue (Systemfestplatte)
http://geizhals.at/deutschland/a597127.html
das hier vor:
Netzteil 400W be quiet! Straight Power E8 80+ Bronze
http://geizhals.at/deutschland/a583804.html
Macht es denn sinn in etwas besseren RAM zu investieren, da der Datendurchsatz schon
höher sein wird?!
Mfg Felix :)
Die CPU reicht, da sowohl die HD4250 als auch die HD5450 einen HDdecoder für H.264 und VC-1 mitbringen, der die CPU entlastet. Also wenn Du nurn bisschen nebenher Downloads machen willst und noch was tippen oder Internetsurfen, da reicht das schon, auch das RAM.
Wenn er das Audiosignal über HDMI ausgeben lässt, braucht er nicht unbedingt eine Soundkarte: ein moderner AV-Receiver, von dem ich annehme, dass er ihn besitzt, kann das Signal dann auch in hoher Qualität abspielen.
Aber runtermachen ist natürlich auch nicht angenehm...
Ich dachte ja auch das er evtl. vorhat mit dem System auch Musik, Internetradio zu hören, das wird doch dann über die Soundkarte und nicht über den HDMI ausgegeben oder? Da wäre das eine gute Soundkarte von Vorteil. Vor allem auch wenn mal von externen Quellen aufgezeichnet wird.
und selbst dann:
Wenn man den Soundchip auf der Grafikkarte aktiviert wird jeglicher Ton darüber ausgegeben. und nicht nur Videos oder Spiele, die auf der Grafikkarte berechnet werden. Wäre ja sonst auch leicht blöd...
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-126766
Komplett unhörbar wirst Du das ganze mit so vielen platten nicht bekommen. 880G reicht für alle digitalen Bildinhalte aus. Als Systemplatte kannst Du ebenfalls eine 5400U/min nehmen. Bei diesem Einsatzszenario machen etwas höhere Zugriffszeiten kaum einen Unterschied.
Wenn man die Platten doch nicht hören soll 2x sowas:
http://geizhals.at/deutschland/a389228.html
Lüfter tauschen und eine Holzbox bauen. SATA-Kabel kannst ja bis zu 1m Länge locker nehmen.
Lieber das MSI-Board nehmen und einen Zusatzcontroller. Dann haste noch eine Reserve. oder aber die Platten auslagern. Und den Controller kannst Du auch nachrüsten. Eventuell wird es aber auch nicht nötig sein, weil bis Du 12TB Platz voll kriegst schon die neuere Festplattengeneration kommt :)
Mit 666GB-Plattern sind ja bis zu 3,3TB in einem Laufwerk denkbar. Dann kriegst Du selbst mit 6 Anschlüssen fast 20TB rein :)
MfG aus verschneitem Stuttgart
