Zwei Festplatten besser als zwei im Raid 0 ?
h3isenberg
Mai 2010
Hallo liebe Community,
Ich habe zwei "320GB Western Digital WD3200AAKS Caviar SE 16MB SATA2" welche sich bei mir als Raid 0 System und Datenpartitionen aufteilen.
Nun stellt sich mir die Frage ob bei häufigen Arbeiten mit Virtuellen Maschinen ( VMWare Workstation) es nicht sinnvoller wäre, den Raid wieder aufzulösen und die beiden Platten einzeln zu betreiben?
mfg
h3isenberg
Einfach Speed vs. Sicherheit!
Kommt drauf an die die Zugriffe bei den VMS erfolgen (hab da keine Erfahrung mit).
Viele Winz-Zugriffe: Auflösen
Nur immer große Daten-Happen die hintereinander gelesen werden können: Behalten
Oder andersrum: Immer wenn Du die S/L-Köpfe rattern hörst wie blöd wäre das Konglomerat als Non-Raid schneller wenn man die Zugriffe über die beiden Platten verteilen kann durch die Daten-Anordnung.
Mein Rechner ist nicht wirklich leise von daher höre ich auch die Platten nicht. Naja bei 3-4 VMs kann es doch auf die Zugriffe an kommen. Von daher lieber auflösen ?
h3isenberg schrieb:
Nun stellt sich mir die Frage ob bei häufigen Arbeiten mit Virtuellen Maschinen ( VMWare Workstation) es nicht sinnvoller wäre, den Raid wieder aufzulösen und die beiden Platten einzeln zu betreiben?h3isenberg
Mach das . Macht wenig Sinn ein Raid nur für System zu nutzen. Eher schon wenn die Platten getrennt laufen .Bei Raid 0 ist das Ausfallrisko zu hoch .
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID
äh
Raid 0 => Speed aber 0 sicherheit
2 einzelne platte => Speed aber 0 Sicherheit
und ja beides ist Performant ob Raid 0 oder 2 einzelne Platten es kommt darauf an was du damit machst. Datenbanken Raid 0 wenn du speed brauchst. Obtimale Lösung Raid 10 = min 4 Platten
für dein zweck würde ich die Platten Trennen 1 Plate OS+Vmware und auf der anderen Platte die VMS
Ich sehe es eher so das es weniger von der Datengröße, als mehr von deinem Bedürfniss nach Datensicherheit ausgeht, ob du Raid-0 behälst oder auflöst.
Aber über dieses Thema könnte man wahrscheinlich noch Stunden diskutieren.
Meine Meinung ist das Raid -0 die Geschwindigkeit/Datendurchsatz in jedem Fall erhöht gegenüber JOBD was allerdings zu Lasten der Sicherheit geht.
Mir persönlich ist allerdings bis jetzt noch kein kompletter Raid-0 verbund abgeschmiert.
MFG Guest19
MFG Guest19
es reich auch schon wen 1 Platte den geist aufgibt!
Aber JBOD ist nicht sicherer! Auch wenn man immer wieder die Files auf die 2HD kopiert haste eine Zeitspanne wo die Daten auf der VM Platte neuer ist als auf der anderen.
Auflösen und bei Bedarf einfach nen Software-Raid in der VM über 2 Container auf den beiden Platten machen. ;)
Da kannste dann in einer VM ein Raid0 machen, in der nächsten ein Raid1 und auf der dritten gar keins.
