Zwei gleiche Lüfter laufen unterschiedlich schnell
seb282
März 2014
ich habe seit Kurzem eine NZXT Grid+ Lüftersteurung.
Daran sind unter Anderem zwei Alpenföhn Wingboost 2, 140mm Lüfter angeschlossen.
Beim auslesen der Lüfterdrehzahl mit der NZXT Cam Software ist mir aufgefallen, dass sich einer der Wingboosts immer ca. 100 Umdrehungen langsamer dreht als der andere.
Man kann jedoch nur alle Lüfter mit der selben Spannung laufen lassen.
Wie können sich also zwei gleiche Lüfter unterschiedlich schnell drehen? Ist einer der Beiden einfach schlechter oder woran könnte das liegen?
Habe zwei Enermax Cluster und wenn ich z.B. per PWM 80% einstelle ist auch eine Streuung von ca. 85 RPM vorhanden.
1. 946 2. 1032
Kommt auf den Wiederstand an.
Der eine muss die Luft durch den CPU Kühler pressen, der andere die Luft nur aus dem Gehäuse blasen.
Daher hat der aus dem Gehäuse bläst es etwas leichter! = mehr RPM
Nee, es sind beides Gehäuselüfter.
Aber dann wird es wohl einfach an der Streuung liegen.
Wird schon keinen großen Unterschied machen.
Danke für eure schnellen Antworten.
