Zwei Monitore im Betrieb (Gaming-Monitor & Fernseher)
N
nschlichtmann
Hallo liebe Leute,
ich brauche euren fachmännischen Rat für den Betrieb von zwei Monitoren.
Die Ausgangssituation:
An meinem PC ist ein PC-Monitor (Asus VG248QE) via Dual-Link DVI mit 144hz sowie ein OLED-Fernseher (LG 930V) via HDMI mit 60hz angeschlossen.
Nun möchte ich diese beiden Monitore so unkompliziert wie möglich betreiben, aber dies scheint mir nicht so möglich zu sein.
Windows 10 bietet mir ja folgende Möglichkeiten:
Variante I: Anzeige spiegeln - starkes Tearing am Fernseher (trotz anliegenden 60fps, V-Sync), Bild am Monitor einwandfrei
Variante II: Anzeige erweitern - sehr umständlich, da immer manuell über Systemsteuerung umgestellt werden muss
Variante III: Anzeige nur auf I oder II anzeigen - auch umständlich, da Weg wieder über Systemsteuerung
Meine Frage daher:
Variante I ist am angenehmsten, da ich den Fernseher einfach einschalte und das Bild vom PC habe. Leider habe ich in den Spielen dann mit starkem Tearing zu kämpfen, welches mir unerklärlich ist, da am Fernseher exakt 60fps anliegen und V-Sync aktiviert ist.
Gibt es unter Windows 10 eine weitere einfache Möglichkeit, die Bildschirme zu wechseln, ohne kompliziert über die Systemsteuerung zu gehen? Bei "Anzeige erweitern" habe ich das Tearing am Fernseher nämlich nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit der Tastenkombination "Windows" + "P" kann zwischen den einzelnen Modi gewechselt werden.
wieso muss was genau umgestellt werden? Windowstaste + P macht nicht was du willst? Bitte beschreibe mal deinen Use Case. Geht es dir um beide gleichzeitig oder um "entweder oder"?
VG,
Mad
TVs können idR nicht mit 60 Hz umgehen. Das Du das einstellen kannst beim TV dient nur der Kompatibilität. Kannst ja mal Testweise beide, Monitore und TV auf 50 Hz stellen und schauen, was das TV dann macht.
Das mit Windows + P ist eine klasse Lösung, das wusste ich nicht!
Wie bekomme ich es jetzt noch hin, dass Windows meinen PC-Monitor als "1" erkennt und nicht meinen Fernseher auf "1" setzt? Windows denkt anscheinend, dass mein Fernseher die primäre Anzeige ist.
Das kannst Du nicht ändern. Das gibt die Grafikkarte vor und nicht Windows. Die verschiedenen Anschlüsse haben eben eine Reihenfolge. Und HDMI liegt bei Dir dann vor DVI.
Die primäre Anzeige ist davon unabhängig. Du kannst auch Bildschirm 2 als primäre Anzeige definieren.
Wenn er spiegelt und einen 144Hz Moni als "primär" hat....dann spiegelt er doch auch die 144Hz frequenz.
Da der Sekundäre moni nur 60Hz kann => Tearing...Vsync kann hier nicht greifen da die GPU "Vsync" auf das primäre display rechnet (144 FPS).
Erweiterter Desktop...oder sogar zweiter desktop dann hast du 2 getrennte Signalwege. Aber mit spiegeln wird das so nicht einwandfrei funktionieren.
Welches Display primär bzw. sekundär ist stellts du im treiber ein.
In "Anzeige anpassen" kannst du definieren welchen Monitor du als Hauptmonitor möchtest und verschieben kannst du die Monitor-Symbole auch.
Die Ziffern sind nur zur Unterscheidung, Namen sind eben nur Namen, wichtig ist das Ergebnis.
