Kolink Bastion: E-ATX-Gehäuse verzichtet auf Frontlüfter
Max Doll
15 Kommentare
Bild: Kolink
Kolink gestaltet das E-ATX-Gehäuse Bastion schlicht, aber ungewöhnlich, indem Luftauslässe nicht mit Mesh-Gitter, sondern gestanztem Blech abgedeckt werden. Eigene Wege geht der Hersteller außerdem beim vertikal gedachten Belüftungskonzept, bei dem die Vorderseite als Einlassöffnung keinerlei Rolle mehr spielt.
Als Basis für das Layout nimmt Kolink den aktuell gängigen ATX-Aufbau. Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll große Laufwerke werden dabei in einem getrennten Abteil am Boden des Towers versteckt. Zwei weitere 2,5"-HDDs sitzen ebenso unsichtbar hinter dem Mainboard-Tray im Gehäuse.
Kompatibilität und Belüftung
Der untere Bereich kann nur von der rechten Seite des Bastion aus bestückt werden, linksseitig schließt das Segment mit dem Seitenteil ab. Zugänglich ist von dieser Seite aus über ein in dieser Preisklasse ungewöhnliches, an Scharnieren aufgehängtes Fenster nur der darüber liegende Bereich, der Mainboard und Erweiterungskarten aufnimmt. Platz finden dort 160 Millimeter hohe CPU-Kühler sowie ohne Einschränkung auch lange Grafikkarten.
Die Belüftung übernimmt werksseitig ein 120-mm-Lüfter an der Rückseite, der ebenso wie der Leuchtstreifen zwischen Glasfenster und Chassis im RGB-Farbraum beleuchtet wird. Die Farbwahl ist über einen Knopf am I/O-Panel möglich, der auch als Reset-Button genutzt werden kann. Alternativ ist eine Steuerung über das Mainboard möglich.
Weitere Lüfter können unter dem Deckel sowie auf der Netzteilabdeckung montiert werden. Der Zustrom kalter Außenluft ist dadurch naturgemäß eingeschränkt, da die Einlassöffnung auf der Unterseite für den Lüfter des Netzteils gedacht ist. Eine passive Zustrommöglichkeit bietet lediglich das rechte Seitenteil, das zu diesem Zweck Öffnungen aufweist.
Preis und Verfügbarkeit
Das Kolink Bastion soll ab dem 19. Juli für rund 55 Euro im Handel verfügbar sein.
Kolink Bastion
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 397 × 200 × 482 mm (38,27 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 5,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 370 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 55 €
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
