Sharkoon Rebel C50 (RGB): Hoch gegriffene Modularität im schlichten Tower
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoon verspricht ein „modulares ATX-Gehäuse“. Das ist bei genauem Betrachten des Rebel C50 sehr hoch gegriffen. Während bei Konzepten von In Win Modularität komplett zerlegbare oder per Baukasten-System erweiterbare Tower meint, verbergen sich hier kaum mehr als Lüfterhalterungen hinter dem Begriff.
Was Sharkoon konkret meint, sind flexible Möglichkeiten der Radiatormontage. Der vordere Teil des Netzteil-Tunnels kann entfernt werden, wenn besonders tiefe Modelle oder ein Wärmetauscher am rechten Seitenteil befestigt werden soll. Gleichzeitig können zwei 360-mm-Radiatoren an Deckel und Front oder Seitenteil montiert werden. An der Oberseite erleichtert eine herausnehmbare Lüfterhaltung die Befestigung, sie kann außerhalb des Gehäuses erfolgen. Auch hier nutzt Sharkoon den Begriff „modular“. Wird rein über Luft gekühlt, können maximal elf 120-mm-Lüfter genutzt werden.
Normales wird modular
„Modular“ nennt Sharkoon auch den Einbau der Festplatten. Diese können dank eines entnehmbaren Montagerahmens für drei 2,5"- oder 3,5"-HDDs außerhalb des Gehäuses befestigt werden. Funktional unterscheidet sich dies nicht von gängigen HDD-Käfigen mit herausnehmbaren Einschüben – und ist zudem eine alte Idee, die Bauteile spart. Gespart wird zudem an entnehmbaren Staubfiltern; einen solchen gibt es nur am Netzteil. Das I/O-Panel ist hingegen mit USB der dritten Generation mit A- und C-Stecker zeitgemäß ausgestattet.
Kühler und Grafikkarten macht das Rebel C50 keine ernsthaften Einschränkungen. Besonders lange GPUs stützt ein Grafikkartenhalter. Eine vertikale Montage im Gehäuse ist zudem möglich, erfordert aber den separaten Kauf des rund 40 Euro teuren Rebel C50 VGCK 4.0 (Vertical Graphics Card Kit), das das nötige Riserkabel sowie eine passende Slotblende enthält. Damit sind alle „modularen“ Features vollumfänglich umschrieben. Sie gehen kaum über das hinaus, was in der Preisklasse grundsätzlich üblich ist.
Mit mehr Mesh oder RGB
Im Handel kann das Rebel C50 in den Farben Schwarz und Weiß für rund 100 Euro zuzüglich Versandkosten erworben werden. Darüber hinaus bietet Sharkoon eine 10 Euro teurere RGB-Version an, die die zwei unbeleuchteten durch vier beleuchtete Lüfter und das Mesh-Seitenteil durch eine Glasvariante ersetzt.
Sharkoon Rebel C50 Sharkoon Rebel C50 RGB
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 460 × 230 × 495 mm (52,37 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,90 kg 9,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 3 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 4 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 168 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 270 mm
Preis: ab 99 € ab 107 €
Unsere Bots: RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen mit ⭐Deals und 📉Preistrend. Und Angebote zum Vorbestellen der Nintendo Switch 2.
