Sharkoon TG6 RGB: Quader-Leuchtstreifen sitzen hinter Glas
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoons Midi-Tower TG6 ist an Front und Seite mit Glas verkleidet. Vier Lüfter, deren Außenkanten mit RGB-Leuchtstreifen „auf drei Ebenen“ bestückt sind, dienen als Blickfang des Gehäuses, das mit Ausnahme dieser visuellen Eigenständigkeit alle Merkmale typischer Midi-Tower aufgreift.
Verbunden werden die LEDs mit einer Steuerplatine für RGB-Bauteile, die Anschlüsse für vier weitere Lichtelemente aufweist. 20 vorgegebene Effekte können über das I/O-Panel gewählt werden, die freie Konfiguration der Beleuchtung ist über Mainboards mit RGB-Header (5V-D-Coded-G oder 5V-D-G) möglich. An der Oberseite befinden sich außerdem HD-Audio- sowie jeweils zwei USB-2.0- und USB-3.0-Anschlüsse.
LEDs zeigen das Übliche
Beleuchtet wird ein konservativer Aufbau. Unter dem Mitteltunnel im Inneren versteckt Sharkoon Netzteil und einen HDD-Käfig. Dieser kann verschoben werden, um bis zu 5,2 Zentimeter tiefen 360-mm-Radiatoren Platz zu machen. Verbaut werden können dort zwei 2,5"-Laufwerke sowie eine 3,5"-HDD. Vier weitere 2,5"-Festplatten verteilen sich in einzelnen Halterungen auf die Rückseite des Mainboard-Trays sowie die Oberseite des Mitteltunnels.
Kühler können im TG6 RGB bis zu einer Höhe von 165 Millimetern eingesetzt werden, was lediglich bei speziellen High-End-Produkten zu Komplikationen führt. Grafikkarten und Netzteil unterliegen keinerlei praktisch relevanten Limitierungen.
Mit den vier mitgelieferten, über gummierte Auflagen entkoppelten 120-mm-Lüftern, deren Schrauben und Rahmen mit einer Blende bedeckt werden, bestückt Sharkoon die meisten der Einbaupositionen. Zwei 140- oder drei 120-mm-Modelle können noch unter dem Deckel nachgerüstet werden, die Kühlmöglichkeiten sind damit aber erschöpft. Staubfilter besitzt das Gehäuse an Vorderseite, Deckel und unter dem Netzteil am Boden.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann das Sharkoon TG6 RGB bereits zur Preisempfehlung von rund 85 Euro ab Lager erworben werden.
Sharkoon TG6 RGB
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 465 × 215 × 425 mm (42,49 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 215 mm
Preis: ab 75 €
Unsere Bots: aktuelle RTX 50 Deals und RX 9000 Deals mit 📉Preistrend und Nintendo Switch 2 kaufen. [Anzeige]
