Thermaltake View 590: Glaskasten kühlt schräg hinter L-Fenster
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Thermaltake
Schräge Ecke, großes L-Fenster und ein verstecktes Abteil für hässliche Hardware ergeben in Kombination das Thermaltake View 590 TG ARGB. Eine Besonderheit sind zudem gleich zwei Lüfter im Heck des Zwei-Kammer-Gehäuses.
Das große, gebogene Fenster macht den Innenraum des View 590 zur Ausstellungsfläche. Mainboard, Kühler und Grafikkarte sollen dort präsentiert werden. Festplatten, Kabel und Netzteil verschwinden in der zweiten Kammer hinter dem Mainboard. Das ist das klassische Rezept, um ein Glaskasten-Gehäuse aufgeräumt aussehen zu lassen. Werden alle drei HDD-Montageplätze genutzt, darf das Netzteil nur noch 180 Millimeter lang werden.
Schräge Belüftung
Beim View 590 passt Thermaltake das Belüftungskonzept ganz im Trend des 2026er-Jahrgangs an. Weil die Front als Einlassöffnung für frische Luft weitgehend ausscheidet, setzt Thermaltake drei 120-mm-Lüfter mit invertierten Lüfterblättern (1.500 U/Min, 24,9 DB(A)) an die angeschrägte Ecke der Vorderseite. So kann deren größter Teil mit Glas verkleidet werden, gleichzeitig soll die Luft Grafikkarte und Prozessor besser erreichen als dies bei Montage am rechten Seitenteil möglich wäre; sie muss nur noch um 45 Grad, nicht um 90 Grad abbiegen.
Zwei weiterer Lüfter setzt Thermaltake entlüftend im Heck ein (1.500 U/Min, 21,8 dB(A)). Den nötigen Platz schafft der Hersteller indem das Gehäuse nach oben hin etwas vergrößert wird. Dadurch entsteht zugleich Platz für einen Radiator, maximal im 360-mm-Format. Ein weiterer Wärmetauscher dieser Größe kann in die Ecke der Front geschraubt werden.
Das reduziert dann den Platz für Grafikkarten auf 350 Millimeter in der Länge, eine immer noch eher theoretische Einschränkung. Dieses Limit knacken vor allem einzelne Exemplare der kaum noch liefer- und ohnehin schwer bezahlbaren RTX 5090. CPU-Kühler sind dank eines Höhenlimits von 165 Millimetern ebenfalls nur im Einzelfall eingeschränkt.
Schon zum Verkaufsstart im „Sale“
Die Preisempfehlung des Gehäuses liegt laut Thermaltake-Shop bei 169,99 also effektiv rund 170 Euro, der per „Sale“-Tag beworbene Rabatt zum Verkaufsstart beträgt exakt neun Cent und reduziert den Kaufpreis auf 169,90 Euro. Der freie Handel kann das anders. Dort gibt es das View 590 in Schwarz oder Weiß bereits für rund 138 Euro.
Thermaltake View 590 TG ARGB Thermaltake View 390 TG
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 473 × 290 × 477 mm (65,43 Liter)
Seitenfenster
485 × 287 × 503 mm (70,02 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Seitenteil Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 350 mm – 435 mm
Netzteil: 270 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 460 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 134 € 170 € / ab 110 €
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
