6. Preis: Ein Bundle von Cooler Master & Aquatuning
Volker Rißka
25 Kommentare
Als kleine Erinnerung für unsere (nicht täglichen) Leser und aufgrund der Tatsache, dass es alle neun Preise für sich genommen in sich haben, stellen wir jeden Tag einen Gewinn aus unserem Geburtstags-Gewinnspiel 2012 noch einmal gesondert vor. Heute: Ein interessantes Bundle von Cooler Master & Aquatuning!
Einer der Gewinner darf sich über das wohl ungewöhnlichste Gehäuse der letzten Monate freuen. Das schicke Cosmos II von Cooler Master bietet dabei restlos alles, was sich Enthusiasten wünschen! So besitzt das 22 Kilogramm schwere Luxusgehäuse nicht nur Platz für bis zu 11 Festplatten, sondern verfügt auch über eine leistungsstarke Belüftung. Selbstverständlich nimmt es dieser Koloss auch problemlos mit XL-ATX-Mainboards oder SSI EEB / CEB Serverhardware auf. Auf Annehmlichkeiten wie eine integrierte Lüftersteuerung oder zwei Hot-Swap-Einbauplätzer für 3,5"-Datenträger muss ebenfalls niemand verzichten.
Dazu legt Cooler Master mit dem 1.050 Watt starken Silent Pro Hybrid 1050W noch das passende Netzteil bei, das selbst umfangreiche High-End-Systeme spielend mit ausreichend Energie versorgen kann. Der „80Plus Gold“ zertifizierte Stromgeber bietet dem Anwender vollmodulare Anschlüsse und arbeitet bis zu einer Last von 200 Watt komplett passiv! Über eine 5,25"-Blende kann der Lüfter des Netzteils auch manuell geregelt werden, zusätzlich bietet die besagte Blende noch die Möglichkeit, bis zu drei Gehäuselüfter zu regeln.
Damit der Gewinner auch gleich die Möglichkeiten, die das Cosmos II so bietet, nutzen kann, legt Aquatuning noch eine hochwertige Wasserkühlung von Alphacool dazu. Das Kernstück ist dabei der EK Water Blocks EK-Supreme LTX CPU-Kühler. Der für alle aktuellen Intel Sockel (775, 1.156, 1.155, 2.011) geeignete Kühler besteht dabei aus hochreinem Kupfer und hat eine Abdeckung aus Plexiglas. Als Wärmetauscher fungiert ein Alphacool Nexxxos UT60, der hauptsächlich aus Kupfer gefertigt wird. Der Radiator bietet Platz für die beiden beiliegenden 120-mm-Lüfter Alphacool Coolmove. Diese drehen mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute und fördern so maximal 135 m³ pro Stunde. Ohne eine vernünftige Pumpe taugt die beste Wasserkühlung natürlich nichts! Aquatuning packt daher eine Laing DDC-1T Pumpe mit ins Paket. Die kompakte Pumpe besitzt einen 12-Volt-Anschluss und hat eine maximale Förderleistung von 420 Litern pro Stunde. Zusätzlich liegen noch zwei Aufsätze aus Plexglas bei, die auf der Laing DD-T1 befestigt werden können.
Dabei handelt es sich einmal um einen normalen aber transparenten Aufsatz und einmal um einen ebenfalls durchsichtigen Ausgleichsbehälter. Um die Pumpe auch von ihrer direkten Umgebung zu entkoppeln, ist auch noch ein spezielles Silencer-Kit mit dabei. Doch damit nicht genug, Aquatuning lässt sich nicht lumpen und legt noch einen Alphacool Heatmaster dazu. Dieser fortschrittliche Kühlungs-Controller bietet dem Anwender nicht nur sechs einzelne Kanäle für diverse Lüfter, an drei weiteren Kanälen können Profis auch direkt die Pumpe oder verschiedene Durchflusssensoren ansteuern. Ebenfalls mit dabei ist ein kleines LC-Display, das ebenfalls aus dem Hause Alphacool stammt. Es wird in zwei 5,25"-Schächten eingebaut und kann auf Wunsch viele verschiedene Statusinformationen anzeigen. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit allem für den Einbau nötigen Zubehör wie Verschraubungen, Schlauch, 1 Liter Fertiggemisch sowie verschiedene andere Kleinteile.
Die Einzelteile der Aquatuning-Wasserkühlung im Einzelnen:
  • CPU-Kühler Water Blocks EK-Supreme LTX - Plexi
  • Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
  • Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz
  • Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter Rev. 2
  • Alphacool Laing Silencer Set
  • Radiator Alphacool NexXxoS UT60 240 mm
  • 2× 120-mm-Lüfter Alphacool Coolmove
  • Kühlungs-Controller Alphacool Heatmaster II
  • Alphacool LCD-Display
  • 1× Fertigmischung Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher 1000ml
  • 2× Alphacool Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
  • 2× Alphacool Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
  • 2× Alphacool Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
  • Phobya ATX-Überbrückungsstecker (24 Pin)
  • Phobya Abstandshalter schwarz 34 mm (4 Stück) M3
  • 3 Meter Alphacool Schlauch AlphaTube in der Farbe Weiß
An unserem Gewinnspiel anlässlich unseres 13. Geburtstages kann jeder teilnehmen, der auf ComputerBase einen Account besitzt. Einsendeschluss der Antworten auf unsere drei Gewinnspielfragen ist der 25. April 2012. Die Gewinner werden dann am Donnerstag, den 26. April 2012, ermittelt und bekanntgegeben.
Unsere Bots: RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen mit ⭐Deals und 📉Preistrend. Und Angebote zum Vorbestellen der Nintendo Switch 2.
