Alienware-Monitore: Full HD mit 360 Hz und WQHD mit 280 Hz
Michael Günsch
74 Kommentare
Bild: Dell
Dell hat zwei neue IPS-Monitore in der Alienware-Serie für Spieler vorgestellt. Der AW2523HF nutzt Full HD mit bis zu 360 Hz auf 25 Zoll. Beim AW2723DF wird WQHD mit 240 Hz genutzt; per Übertaktung sind aber bis zu 280 Hz möglich.
Damit werden vor allem hohe Bildwiederholraten geboten, die die Darstellung von Spielen flüssiger, mit weniger Schlieren und kurzer Latenz ermöglichen.
Dell Alienware AW2523HF
Das „Fast-IPS“-Panel des AW2523HF misst 24,5 Zoll in der Diagonale, liefert 1.920 × 1.080 Pixel und arbeitet mit bis zu 360 Hz über DisplayPort 1.4 (1 Port) sowie 255 Hz über HDMI 2.0 (2 Ports). Die Reaktionszeit gibt Dell mit kurzen 0,5 ms (GtG) als Minimum an. AMD FreeSync Premium wird mit bis zu 360 Hz unterstützt. Die typische Helligkeit wird mit 400 cd/m² und das Kontrastverhältnis mit 1.000:1 beziffert.
Beim Design mit hexagonalem Standfuß hat sich Alienware nach eigenen Angaben „Feedback von Profi-Gamern eingeholt“, die sich dadurch mehr Platz für Maus und Tastatur auf dem Schreibtisch erhoffen. Ohnehin soll sich das Produkt an eSportler richten.
Auf die RGB-LED-Leuchteffekte (AlienFX) mancher Schwestermodelle muss allerdings verzichtet werden. Ebenso ist kein USB-C-Anschluss vorhanden. Peripherie lässt sich aber über insgesamt vier USB-A-Downstream-Ports anschließen. Der Headset-Anschluss ist obligatorisch.
Dell Alienware AW2723DF
Der größere AW2723DF liefert hingegen 2.560 × 1.440 Pixel auf 27 Zoll und erreicht so eine Bildpunktdichte von 109 ppi (90 ppi sind es beim AW2523HF). Dafür liegt die Bildwiederholrate mit 240 Hz nativ und 280 Hz bei Übertaktung über den DisplayPort 1.4 etwas niedriger. Wird einer der beiden HDMI-2.0-Eingänge genutzt, sind nur noch 144 Hz möglich.
Beim IPS-Panel spricht Dell von „Fast IPS Nano Color“, was auf eine Nano-Beschichtung beim Backlight hinweist, die den Farbumfang vergrößert. Die Farbtiefe (effektiv 10 Bit) und das Farbspektrum fallen so größer als beim kleinen Schwestermodell aus. Zudem leuchtet das Display punktuell mit bis zu 600 cd/m² und erfüllt die Anforderungen für DisplayHDR 600.
Auch an anderer Stelle bietet der AW2723DF mehr: So ist eine RGB-LED-Beleuchtung (AlienFX) vorhanden, die sich über drei Zonen erstreckt. Außerdem wird mit AMD FreeSync Premium Pro und G-Sync Compatible geworben.
Preise und Verfügbarkeit
Im Herbst sollen die beiden Alienware-Neuzugänge in Deutschland erhältlich sein. Die Preise sollen erst zum Marktstart auf der Website von Dell bekannt gegeben werden.
Unsere Bots: RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen mit ⭐Deals und 📉Preistrend. Und Angebote zum Vorbestellen der Nintendo Switch 2.
