Philips 439P1: 43-Zoll-Monitor mit UHD, zweimal USB-C und KVM
Michael Günsch
46 Kommentare
Bild: Philips
Einen 43-Zoll-Monitor mit 4K UHD hat Philips schon mit dem Momentum 436M6VBPAB im Programm. Die gleiche Kombination aus Größe und Auflösung liefert jetzt auch der Philips 439P1, der eher für die Arbeit als das Vergnügen konzipiert ist. Die Produktivität fördern sollen die beiden USB-C-Anschlüsse und der KVM-Switch.
Ein weiterer 43-Zoller mit 4K UHD von Philips
Wie bei besagtem Philips Momentum 436M6VBPAB für den Entertainment-Bereich besitzt auch der Philips 439P1 ein VA-LCD-Panel mit 42,5 Zoll Diagonale und 3.840 × 2.160 Bildpunkten, die mit der Standardfrequenz von 60 Hertz dargestellt werden.
VA-Monitor mit reichlich Anschlüssen
Ein wesentlicher Unterschied besteht im Backlight, denn der 439P1 bietet weder Local Dimming noch die für DisplayHDR 1000 nötige Spitzenhelligkeit. Stattdessen ist der Monitor mit 400 cd/m² Helligkeit nach DisplayHDR 400 spezifiziert. Das Kontrastverhältnis gibt Philips erneut mit 4.000:1 an, was für VA-Monitore nicht unüblich ist. Die Farbtiefe von 10 Bit dürfte wie beim 436M6VBPAB per Simulation (8 Bit + FRC) erreicht werden. Die Angaben von 126 Prozent sRGB und 90 Prozent Adobe RGB bedeuten ein erweitertes Farbspektrum. Ab Werk ist das Display auf einen Farbabstand von Delta E <2 kalibriert.
Zu einem echten„Farbprofi“ wird der Monitor trotzdem nicht. Seine Stärken liegen bei den Anschlüssen. Zu den bereits zahlreichen regulären Videoeingängen mit einmal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 1.4 und zweimal HDMI 2.0 können auch die beiden USB-C-Buchsen via Alternate Mode als DisplayPort genutzt werden. Außerdem sind drei USB-A-Buchsen, ein Ethernet-Anschluss (RJ45, 1 Gigabit/s) und ein Kopfhörerausgang vorhanden.
Philips 439P1 (Bild: Philips)
Im Stile eines KVM-Switch lassen sich zwei an den Monitor angeschlossene Computer mit derselben Maus und Tastatur steuern. Mit USB-C-Anschluss samt Stromversorgung wird der Monitor zur Docking-Station, wobei ein USB-C-Port bis zu 90 Watt bereitstellen soll. Der andere USB-C-Port liefert hingegen nur 15 Watt, verrät eine Fußnote auf den Produktseiten.
1st USB-C port can support up to 90 W max and 2nd USB-C port can support up to 15 W max.
Philips
Preis, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Wie PRAD erfahren hat, wird der Philips 439P1 voraussichtlich im dritten Quartal 2021 erscheinen. Eine Preisempfehlung liegt allerdings noch nicht vor.
Philips 439P1
LCD-Panel VA
Backlight W-LED
Diagonale 42,5 Zoll
Auflösung 3.840 × 2.160 (60 Hz)
Pixeldichte 104 ppi
FreeSync/G-Sync Adaptive Sync
Seitenverhältnis 16:9
Kontrast (statisch) 4.000:1
Helligkeit 400 cd/m²
Farbtiefe 10 Bit (8 Bit + FRC)
Farbraum sRGB: 126 %, Adobe RGB: 90 %, NTSC: 105 %
HDR DisplayHDR 400
Reaktionszeit 4 ms (Grau-zu-Grau)
Anschlüsse 1 × HDMI 1.4
2 × HDMI 2.0
1 × DisplayPort 1.4
2 × USB-C
3 × USB-A
1 × RJ45
Audio Kopfhörer-Ausgang, Lautsprecher (2 × 5 W)
Ergonomie Display neigbar
schwenkbar (Swivel)
höhenverstellbar
VESA-Aufnahme (200 × 200 mm)
KVM
Unsere Bots: RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen mit ⭐Deals und 📉Preistrend. Und Angebote zum Vorbestellen der Nintendo Switch 2.
