Jackery SolarVault Serie 3: Solarstrom. Ganz einfach. Rund um die Uhr. [Anzeige]
Der Frühling ist da und die Anzahl der Sonnenstunden nimmt wieder drastisch zu. Höchste Zeit das erste eigene Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen oder ein bestehendes Setup aufzurüsten. Jackery bietet mit der neuen SolarVault-3-Serie die passende Energielösung an. Zum Start locken Rabatte und ein Early-Bird-Angebot!
Die SolarVault-3-Serie im Detail
Die von Jackery, weltweit führender Anbieter von sauberen Energielösungen, Ende März vorgestellte neue SolarVault 3 Serie ist ab sofort in Deutschland erhältlich.
Die SolarVault-3-Serie im Überblick
Die SolarVault-3-Serie stellt ein leistungsstarkes Upgrade gegenüber den vorangegangenen Generationen dar. Entwickelt auf Basis von Feedback der Kunden, bietet sie eine leistungsstärkere, effizientere, intelligentere und sicherere Plug-and-Play-Energiespeicherlösung, die speziell auf moderne urbane und suburbane Lebensstile zugeschnitten ist.
Die neue Jackery SolarVault-3-Serie umfasst drei Modelle:
- SolarVault 3 Pro
- SolarVault 3 Pro Max
- SolarVault 3 Pro Max AC
Ob auf dem Balkon oder im Garten installiert – SolarVault 3 ermöglicht es Nutzern, Stromkosten zu senken, die Energieunabhängigkeit zu erhöhen und einen nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen. Frei nach dem Motto: „Sustainable Power for Your Life!“
Ja (erste Anschaffung)
Ja (Ersatz oder Erweiterung)
Nein (ich habe alles, was ich brauche)
Nein
Technische Daten im Vergleich
| Kategorie | SolarVault 3 Pro | SolarVault 3 Pro Max | SolarVault 3 Pro Max AC |
| Bidirektionale AC-Leistung | 800 W/1.200 W | 800 W/2.500 W | 800 W/2.500 W |
| MPPT | 4 | 4 | – |
| Solareingang | 4.000 W | 4.000 W | – |
| Speicherkapazität | 2,52 – 15,12 kWh | 2,52 – 15,12 kWh | 2,52 – 15,12 kWh |
| Ausgangsleistung (Hausnetz)* | 1.200 W | 2.500 W | 2.500 W |
| AC-Bypass-Leistung (Insel-Netz) | 2.300 W | 3.680 W | 3.680 W |
| AC-Notstrom-Leistung (Insel-Netz) | 1.200 W | 2.500 W | 2.500 W |
| Ersparnis pro Jahr | bis zu 1.766 € | bis zu 2.031 € | bis zu 2.208 € |
| Geeignet für | Nutzer mit geringem Stromverbrauch |
Alle Anwendungsfälle | Upgrade bestehender Anlagen |
| Gewicht | 25,5 ± 0,5 kg | 26,5 ± 0,5 kg | 25,5 ± 0,5 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 485 × 235 × 282 mm | 485 × 248 × 282 mm | 485 × 248 × 282 mm |
| UVP | |||
| Einführungspreis | 699,00 € | 899,00 € | 799,00 € |
| * Regelbar, da in Deutschland aktuell maximal 800 Watt erlaubt | |||
Der SolarVault 3 Pro
Schon der SolarVault 3 Pro bietet das, was moderne europäische Haushalte benötigen: Hochleistungs-Solarerzeugung, KI-gestützte Energie-Intelligenz und fortschrittliche Sicherheitsmechanismen. Und das als ausgewogenes End-to-End-Erlebnis, das für reale Lebensbedingungen entwickelt wurde – vom täglichen Eigenverbrauch bis hin zur Notstromversorgung. Plug and Play.
1. Hohe Leistung und Effizienz
- Maximale Solarerzeugung:
Am SolarVault 3 Pro können Solar-Paneele mit in Summe bis zu 4.000 Watt Leistung angeschlossen werden. Dank vier unabhängiger MPP-Tracker arbeitet jede Paneel-Gruppe (auch bei unterschiedlicher Ausrichtung oder Teilverschattung) mit maximaler Effizienz. Im Optimalfall können damit bis zu 4.800 kWh pro Jahr über den SolarVault 3 Pro „geerntet“ werden. - Zuverlässige Power für den Alltag:
Der SolarVault 3 Pro erlaubt es, bis zu 1.200 Watt ins Hausnetz einzuspeisen (On-Grid-Output). Um den gesetzlichen Anforderungen in Deutschland gerecht zu werden, kann diese Leistung auf 800 Watt gesenkt werden. Sollte der Grenzwert weiter angehoben werden, ist der SolarVault 3 Pro aber schon darauf vorbereitet. - Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ermöglicht es darüber hinaus schon heute, bis zu 2.300 W für leistungsstarke Geräte (zum Beispiel Trockner), die direkt an den SolarVault 3 Pro angeschlossen sind, bereitzustellen (Insel-Netz). - Notstrom:
Bei Stromausfall schaltet das System in weniger als 20 ms auf Batteriebetrieb um und liefert bis zu 1.200 W Backup-Power an das Insel-Netz. - Skalierbarer Speicher:
Die Kapazität ist von 2,52 kWh bis 15,12 kWh über bis zu 5 Akkupacks (SolarVault 3 BP2500, je 2,52 kWh) erweiterbar, um den Eigenverbrauch zu maximieren. - 1.200 W AC-Kopplung:
Die nahtlose Integration in bestehende Solarsysteme über die Steckdose ist möglich, ohne Änderungen an der vorhandenen Installation vornehmen zu müssen. Der SolarVault 3 Pro kann also auch über eine bestehende Balkon- oder Dach-Solaranlage geladen oder zur Nutzung dynamischer Stromtarife eingesetzt werden. Siehe den nächsten Punkt.
2. KI-gestützte Energie-Intelligenz
Um den Eigenverbrauch zu maximieren und damit die Stromkosten zu minimieren, gilt es die Stromerzeugung über die Solarmodule, die Speicherung im SolarVault 3 und die Abgabe ins Haus- oder Insel-Netz zu optimieren. Gilt es dabei auch noch dynamische Stromtarife im Blick zu behalten, wird das Thema schnell sehr komplex und ist manuell quasi nicht mehr handhabbar. Die SolarVault-3-Serie unterstützt auch hier:
- Dynamische Stromtarife:
SolarVault 3 Pro erlaubt die Integration mit Anbietern wie Tibber oder Rabot. Das System lädt den Akku (2,5 bis 15,12 kWh), wenn der Strom günstig ist, und entlädt bei hohen Preisen (und entsprechender Last). - Intelligenter Modus:
Die KI prognostiziert Solarertrag und Hausverbrauch, um automatisch die kosteneffizienteste Strategie zu wählen. - Ganzheitliches Energiemanagement:
SolarVault 3 Pro ist kompatibel mit Smart Metern und bis zu 8 Smart Plugs für eine präzise Steuerung von Großverbrauchern. Ist die Einspeisung über die Solarmodule hoch, oder die Batterie mit günstigem Strom voll geladen worden, schaltet SolarVault 3 Pro also beispielsweise die Waschmaschine an. - Smart Home Integration:
Volle Unterstützung für Home Assistant zur Visualisierung und Steuerung des gesamten Energie-Ökosystems.
Mit dem SolarVault 3 Pro steht Balkonkraftwerk-Nutzern damit nicht nur die perfekte Hardware, sondern auch eine intelligente Software-Lösung zur Seite, die jederzeit dabei hilft, Eigenverbrauch und Stromkosten zu optimieren.
3. Fortgeschrittener Sicherheitsschutz
Bis zu 15,12 kWh Akkukapazität und über 2 kW Leistung in den eigenen vier Wänden: Das sind Eckdaten, die manch' Eigenheim-Besitzer unruhig werden lassen. Datenschutz und Nachhaltigkeit sind weitere Aspekte. Doch der SolarVault 3 Pro hat zu allen drei Punkten gute Argumente zu bieten:
- Brandschutz: Überwachung der Terminal-Temperatur und integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem.
- Thermisches Management: V-förmiger Luftstrom und thermische Isolationsplatten für optimale Kühlung.
- Wetterfestigkeit: Schutzklasse IP65 und Betriebsbereich von –20°C bis 55°C. Inklusive Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) via App.
- Datenschutz: DSGVO-konform, lokale Steuerung ohne Cloud-Zwang möglich.
- Langlebigkeit: LFP-Batteriezellen, 10 Jahre Garantie und eine erwartete Lebensdauer von 15 Jahren.
4. Mühelose Bedienung
Die eigene nachhaltige und kostenoptimale Energielösung kann so einfach sein. Dank Plug-and-Play ist die Installation von SolarVault 3 Pro in circa 5 Minuten mit nur drei Kabeln erledigt – ideal auch für Mietwohnungen (kein Bohren nötig). Das minimalistische All-in-One-Design und die intuitive App-Steuerung (auch via Bluetooth offline verfügbar) sowie der Betrieb mit ≤30 dB lassen SolarVault 3 Pro perfekt in den Alltag integrieren.
SolarVault 3 Pro vs. Pro Max vs. Pro Max AC
Das also ist SolarVault 3 Pro. Aber was ist mit SolarVault 3 Pro Max und SolarVault 3 Pro Max AC?
SolarVault 3 Pro vs. 3 Pro Max
Der Hauptunterschied zwischen SolarVault 3 Pro und SolarVault 3 Pro Max liegt in der AC-Ausgangsleistung: Das Pro Max Modell ist mit bis zu 2.500 W für größere Haushalte oder einen höheren Verbrauch ausgelegt. Der Puffer für weitere Anpassungen der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Einspeiseleistung ist mit SolarVault 3 Pro Max also noch einmal deutlich höher. Pro Max bietet mit bis zu 3.680 Watt auch mehr Bypass-Leistung für das Insel-Netz und bis zu 2.500 Watt Notstromversorgung.
SolarVault 3 Pro Max vs. 3 Pro Max AC
Das Modell Pro Max AC bietet dieselben Leistungswerte wie Pro Max, ist aber für das Upgrade einer bestehenden Solar-Installation als intelligenter Stromspeicher gedacht und verfügt deshalb nicht über eigene Solareingänge (MPP-Tracker).
Preise und Early-Bird-Angebot
Die neue Jackery SolarVault 3 Serie ist ab sofort mit sofortigem Versand direkt ab Lager verfügbar. Noch bis zum 30. April 2026 locken attraktive Early-Bird-Preise und ein Bundle-Angebot.
300 Euro Rabatt + Gratis-Beigabe
300 Euro Rabatt gewährt Jackery über den eigenen Online-Store für jedes Produkt der Serie und ein Smart Meter vom Typ Shelly Pro 3EM 120A gratis oben drauf.
Early-Bird-Bundle
Darüber hinaus gibt es das Bundle aus SolarVault 3 Pro und zwei 450 Watt Solar-Paneelen (bifazial) zum Early-Bird-Preis von 849 statt 1.598 Euro.
