Ambilight zum Nachrüsten (60-128 Channels je nach TV)
Ich würde gerne mal das hier im Thread schon angesprochene Zambilight nochmal aufgreifen.
Kann es sein, dass das Ding ein echtes Schnäppchen ist?
Allein die LED-Strips sind bei ebay schon teurer als das komplette Zambilight Set.
Seht ihr da irgendwo nen Haken bei der Sache?
hmm lass uns mal kurz nachrechnen was die Kosten mindestens sind
Raspberry Pi 30€
HDMI Splitter 10€
Digitalisierer 10€
Entweder sind für 10€ drin oder die würden drauf legen.
Da beides eher arg unrealistisch ist glaube ich das ist reisnte Vapour Ware - sonst wäre das angebot zu gut um war zu sein und/oder die können nicht rechnen! :freak:
BTW. wenn man 10 abnimmt bekommt man die schon für 450$ oder 400€
Ja klar doie legen gerne bei jedem kitt mindestens 30-40€ drauf ;)
Gerade bei croud funding muss man aufpassen dass es nicht irgendwann heist nicht Kostendekend Produzierbar , Umsetzung eingestellt, Geld weg.
Und wenn etwas zu gut klingt um Wahr zu sein ist es das meistens auch :hammer_alt:
kann mir bitte sagen mit welcher Software ich den Uno R3 bespielen muss um Adalight zu realisieren?
Könnte mir bitte jemand seine Config file in Verbindung mit 50 LEDS ws2801 posten?
Für openelec mit xbmc
Lesen kannst du schon?
im ersten Post steht eine Anleitung wie man die selber macht mitsammt der genauen Geometrie und den Farben.
Die von jemand anderem bringt dir nicht viel außer er hat rein zufällig den gleichen typ LEDs an genau den gleichen positionen angeschlossen...
Sry hatte ich überlesen, funktioniert nun, lag an der Baudrate.
Welchen Parameter muss ich ändern damit die Änderung der Farben schneller geht?
Und wo kann ich einstellen das die LEDs gleich beim Starten mit leuchten? Im Moment leuchten sie nur wenn ich ein Video abspiele
LG
Klasse Thread, allerdings habe ich mir nur die ersten Seiten und ein paar Posts aus Suchergebnissen hier angeschaut, vergebt mir also, sollte ich doch etwas wichtiges überlesen haben.
Long story short: Arch Linux mit Steam, VLC, Netflix (HTML5) über eine R9 280X mit DVI am QNIX 2710LED, der nur diesen Anschluss besitzt.
AFAIK greift boblight X11 ab, sollte also keine Probleme mit Fullscreen, sprich allen o.g. Anwendungen haben, liege ich da richtig? Sind irgendwelche softwareseitigen Probleme zu erwarten bzw. muss ich davon ausgehen, dass manches nicht/nur bedingt "beleuchtet" wird?
Bei den hiesigen Bildschirmmaßen (64cm x 39cm) kämen 2x5 + 2x3 Platinen = 566 LEDs zustande, korrekt? Ist ein Betrieb ausschließlich über Molex möglich?
Welche Hardware ist am ehesten zu empfehlen?
Mal ne Frage,ohne jetzt die letzten 20-30 Seiten zu lesen.
Gibt es mittlerweile ein neues Ambilight System oder werden noch immer die Sachen aus Seite 1 benutzt?
Hi Leute,
ich habe nochmal eine kleine Frage zur Verkabelung des LED Stips.
Ich habe den Strip derzeit nach folgender Anleitung verkabelt. Doch beim Eingang des LED-Streifens gibt es einmal eine 4pin versorgung und dann nochmals rot/schwarz extra, außerdem gibt es noch einen Stecker am Ende, welcher eigentlich in den Stecker vom Strip-Anfang passen würde. Ich habe den Stecker am Ende des Strips, sowie rot/schwarz extra derzeit nicht angeschlossen. Wäre so alles richtig verkabelt? Außerdem: wäre es besser den Pi per MicroUSB mit Strom zu versorgen?
Hier mal ein Bild:
meine Verwendete Hardware:
Benutzt von euch jmd. atmowin mit windows 8.1 und dem karatelight?
ich möchte ebenfalls mit dem Pi ein Ambilight System bauen, jedoch stellt sich mir gerade die Frage ob und wie dies mit 2 Quellen (MediaPlayer und Xbox 360) geht. Die ganzen Anleitungen beziehen sich alle nur auf ein HDMI Strang, aber geht das ganze auch irgendwie umzuschalten, also quasi einen Splitter mit min. 2 Eingängen, der dann am Ausgang jeweils einen Eingang doppelt zur Verfügung stellt?
Hi, kurz nochmal eine Absegnung meiner Config (damit ich nichts vergesse :))
Das Ganze für nen 47 Zoller an dem ein Media-PC mit XBMC läuft.
1x http://shop.led-studien.de/de/elektronik-bausatze/sedu-lights/v2-pix-stripe-spannungsbuchse
22x http://shop.led-studien.de/de/elektronik-bausatze/sedu-lights/v2-pix-stripe-gerade-3-pixel-ws2801
3x http://shop.led-studien.de/de/elektronik-bausatze/sedu-lights/v2-pix-stripe-eckverbinder
1x http://shop.led-studien.de/de/elektronik-bausatze/sedu-lights/tisch-schaltnetzteil-5v-6a
1x http://shop.led-studien.de/de/elektronik-bausatze/sedu-board/sedu-lights-board-v2
soweit alles dabei? Werde das mit Alu-Profilen hinten am TV an der Wandhalterung montieren :)
Bringt es eigentlich irgendetwas, in ein Sedu v3 zu investieren? Das sind ja immernoch 20 Euronen mehr ...
Hallo, als XBMC Neuling bin ich bisher sehr begeistert und bekomme alle Anforderungen damit umgesetzt.
Einzig mein Ambilight macht mir etwas zu schaffen. Bisher lief das unter Mediaportal (Atmolight Plugin) und Atmowin perfekt.
Mit XBMC habe ich im Live-TV Modus Tearing, die 50FPS fallen auf 40 und das Bild ruckelt.
Schalte ich AtmoWin wieder aus läuft alles wie gewünscht.
1. Kann mir jemand verraten, wie ich XBMC und AtmoWin zusammenbringen ohn Ruckeln?
2. Ich wollte das ganze mal mit AmbiBox umsetzen. Das scheitert aber daran, dass es scheinbar keinen Download mehr gibt.
Wäre für Tipps und Hilfe dankbar !
Zu deinem ersten Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Dafür hab ich dir aber die Ambibox (Version 2.1.6) Installationsdatei hochgeladen: http://ul.to/7jxv9hz1
Hat wirklich keiner Erfahrung damit? :(
Hallo, ja, das passt soweit zusammen. Bis zu 32 Platinen kann man auch mit dem 6A-Netzteil betreiben, kein Problem.
Die Befestigung auf den Alu-Profilen muss isoliert erfolgen, da auf der Untersteite auch Kontakte sind. Man kann da mit doppelseitigen Klebepads arbeiten o.ä. Am Anfang ist auch eine Konstruktion auf Rohr vorgestellt worden.
Das SEDUv3 muss nicht sein, es kann noch deutlich mehr und ist auch für die hoffentlich irgendwann mal erscheinenden PIX-Stripes mit 14 Bit Gamma-Korrektur gedacht.
