1. #1
    Dabei seit
    Apr 2007
    Entpacken von Dateien braucht extrem lang (Festplatte defekt?)
    Hallo CB`ler,
    seit ein oder zwei Tagen dauert das Entpacken von Dateien extrem lang. Gestern hat er für zwölf GB ganze vier Stunden gebraucht. Heute für sieben GB 40 Minuten. Und gerade beim testen, für zwei GB fünf Minuten. Also irgendwie alles sehr unterschiedlich aber definitiv viel zu lang!
    Ich nutze Winrar oder 7zip, kein Unterschied. Es ist nicht meine System-Festplatten, lediglich mein "Datengrab". Auf der Festplatte spiele ich auch, allerdings nur sehr wenig, kann mir aber einbilden, dass DOTA2 längere Ladezeiten hat.
    Mit diesen Werten hier kann ich leider nicht viel anfangen:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	104,0 KB
    Und sind knapp 10.000 Stunden Betrieb viel für eine Festplatte?
    Geändert von momdiavlo (06.06.2013 um 09:16 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Captain
    Dabei seit
    Apr 2006
    AW: Entpacken von Dateien braucht extrem lang (Festplatte defekt?)
    Benutzt du die Funktion "Hier entpacken" oder entpackst du indem du das Archiv öffnest und anschließend die Datei an einen beliebigen Ort plazierst?
    Entpacken dauert grundsätzlich lange und du darfst nicht erwarten, dass es selbst mit schnellen CPUs schnell funktioniert - klar ein i7 ist einem AMD X4 überlegen, aber auf SSD entpacken ist natürlich ebenso schneller als auf eine konventionelle Festplatte.
  4. #3
    SB1888
    Die Festplatte ist nach den Smartwerten i.O., es kommt doch immer darauf an was und
    mit welcher Kompression du verpackst, bzw. was du da entpackst.
    Versuch doch mal eine große Datei, bspw. ein Image auf die Festplatte zu kopieren
    und anschließend wieder von ihr weg zu kopieren.
    Wie sehen die Datenraten aus?
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2007
    Ich entpacke mit "Hier entpacken".
    12 GB in vier Stunden, da ist mein Nokia 3310 schneller beim entpacken! Das entpacken einer solchen Datei hat noch nie länger als 10 Minuten gedauert. Ehrlich gesagt verstehe ich dein Post aber nicht. Mein System ist ja nicht neu, ich schreibe ja, dass es jetzt langsamer ist als zuvor. Das hat also wenig mit einer Erwartungshaltung zutun bzw. dass ich das erste Mal etwas entpacke und nicht weiß wie lange es braucht?!
  6. #5
    Captain
    Dabei seit
    Apr 2006
    Gut dann ein anderer Grund: Ist deine Festplatte voll oder fast voll?Je voller sie wird, desto weiter innen werden die Daten abgelegt und desto langsamer passiert das Ganze.
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Aug 2004
    Wenn ich das richtig lesen, ist Trim nicht aktiviert?
    Trim und das Alignment beinflussen die Performance jeweils um ca 50%.
    Hast du den Datenträger Cache des Laufwerk aktiviert?
    Gruß.
    -----> www.bountysource.com - aktiv Softwareentwicklung beeinflussen <-----
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2007
    Die Kompressionsmethode ist "speichern" oder "normal".
    Auf die Festplatte kopieren:
Hits:	192
Größe:	14,9 KB
    (Da ist er immer noch dabei! Inzwischen bei 7,6 MB/s.
    Von der Festplatte auf eine SSD:
Hits:	165
Größe:	16,6 KB
    Es sind von den 750 GB noch 200 GB frei.
    Geändert von momdiavlo (06.06.2013 um 09:32 Uhr)
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2007
    Ort
    Hamburg
    Gruß.
    Es geht um eine HDD...
    Ansosnten wie gesagt prüf mal wie voll die Platte ist, und ob sie ggf. stark Fragmentiert ist..
    edit:
    die schreibrate ist aber sehr niedrig mit unter 10mb, lad dir doch mal hdtune und check deine hdd auf defekte sektoren, da wird dir auch immer die Geschwindigkeit angezeigt.
    Welcome to the world where you lose all your money
  10. #9
    Dabei seit
    Apr 2007
    Lass ich mal durchlaufen (dauert ja dann doch etwas länger).
    Scanning Speed ist zwischen 80 und 90 MB/s. Allerdings "bricht" er immer wieder kurz ab und das Programm bringt keine Rückmeldung. Geht dann aber nach ~1min wieder und er macht weiter.
Hits:	94
Größe:	90,0 KB
  11. #10
    Dabei seit
    Jul 2008
    Würde darauf tippen dass die Platte und die Quelldateien total fragmentiert sind. Würde auch die Unterschiede erklären; je nachdem in wie viele Fragmente Quelle und Zieldateien unterteilt sind/werden. So ein großes Archiv kann ja schonmal locker ein paar Hundert bis gar Tausend Fragmente aufweisen. Dies ist gerade bei ner HDD der Tod.
    PC: Intel Core i7-3930K 4,2 GHz (-0,1V Offset) | Noctua NH-D14 | 28GB DDR3 RAM QC | Sapphire R9 270X Toxic
    Asrock X79 Extreme6 | Teufel Motiv 2 + Concept E Magnum PE @ Xonar DX | Samsung SSD830 64GB + SSD850 EVO 0,5TB
    12 x Seagate HDD.15 4TB Raid6 (40TB netto) @ LSI 9650SE-12ML | 2x Seagate Archive 8TB | Be Quiet Straight Power 580W
    Laptop: Lenovo Thinkpad Edge E320 | Intel Core i3-2330 | 8 GB DDR3 | Samsung SSD 830 128 GB | Intel HD 3000
  12. #11
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Mär 2004
    @momdiavlo
    Mach bitte erneut ein Screenshot von den Smart-Werte (Crystal Disk Info).
  13. #12
    Dabei seit
    Apr 2007
    Zitat Zitat von Madnex Beitrag anzeigen
    @momdiavlo
    CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2013/06/06 10:00:47
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    + ATA Channel 0 (0)
    - INTEL SSDSA2M080G2GC ATA Device
    + ATA Channel 1 (1)
    - WDC WD7500AAKS-00RBA0 ATA Device
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + AZ27PXXI IDE Controller [SCSI]
    - VKRE PMFODINC SCSI CdRom Device
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (2) WDC WD7500AAKS-00RBA0 : 750,1 GB [1/5/0, pd1] - wd
    Model : WDC WD7500AAKS-00RBA0
    Firmware : 30.04G30
    Serial Number : WD-WCAPT0706729
    Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-7
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300
    Power On Hours : 9622 Std.
    Power On Count : 4361 mal
    Temparature : 44 C (111 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : 80FEh [ON]
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 189 187 _21 000000001D5C Beschleunigungszeit
    04 _95 _95 __0 00000000175E Start/Stop des Spindels
    05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 200 200 _51 000000000000 Suchfehlerrate
    09 _87 _87 __0 000000002596 Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
    0B 100 100 _51 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
    0C _96 _96 __0 000000001109 Anzahl der Einschaltungen
    C0 200 200 __0 000000000007 Ausschaltungsabbrüche
    C1 199 199 __0 000000001760 Laden/Entladen Zyklus
    C2 108 104 __0 00000000002C Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000014234 UltraDMA CRC Fehler
    C8 200 200 _51 000000000000 Schreibfehlerrate
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4150 5430 3730 3637 3239
    020: 0000 8000 0032 3330 2E30 3447 3330 5744 4320 5744
    030: 3735 3030 4141 4B53 2D30 3052 4241 3020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
    080: 00FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 207F 0055
    090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
    110: 565D 3807 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
    120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
    130: 0000 0000 0000 1689 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 93A5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
    010: 00 BD BB 5C 1D 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 5E
    020: 17 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 57 57 96 25 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 60 60 09 11 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 07 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 60
    080: 17 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 68 2C 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 34 42 01 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 A0 41 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 CF 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31
Hits:	59
Größe:	103,4 KB
    Geändert von momdiavlo (06.06.2013 um 10:06 Uhr)
  14. #13
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2012
    Ort
    @home where the buffalo roam...
    Allerdings "bricht" er immer wieder kurz ab ... Geht dann aber nach ~1min wieder
    Bitte mal MemTest86+ laufen lassen, dann würde ich auch noch mal ein NEUES SATA Kabel anschließen, sowie den Stromstecker abziehen und neu drauf stecken...
  15. #14
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Mär 2004
    @momdiavlo
    Tausch, wie bereits BadBigBen empfohlen hat, das Datenkabel aus. Die Smart-Werte deuten darauf hin, dass es entweder defekt ist oder keinen richtigen Kontakt hat. Das kann zu solchen Leistungsproblemen führen.
    Eine kleine Frage noch. Hast du den Rechner mehrfach neu gestartet, zwischen dem ersten Screenshot der Smart-Werte und den Daten, die du jetzt gepostet hast?
  16. #15
    Dabei seit
    Feb 2011
    Könnte evtl. mit dem AHCI-Modus zu tun haben. Meine letztens ausgetauschte 7 Jahre alte WD-HDD konnte ums Verrecken nicht im AHCI-Mode laufen und hat immer "Denkpausen" von 30-60sek eingelegt.
    Hatte nun eine neue HDD eingebaut, die auch im AHCI lief und wollte von den alten Platten rüberkopieren. Das lief auch nur mit 3-10MB/s und man konnte die gleichen Denkpausen beobachten. Hatte dann AHCI deaktiviert und alles lief super.
  17. #16
    Dabei seit
    Apr 2007
    @momdiavlo
    Okay, werde das Kable heute Abend tauschen. Den Rechner habe ich nicht 1x neugestartet.
    Schon einmal Danke an alle!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
