Alle spiele laufen zu schnell amd fx 6300
- Ersteller IceTeaJK
G
Gummert
Ist im Spiel v-sync aktiv und im Treibermenü Deaktiviert? Check mal. Bzw. stell es auf Anwendungsgesteuert. Dann richtet der sich an dem, was im Spiel aktiviert wurde. Treiber der Grafikkarte ebenfalls sauber Deinstallieren und einen neuen drüber bügeln.
Cool'n Quiet kann auch zu Problemen führen, deaktiviere es mal Testweise.
Und gibt mal den Wert durch bei: HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management
Ansonsten, Spiele die davon betroffen sind ordentlich Deinstallieren, auch die Registry Einträge.
Und anschließend neu installieren.
P.S
Für die es nicht verstehen: Das Problem, was der TE hat, ist dieser den man mit heutiger Hardware bei ziemlich alten Spielen bekommen kann, sodass das Game erheblich beschleunigt dargestellt wird.
P.S
abcdef121448
- Aug. 2013
made my day grade dass nix mit star trek kommtDarkscream schrieb:Du hast dein Biosupdate während eines Ionensturmes gemacht der genau zu dieser Zeit unsere Stratosphäre durchdrungen hat ... anders ist das nicht zu erklären - am besten noch mal machen.
Buchstabe_A
- Okt. 2007
IceTeaJK schrieb:
Ja manchmal, wenn die Planeten in einer gewissen Konstellation stehen, wird das Erdmagentfeld geschwächt, wodurch die Sonnenstürme die Möglichkeit haben, auf unserer Erde mehr zu beeinflussen. Solltest du zu besagtem Zeitpunkt deinen PC neu aufgesetzt haben, kann es sein das sich die Bits bei der Installation verschoben haben und ggf. Programme schneller laufen lassen oder zum absturz bringen.
So bereits häufiger geschehen, ein bekanntes Problem, wogegen man nichts machen kann...
Zuletzt groß in den Medien vertreten durch den Red Ring of Death der XBox 360, wo viele Konsolen zum Zeitpunkt eines Sonnensturmes ihr System aufgesetzt bekommen haben....
So oder so ähnlich ist es nie passiert...
Also zum Thema:
Würde Treiber aktualisieren, vll auch mal Vsync einschalten um zu sehen ob das Problem noch immer auftritt...
JackTheRippchen
- März 2012
Das Problem kenne ich noch aus früheren Zeiten von den Athlon64 X2-CPUs unter Windows XP. Bei einem Kumpel traten damals ziemlich die gleichen Symptome bei GTA 3 auf. Damals wurden die Probleme mit Hilfe des "AMD Dual Core Optimizer" behoben.
Allerdings dachte ich, dass dieses Problem längst behoben sei.
J
-jerico-
spiele laufen so schnell und diese rosa elefanten !!!
JackTheRippchen schrieb:Das Problem kenne ich noch aus früheren Zeiten von den Athlon64 X2-CPUs unter Windows XP. Bei einem Kumpel traten damals ziemlich die gleichen Symptome bei GTA 3 auf. Damals wurden die Probleme des "AMD Dual Core Optimizer" behoben.
ja genau davon hab ich auch gehört und hab ich jetzt mit dem amd fx 6300
G
Gummert
Mach Cool`n Quiet mal aus.... wie bereits gesagt. Lies zu ende bevor du weiter schreibst
G
Gummert
Im Bios :-)
In der Regel mit Entf während des Bootens.
Gut, Wert kann 0 bleiben.
G
Gummert
Sneazel schrieb:mach doch mal nen Video davon
Downloade Dir ein altes Spiel. z.B. Command & Conquer Alarmstufe Rot 2.
Dein Panzer ist in 1sek auf der anderen Seite der Map. Wo er normal 20 Sek benötigt. Da braucht man kein Video. Was ist so schwer daran zu kapieren, dass die Games wie " Vorgespult " laufen.
Liegt aber sowieso am CnQ.
CnQ Bug halt.
G
Gummert
Bei Zeiten machst Du, wenn es ein neues Bios gibt, dieses rauf, oder machst dein System einfach mal neu. Dann funktioniert es auch mit aktiviertem CnQ.
Hast die CPU gewechselt bei bestehendem OS richtig?
