AMD Phenom 2 x4 955 etwas "warm"
- Ersteller Hulk145
- Mai 2011
oder das Mainboard wirft den CPU Lüfter nicht richtig an bzw durch dieses falsches Auslesen entsteht eine falsche Ansteuerung.
Vielleicht wäre ja mal ein BIOS Update und/oder ein Reset ne gute Idee, wer weiss was da alles vermurkst ist.
Tantrum!
- Okt. 2008
Den Kühler hattest du auch zuvor schon mit der CPU in Betrieb, oder ist der auch neu? Weil du schreibst von Coolermaster im Eingangspost und hast einen Freezer 13 von Arctic Cooling verlinkt. Sollte der Kühler neu sein, da ist unten am Kühler nicht zufällig ne Plastikfolie gewesen welche du eventuell vergessen hast abzumachen, oder?
Achterbahnpilot
- Juli 2008
Also einen Auslesefehler schließen wir mal aus, weil er sich bei 120 Grad abschaltet, richtig?
Dann musst du also davon ausgehen, dass diese Temperatur wirklich anliegt, jedoch nicht vom Kühler abgeführt wird, da dieser ja angeblich nicht so warm wird, und der Lüfter am Kühler sich dreht...
Ergo hast du beim Einbau des Kühlers und/oder mit der Wärmeleitpaste was falsch gemacht, da ja vorher alles so lief. Das ist dann die einzig logische Möglichkeit.
Was für eine 2-Euro-Paste hast du denn da verwendet? Ist die vielleicht schon älter?
Und wie genau hast du sie aufgetragen?
Ne neu gekaufte Paste vor 2-3 Tagen.
Paste ist richtig drauf, wie gesagt habe diese 2-3 mal neu drauf gemacht um sicher zu sein das ich es nicht falsch drauf gemacht habe.
Paste is von Revoltec cooling
abcdef121448
- Aug. 2013
Schon mal probiert Vcore senken?
Achterbahnpilot
- Juli 2008
Naja, nur weil du sie 2-3x neu drauf machst, kannst du sie ja trotzdem "falsch" drauf machen.
Am besten einfach einen kleinen Erbsen-großen Kleks in die Mitte der CPU machen, und den Kühlkörper drauf. Das Verteilen erledigt dann der Anpressdruck.
Dann bleibt noch die Montage des Kühlers... Sitzt dieser wirklich richtig fest auf dem Board?
Vitali.Metzger
Admiral
- März 2013
atari2k
- Dez. 2005
Ich mein den Kühlkörper....also das Teil mit den Heatpipes :-)
Für den Wärmeübergang von der CPU in die Kupferbasis des KK interessiert mich der Lüfter zunächst nur sekundär :-).
Aber wenn bei diesen ausgelesenen Temps noch net mal die Kupferbodenplatte des Arctic vernünftig warm wird, dann kanns nur an der Montage liegen......
atari2k
atari2k
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaha
so liebe Leut.
Wieder der gleiche sch... AAAAABER ich hab was entdeckt.
Der Kühler liegt wie er liegt, besser gehts net, 2 Schrauben zu drehen und das wars, so aber ich habe jetzt versucht den Kühler richt CPU zu drücken, also einfach drauf drücken, nich gerade leicht sondern etwas stärker drauf drücken, da geht die Temperatur sofort runter.
So, passt der Kühler denn jetzt nicht auf das Board oder wie? Oder vllt ne Unterlegsscheibe benutzen damit mehr druck entsteht?
so liebe Leut.
Achterbahnpilot
- Juli 2008
Japp, dann stimmt der Anpressdruck der Kühlerbefestigung nicht. Also nochmal schauen, ob vielleicht eine Schraube verkantet ist, und deshalb nicht weit genug rein/runter geht.
Oder schauen ob vielleicht die Bodenplatte des Kühlers noch irgendwo anders aufliegt, und somit gar nicht richtig auf der CPU aufliegen kann.
also is alles frei von allen seiten liegt nirgends drauf, schrauben habe ich ganz fest gedreht, fe3ster gehts net
das ist ganz wenig, micro milimeter die da nicht drauf sind
Wir sind der Lösung ganz nah
Ich versuch mal andere schrauben, etwas länger oder so
Achterbahnpilot
- Juli 2008
Hm, dann bin ich langsam am Ende meines Lateins...
Letzter Tipp von mir: ist das Retentionmodul, also die Plastik-Befestigung woran der Kühler auf dem Board befestigt wird, vielleicht nicht ganz fest? Wenn da jeweils eine halbe Schraubendrehung fehlt, könnten das die fehlenden Mikrometer sein...
