Festplatte partitionieren nicht möglich
- Ersteller Castiel
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
weitere informationen über diesen fehler finden sie im systemereignisprotokoll
der fehler ist, dass du das logfile nicht liest
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
adretter_Erpel
- Nov. 2011
A: als Laufwerksbuchstabe ist iirc Floppys vorbehalten; ich würde einen anderen vergeben.
Die Zeiten sind lange vorbei.
Um die Platte partitionieren zu können muss ja wohl zuerst die Platte von den vorhandenen Partitionen befreit/gelöscht werden. Sollten die Bootdateien sich auf der Part befinden, hält Windows wohl den Daumen drauf.
Hey Castiel,
schade, dass du solche Unannehmlichkeiten mit deinter Festplatte triffst.
Ich würde auch vorschlagen dass du erst einen anderen Laufwerksbuchstaben zuweisest. Das kannst du auf der folgenden Weise tun: Windowstaste + R drücken und compmgmt.msc eingeben. Dann brauchst du auf Datenträgerverwaltung zu klicken. Wähle deinen Datenträger aus, dann Rechtsklick und Laufwerkbuchstabe und - Pfad verändern.
Um eine Partition löschen zu können brauchst du als Administrator angemeldet zu sein. Wenn deine Festplatte als einzelne Partition eingerichtet ist, kannst du diese nicht löschen. Du muss auch beachten, dass beim Löschen einer Partition alle gespeicherten Daten gelöscht werden. Deswegen bruachst du deine Daten im Vorus zu sichern.
Anbei die Schritte zum Löschen einer Partition: Start -> Systemsteuerung -> System und SIcherheit -> Verwaltung -> Computerverwaltung, dann, im linken Bereich, brauchst du unter Speicher auf Dataenträgerverwaltung zu klicken. Dann Rechtsklick auf das zu löschende Volume und auf "Volume löschen" klicken.
Noch ein Link dazu: http://windows.microsoft.com/de-at/windows/delete-a-hard-disk-partition#1TC=windows-7
Ich hoffe das wird dir helfen.
MfG, Dorian_WD
MfG, Dorian_WD
Zuerst in die Datenträgerverwaltung und mit der rechten Maustaste auf den Bereich der Platte klicken >> Volume löschen, danach das gleiche >> Partition löschen auswählen. Dann ist die Platte leer und kann neu Partitioniert werden. Stelle vorher sicher das keine Systemdaten auf der Platte liegen, evtl vorher die Daten sichern. Auf einem Bild werden leere Partitionen gezeigt, auf dem Anderen eine partitionierte Platte.
Wenn alles gelöscht ist, kannst und brauchst Du nichts mehr zu Löschen, jetzt kannst Du ein neues einfaches Volumen anlegen, die Größe nach Wunsch wählen und wenn das Volumen (die Partition) nicht über die ganze Kapazität geht, kannst Du das Spiel wiederholen.
- Okt. 2011
Hab jetzt Partiotionen erstellt einmal F: Windows(15GB) dann G: Sicherung(200GB) und H: Alle Dateien(Rest des Speichers)
Jetzt habe ich wieder versucht Windows zu installieren ...diesmal auf F: Windows....aber das gleiche wie davor....Windows Startet und bleibt wieder bei "Windows wird gestartet" hängen....
Aktuell boote ich wieder von meiner alten Festplatte
Außerdem ...Sind jetzt alle Pfade von den Partitionen verschwunden.
Warum verschwinden die Pfade wieder ?
Da wo Windows eigentlich installiert werden sollte Fehlt jetzt auch die Bezeichnung....davor war (F:Windows)
Weil Du die Partitionen vorher erstellt hast und nicht bei der Installation und die alte Platte noch angeschlossen war. Warum ziehst Du die alte Platte nicht solange ab wenn Du installierst. Mach die Platte wieder leer und wähle bei der Installation aus, Laufwerk erweitet >> neu >> Partitionsgrösse auswählen ca. 50 GB solltest Du nehmen, auf dieser neu erstellten Part installierst Du dann Windows. Den Rest der Platte partitionierst Du dann unter Windows.
- Okt. 2011
Suuuuper ! Werkam...Mein größter Dank geht an dich !!!...es hat Nach deiner Anleitung super geklappt ! Haha Ich kanns Immer Noch nicht glauben...Nach 5 Tagen mit 1000 Versuchungen und Problemen... Endlich ! Nochmal Ein großes Dankeschön !
