Wenn ich diese Posts hier lese über irgendwelche Unwahrheiten über ISPs wird mir echt schlecht.
Ich versichere dir , mit einer Telekom Leitung fährt man am besten.
Bei der Telekom gibt es 2 Variationen an Leitungen.
Var1: Stinke normalen DSL Anschluss mit einem normalen DSL-Port.
-> hier hast du IMMER deine voll Leistung wenn es deine Leitung zu lässt ( Länge der Leitung / Querschnitt / Übergabepunkte )
Um so weniger Lang deine Leitung ist und um so dicker (Querschnitt) desto besser und mehr Leistung wirst du bekommen.
Im umkehrschluss , um so weiter weg du von einer Vermittlungstechnik bzw. Outdoor Dslam sitzt , um so langsamer wird deine Leitung.
Var2: RAM Port
In fast jeder Vermittlungstechnik ( vst ) gibt es diese RAM Ports. Die Besonderheit der Ports ist, dass die Geschwindigkeit Automatisch angepasst wird. Wenn du einen 3k DSL hast, solltest du mal nachfragen ob man da nicht auf ein solchen RAM Port wechseln kann. Dadurch kannst du unter Umständen mehr Geschwindigkeit bekommen ( vorausgesetzt Länge / Querschnitt / Übergabepunkte stimmen ) .
Der große Nachteil bei den Ports ist es, das zu bestimmten Tageszeiten deine Geschwindigkeit auch langsamer werden KANN ( unwahrscheinlich ) . Du teilst dir quasi mit ein Paar anderen diese Technik. ( das es langsamer wird hab ich bis jetzt noch nicht erlebt ).
So viel zu den Port Varianten , alles andere ist für dich uninteressant ( Übertragungstechniken und Co. )
Wenn du eine Telekomleitung nutzen solltest ( 1&1 / Versatel O2 / Vodafone ) dann ist es möglich dass deine Leitung über die Jahre schlecht geworden ist. Das kann durch die Witterung passieren oder evtl auch durch Tiere. Lass dir die Leitung von einem Telekomtechniker prüfen, der kann dir auch sagen welche werte deine Leitung hat und ob CRC/FEC und HEC Fehler drauf sind. Bei einer Fritzbox kannst du das irgendwo in den Statistiken sehen. Eine geringe Anzahl von CRC Fehler macht nichts aus. FEC Fehler sollte man aber meiden.
Dann kann dir der Techniker mal die TAE bzw. Haupt und - oder - Querkabel Tauschen. Wenn aber die Werte bis zur TAE in Ordnung sind, liegt es in deiner Hausverkabelung. ( das is kostenpflichtig !!!! )
Nun zu den Kabel Leuten.
Das ist definitiv nicht die beste Wahl. Du Teilst deine Leitung mit zig anderen Kunden. Wenn die natürlich alle Surfen / Ziehen / Zocken geht deine Geschwindigkeit in den Keller.
Aber ob man die 10€ sich im Monat sparen will; Wer meint es sei gut, von mir aus :-D
Soll er machen was er will.
Ich hoffe ich konnte dir etwas mit deinem Problem helfen
Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne weiterhin befragen.
Spakolowe
Nachtrag: Such dir Gameserver in DE und nicht am Ende der Welt. Darüner hat aber MaxFps ( Youtube ) mal ein interessantes Video gemacht )
Ich wollte noch irgendwas schreiben...... Hab's vergessen!
Nachtrag 2:
Ach ja, wenn du bei der Telekom bist und du keinen IP Anschluss hast, lass doch mal eine Langzeit Messung auf deiner Leitung laufen. Mit der kann man gucken ob es immer zu den gleichen Uhrzeiten passiert oder sporadisch. Bei einem IP AS musst du mal nachfragen wie es mit den Fehlern auf der Leitung aussieht.
Noch was : es kann sein, dass wenn deine Eltern ne Mikrowelle / Herd / sonstige Geräte anmachen, bricht dein Internet zusammen.
Oder auch Stromleitungen beeinfluss dein Internet. Am besten mal überlegen seit wann du das Problem hast und was im Haus oder in der Gegend verändert wurde.
