WENN, gibt es grundsätzlich kein Leistungs- sonder ein Anwendungsproblem. Wie nun mehrfach signalisiert wurde, ist das Thema Leistung eher sekundär zu betrachten. Geht der Nutzer mit Sinn und Verstand ans Werk, gibt es hier auch KEINE Probleme.
Der Verstärker kann maximal das leisten, was das Netzteil an Leistung zur Verfügung stellt. Und nein, die 590W sind eventuell die maximale Leistungsaufnahme. Netzteil (!) und Endstufensektion haben aber nicht 100% Wirkungsgrad. Eine grobe Bauernregel für derart beschaltene Transistorverstärker, sieht wie folgt aus.:
Maximale Leistungsaufnahme durch Anzahl der Kanäle, mal 0,7. = 590W / 7 * 0,7 = 59W. Und bedeutend mehr als-wie 60W pro Kanal, wir der RX-V677 auch nicht liefern. Bauernregel u.a. deswegen, weil: 590W / 2 * 0,7 = 206,5W. Der AVR liefert mit Sicherheit keine 206,5W im Stereo, auch nicht an 4 Ohm, vielleicht am Rechteck... ja.
Die angegebene Dauerleistung ist für den klassischen Konsumenten fast vollkommen irrelevant. Ich fang jetzt aber nicht wieder damit an, dass Musik dynamisch ist (Crest-Faktor) und der Verstärker komplexe Lasten (LS) bedienen muss. Oder das eine wahrgenommene, doppelte Lautstärke nach Lehrbuch +10dB entspricht und 10dB wiederum, der 10-fachen Leistung oder der rund 3-fachen Spannung.
ALLE empfehlenswerten, preisgünstigen AVRs der renommierten Hersteller, taugen leistungsmäßig für die klassische Wohnraumbeschallung. Vollgastauglich, ist KEINER, zumindest "dauerhaft" nicht.
Nachtrag:
Nur um dir es verständlicher klar zu machen: Der Crest-Faktor gibt vereinfacht an, wie hoch die Spitzen (die sauber verarbeitet werden müssen!) über dem Mittelwert liegen. Bei 1W/Kanal bedeutet das, bei:
6dB (4-fache Leistung) Crest = 4W/Kanal
10dB (10-fache Leistung) Crest = 10W/Kanal
12dB 16-fache Leistung) Crest = 16W/Kanal
20dB (100-fache Leistung) Crest = 100W/Kanal
Man kann es auch noch einfacher halten, du kannst davon ausgehen, dass du einen solchen Verstärker, mit maximal 1/16 der maximalen, sauberen Dauerleistung betreibst. Selbst bei hochkomprimiertem Material, wäre es "nur" ¼.
Man muss nur grob die Zusammenhänge verstehen, dann versteht man auch, warum Aussagen wie: "1W-3W reichen für alles, mehr wie 100W braucht man nicht" - wenn pauschal, falsch sind.
