welches board ?
welche kühlung ?
welcher ram ?
welche oc einstellungen ?
unter last heißt was ? prime ? mit welchen settings ? game ? welches ?
temperaturen ?
welches gehäuse ?
War die Tage noch bei einem Bekannten, sein PC ging ständig aus und oder ging erst nach mehrmaligem betätigen des powerbuttons an.
Hab dann mal das Lüftergitter und den Lüfter vom Staub entfernt und mir die ELKOS angeschaut, die waren ziemlich am Sack, mit nem anderen NT läuft der PC jetzt ohne Problme!
Ist das seit Anfang an so, oder ist das Problem irgendwann einfach aufgetreten?
Die verbauten Komponenten sind schon ordentliche Stromverbraucher, allein die zwei HD 7950 können Spitzenverbräuche von bis zu 500W erreichen. Die CPU ist ja auch nicht gerade ein Effizienz-Brüller.
Naja aber das Coolermaster ist halt nicht meins, das hab ich nur geliehen zum testen, daher ist das blöde.
Hab aber mal die Karten an die 12V V2 LEitung geklemmt und nun läuft er auch, anscheind hängt CPU und der ganze Rest an der V1 daher war die wohl überlastet, naja und die CPU saugt bei 5 Ghz sicher auch ihre 250 Watt oder ?
Werde mal schauen ob im Marktplatz jemand gegen ein Single Rail tauschen will, weil bei 225 Watt die eine Karte saugt sind das schon ihre 450 Watt und eine Rail mit 40A sollte um die 480 Watt Packen wenn ich das richtig sehe.
Wenn dann die CPU ihre 250 + 225 GPU + rest der wohl alles auf V1 hängt kann das schon über die 480 gehen denk ich mir.
Du könnest natürlich auch ne vernünftige CPU einbauen die nicht nur Nachteile und Probleme macht einbauen. z.b nen normalen FX8320. Der ist nur minimal langsamer verbraucht jedoch nur die hälfte.
