Angst! Netzteil defekt? Alles defekt? Ich heule gleich..
- Ersteller Clemenules
- Feb. 2015
PC wieder zusammen.
Bitte um Bestätigung für Stromzufuhr:
Netzteil an Graka, Atx und Atx12V
Nur diese 3 Sachen. Pc an 3er Steckdose ohne Schutzschaltung mit Monitor angeschlossen?
Und dann mal sehen ob er ins BIOS kommt?
Ansonsten keine HDD angeschlossen und der Gehäuselüfter auch nicht
- Feb. 2015
Bei der Graka ist der Anschluss der passt oben rein gesteckt, wie auf dem Bild sichtbar.
Ich hatte noch nie eine so heftige Angst wie jetzt, Berichte in 3 min was passiert ist.
- Feb. 2015
Also, Lüfter geht an. Sowohl von der CPU als auch von dem netzteil.
Einziges, und somit großes Problem:
Er gibt kein Bild aus.
Achja, Lüfter der Grafikkarte sind auch an. Viel zu leise das ding.m
- Feb. 2015
R4sh schrieb:das ist doch super hdmi kabel richtig drin ?
Cool das du das super findest, finde ich gar nicht
Der DVI Adapter zu VGA und somit kabel zum monitor sitzt leider richtig drin, ja..
munki
- Jan. 2008
Clemenules schrieb:Also, Lüfter geht an. Sowohl von der CPU als auch von dem netzteil.
Ich glaube Du hast nur ein Kabel an der Grafikkarte angeschlossen ! Mussten aber 2 sein (1x8Pin , 1x6Pin) !
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Ich zitiere mich mal selbst:
PCTüftler schrieb:Falls ich die richtige Graka rausgesucht habe sollte diese einen 8 und einen 6 PIN Anschluss benötigen.
Den CPU Kühler hast du auch gedreht, sodass er in Richtung hinteren Gehäuselüfter bläst?
- Feb. 2015
PCTüftler schrieb:Ich zitiere mich mal selbst:
Ich habe einen 8Pin angeschlossen, ein 6 pin ist daneben - frei.
Welches soll denn da noch rein? :O
Den CPU kühler habe ich nicht gedreht, ergibt für mich mehr Sinn wenn unten/vorne die Luft eingezogen wird und dann oben/hinten wieder raus kommt
Edit: soll da noch ein zweites Stromkabel rein?
Ein "PSU to VGA CARD" kabel mit 1x6 und direkt daran ein 1x2
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
An der Graka müssen Beide angeschlossen werden, hab ich schon 2 mal geschrieben!
Das mit dem CPU Kühler macht eben keinen Sinn, da er die warme Luft der Graka zum Kühlen der CPU nutzt, merkst du was?
Habe ich aber auch schon geschrieben in einem vorigem Post.
- Feb. 2015
PCTüftler schrieb:An der Graka müssen Beide angeschlossen werden, hab ich schon 2 mal geschrieben!
Also noch ein zweites Stromkabel? Und dann lasse ich den 2er weg der noch dran ist?
Ja, das mit dem CPU kühler stimmt wohl, aber wenn ich ihn umdrehe bekommt doch netzteil oder cpu-kühler Atemnot oder nicht?
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Ja genau, den 2er einfach weglassen.
Warum sollte da Atemnot entstehen? So zerstörst du eigentlich den Luftstrom der von vorne unten nach hinten oben verlaufen sollte.
Der CPU Kühler sollte so montiert sein das der Lüfter rechts sitzt und durch den Kühler die warme Luft in Richtung hinteren Gehäuselüfter bläst.
MeisterFenster
- Dez. 2013
Ja, zwei Kabel für die Grafikkarte, eins mit 6 Pins und eins mit 8 Pins.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Clemenules schrieb:Der DVI Adapter zu VGA und somit kabel zum monitor sitzt leider richtig drin, ja..
Und noch eine Fehlerquelle. Aktuelle GPUs haben oft keinen DVI-I Port mehr. Und dann funktionieren DVI-VGA Adapter einfach nicht.
- Feb. 2015
Glaubt mir, ihr habt mir wirklich extremst geholfen. Bild kommt, er will ein Betriebssystem haben. Soll er gleich bekommen.
Zu dem Kühler:
Ich meine das so:
Unten wo die Festplatten sitzen, kommt kalte Luft (durch bald einen zweiten Lüfter) herein. Diese wird von der Graka aufgezogen. Am Gehäuse hinten bläst ein Lüfter kalte Luft in die Mitte, die der CPU kühler aufsaugt und hinten wieder kalt aus gibt. Dann saugt sich das Netzteil diese Luft und bläst sie oben raus.
Ich werde jetzt Festplatten sowie alle anderen Geräte anschließen, gehäuselüfter aber natürlich nicht am Netzteil
Zu dem Kühler:
Ich meine das so:
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Das der Rechner läuft ist schon mal sehr gut!
Dein Kühlkonzept scheint aber komplett verkorkst zu sein, der hinter Lüfter soll die warme Luft aus dem Gehäuse befördern. So wie du das beschreibst soll dein NT die gesamte warme Luft abtransportieren was für die Technik des NTs sicher nicht von Vorteil ist.
Vorne unten kalte Luft rein und hinten oben warme Luft raus, so entsteht ein Luftstrom im System.
