Host datei funktioniert nicht
stoeggich
Juni 2008
127.0.0.1 computerbase.de
Wenn ich folgendes in die Host detei eingebe dürft compterbase nicht mehr erreichbar sein oder?
System32\drivers\etc\hosts
Datei habe ich ohne Dateiendung wiedergespeichert
Windows 10 64Bit
Virenschutz ausgemacht zum ändern Avira Free
Die Umleitung greift aber erst nach dem der Webserver schon kontaktiert wurde. Hat damit also nichts zu tun. Aber möglicherweise geht Windows 10 bevorzugt über IPv6, trag mal das noch in die Hosts ein:
::1 computerbase.de
Alles probiert neustart und auch ::1 nichts. Habe auch Leerzeichen und Tab versucht auch nichts. Weitere Ideen?
dns cache löschen: ipconfig /flushdns
evtl. sogar DNS-Client Dienst neu starten.
Achja, Avira hat einen Einstellung, um die hosts zu schützen, unter Allgemein-Sicherheit.
Datei habe ich ohne Dateiendung wieder gespeichert
Die hosts Datei ist (normalerweise) manchmal schreibgeschützt. Erst den Schreibschutz über Eigenschaften entfernen, dann editieren und speichern und wieder den Schreibschutz hinzufügen.
# allererster Eintrag
127.0.0.1 localhost
::1 localhost #[IPv6]
# Geblockte hosts
0.0.0.0 badhost.net
0.0.0.0 www.badhost.de
Ich glaube TinyWall hat mir eine solche hosts Datei gespeichert. Plötzlich war jedenfalls die meiste Werbung weg. Ja tatsächlich, es ist die TinyWall Blocklist (500 kB lang).
es wurden mal wieder viele unverifizierte Spekulationen gepostet, bei einer wirklich simplen Frage.
Es muss weder Windows neugestartet werden, noch ist die Datei von haus aus schreibgeschützt und irgendwelche DNS-Befehle schon garnicht.
das hat sehr wohl etwas damit zu tun!
Der Eintrag 127.0.0.1 computerbase.de sperrt NICHT die Subdomains.
Somit wären z.B. Subdomains wie subdomain.computerbase.de, blabla.computerbase.de oder
eben auch www.computerbase.de weiterhin erreichbar.
Und deswegen war einzig der Tipp von moelli richtig.
Man muss auch einen Eintrag mit www, in dem Fall also www.computerbase.de vornehmen.
Die Datei muss mit Admin-Rechten bearbeiten werden.
Am wichtigsten: der Browser muss in jedem Fall neu geöffnet/gestartet werden (!) damit die Sperre überprüfbar ist.
Diese drei Infos sind verifiziert.
aus der TechNet:
The ipconfig /flushdns command provides you with a means to flush and reset the contents of the DNS client resolver cache. During DNS troubleshooting, if necessary, you can use this procedure to discard negative cache entries from the cache, as well as, any other dynamically added entries.
Cevaxtr, zeige, dass ipconfig /flushdns nichts bringt ! Oder besser, das ipconfig /flushdns schadet.
Würde mich echt interessieren, rein informativ, weil man zu oft unnötige Befehle und sogar restarts macht.
Nein, ich habe an keiner Stelle konstatiert, dass der Befehl nichts bringt oder gar schadet.
Um Änderungen wirksam zu machen sind keine DNS-Befehle notwendig.
Das Problem des TE liegt ganz klar darin, dass er das www. vergessen hat und evtl. den Browser / Zielapplikation nicht neugestartet hat.
Die Umleitung hat damit nichts zu tun. Falls der TE aber tatsächlich erwartet das bei der direkten Eingabe von www.computerbase.de sein Hosts-Eintrag greift, dann ist das natürlich falsch.
Nachher geht der TE über einen Proxy ins Netz, da greifen die Einträge in der hosts vom Proxy, und nicht die vom lokalen Rechner.
Nochmal Cevaxtr,
auch wenn der ipconfig / flushdns - Befehl primär nichts mit den hosts-Datei-Einträgen zu tun hat - wenn dort etwas "falsches" steht, muss es korrigiert oder erweitert werden und die 2 genannten Lösungen primär stimmen,
spielt der locale DNS client resolver cache trotzdem bei der Fehlersuche bezüglich der DNS-Namensauflösungs eine wichtige Rolle.
Was machen wir hier? Wohl eine Fehlersuche bezüglich der DNS-Namensauflösung.
Wenn du mir 100%ig den Befehl ausschließen kannst, dann zeige es, das hast du bislang nicht gemacht.
Microsoft schreibt und hat offensichtlich dafür ja den Befehl, sonst hätte man sich den ja sparen können:
Um den DNS-Cache bei DNS-Namensauflösungs-Probleme zu leeren, gebe Sie ein: ipconfig /flushdns
To flush the DNS resolver cache when troubleshooting DNS name resolution problems, type: ipconfig /flushdns
Cevaxtr schrieb:
Lustig wäre, wenn der TE jetzt in einem anderen Forum fragt, warum Computerbase bei ihm "offline" ist, nach dem er das www hinzugefügt hat :lol:
ist das deine/eure Art mit Problemen anderer hier umzugehen?
ich will hier überhaupt nichts zeigen und du kannst mir deinen Befehl noch 10x nennen und es ändert sich nichts daran, dass dein Befehl schlicht und einfach irrelevant ist für das Problem des TE.
Einträge in der Hosts-Datei sind sofort wirksam, lediglich der Browser muss neugestartet werden.
Zu Win9x-Zeiten war es mal so, dass man den Cache leeren oder neustarten musste.
Der TE soll seinen Eintrag von
auf
127.0.0.1 www.computerbase.de
ändern und wir werden sehen, dass das Problem damit gelöst ist.
nein, das ist meine Kritik an bestimmte Leute, die wie wild drauflos irgendwelche unsinnigen, spekulativen Befehle "empfehlen", die überhaupt nichts mit dem Problem zu tun haben, wodurch der TE möglicherweise sich noch mehr Probleme zulegt.
Da der Satz versteckte Kritik ist, versteht dies offenbar nicht jeder sofort.
Da du keine vernünftigen und schlüssigen Argumente lieferst, tue ich es.
Der DNS client resolver cache enthält Einträge, die von der lokalen Hosts-Datei vorgeladen sind, sowie alle kürzlich erhaltenen Infos zur Namensabfragen, die vom System bei einem Internet-DNS-Servern erhoben wurden. Der DNS-Clientdienst verwendet diese Informationen, um schnell Namensanfragen aufzulösen, bevor er den Internet-DNS-Servern kontaktiert.
Woher nimmst du, Cevaxtr, dir die absolute Gewissheit, dass bei häufigen und auch falschen Einträgen in die
hosts Datei es niemals zu Fehlern kommt.
In der IT funktioniert ja alles so 100% korrekt nach deiner Meinung.
Was spricht nun dagegen, wenn man mit einem sauberen locale DNS client resolver caches arbeitet,
evtl. sogar mit einem neu gestarteten DNS-Clientdienst, wenn nichts mehr funktioniert, um evtl. Fehler auszuschließen,
die ja auch MS nicht ganz ausschließt?
Die Kritik hast du aber gut versteckt:
Ich brauche keine Antwort mehr von dir, ich weiß, dass nichts informatives mehr von dir kommt.
