DualityMind
- Dez. 2015
Hallo Alle
Habe gestern ein Mini-ITX System zusammengebaut (AM1 - Athlon 5350 (4-Core - 2.4GHZ OC ) UND 8GB RAM) !!!
Soweit läuft alles OK und einigermassen flott ! Will mir aber noch ein billiges Low-Profile Grafikkarte Einbauen
(z.B. NVidia GT 740 oder GT 730 (mit mindestens GDDR5) Bin auch fündig geworden:
KFA2 GeForce GT 740 OC Slim, 2.0GB GDDR5 !!! Für ca. 110 Euro
(läuft auf ASRock ITX-Mainboard nur mit PCI-E(x4), hat das Auswirkungen auf die GPU Geschwindigkeit oder sind es nur wenige Prozent weniger ?)
Stromverbrauch typisch: 63Watt
Benötigt anscheinend mindestens ein 400 Watt Netzteil, obwohl es nur 63Watt verbratet ! Die AM1 CPU Athlon 5350 sollte im Normalfall 25Watt verzeuseln !
Wieso braucht man da ein 400Watt Netzteil ! Habe mit dem LC-Power 1400Mi nur ein 200 Watt Netzteil ! Oder stimmen diese Angaben nicht beim Händler ???
2. Frage
Als ich gestern das ITX-System zusammengebaut habe, brauchte ich über 2 Stunden bis es fertig war, da ich den Power-Switch an den falschen Pins angehängt habe (Asus hat anderswo seine Pins) ! Bis ich es gemerkt habe, da nicht einmal das Netzteil einen Wank machte. Probierte alles mögliche aus ! Habe sogar ein ATX-Netzteil drangehängt und alles ging nicht, eben bis ich gemerkt habe, dass das ASRock Mainboard eine andere Stelle hat, als bei den Asus Mainboards !
Das Tragische an der Geschichte ist, dass ich den Power-Switch auseinandergenommen habe, um zu schauen ob man es Kurzzünden kann. Nutztde aber alles nicht ! Bis ich eben die Pins am richtigen Ort eingesteckt habe, dann lief alles auf einmal !
Das blöde ist nun, dass aus meinem Gehäuse ein weisses und ein blaues Kabel aus dem Gehäuse empor steigt !
Die Frage nun, kann man den Power Switch auswechseln oder muss ich es von einem Techniker Löten lassen ? Oder soll ich probieren, ob es mit Klebband geht ! Ist sehr schade, da das Gehäuse ansonsten sehr ansprechend ist und sehr wenig Platz verbraucht !!!
Bin gespannt auf eure Antworten, hoffe ihr lacht mich nicht aus
mfg dualitymind
2. Frage
mfg dualitymind
