Übervolten vom PCI-E-Slot?
- Ersteller Knighkan
floschman
Banned
- Dez. 2006
Was hast du denn überhaupt vor ?! Einfach die Spannung zu erhöhen und auf Wunder zu hoffen bringt genau garnix
Prinzipiell würde ich absolut die Finger davon lassen. Wenn du mehr Power willst Takte die Graka und vielleicht ganz leicht den PCI-E Basis Takt ( auf 105 oder so )
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@<NeoN>
PCIe übertakten brignt manchmal schon was. z.B höhre Bandbreite und manchmal lässt sich die Karte noch ein paar MHz höher takten.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ja die 9600GT kannst du direkt über den PCIe Takten es gibt aber Karten die etwas mehr mitmachen wenn man den PCIe Takt erhöht ist bei meiner 3850 auch so normal geht die bis 750 total stabil mit einem PCIe Takt von 110 geht sie auf 765MHz.
Nitschi66
Kreisklassenmeister
- Nov. 2007
@Neon!
Naja...durchs übertakten und übervolten kann die karte mehr MHz kriegen...
Warum werden denn sonst immer die PCIe Slots übertaktet bei 3dMark versuchen von PC herstellern? ;-)
Man kann dadurch einfach nen höheren takt erlangen...
wie bei der CPU...mehr Spannung...mehr taktpotential!
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Würde aber nicht über 110MHz gehen sonst könntest du die Hardware gefährden.
Kann auch sein das es schon bei etwa 105MHz Probleme gibt weil manche Controller dann nicht mehr mitmachen.
- Juni 2008
Wie man in meinem Profil sieht, läuft der PCI-E-Slot sauber und stabil mit 120 MHz. Was ich wissen wollte ist, wieviel übervolten des Slots jetzt noch an Taktpotential bringt und ob es das potentielle Risiko wert ist. ;-)
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@Knighkan
Hast ja auch eine Nvidia die gehen deutlich höher aber manchmal verrecken sie auch einfach wenn man über 130MHz geht.
ZeroCoolRiddler
Vice Admiral
- Okt. 2006
Hab meine GT beim OCen am Stabilsten mit 115MHz PCIe. Ab 120Mhz steigt der Festplattencontroller aus.
ZeroCoolRiddler
Vice Admiral
- Okt. 2006
Genau das, da der Intel SATA bzw. IDE-Controller mit dran hängt, was zu Datenverlust führen kann.
Und woher weiß ich wann Schluss ist? Bei meinem DS4 steht im Handbuch, dass der PCIe Slot auf bis zu 150MHz getrieben werden kann und die Spannung um bis zu 0,35 Volt erhöht werden kann. Außerdem steht noch drin, dass nur der Gigabyte SATA/IDE Chip am PCIe Bus hängt (und da hängen bei mir nur CD bzw DVD Laufwerk). Der Intel Controller hängt direkt an der ICH9R.
kuehnel91
Commodore
- Sep. 2007
Das haben wir in einem anderen Thread schon mal beredet. EIn User hat dann auch einen guten Test durchgeführt.
War klar wie das ERgebniss aussieht. Es hat 0,000 gebracht. Ist auch klar. Die Karte wird durch den PCIe Slot nicht gebremst. EInzig wo es etwas bringen könnte ist wenn die Grafikkarte auslagert.
Wie <NeoN> schon richtig gesagt hat profietiert nur die 9600GT von der Erhöhnung. Bei anderen System führt es höchsten zur Instabilität!
- Aug. 2004
https://www.computerbase.de/forum/threads/pci-e-clock-bei-5000-mhz.441633/page-2#post-4486318Das haben wir in einem anderen Thread schon mal beredet. EIn User hat dann auch einen guten Test durchgeführt.
