Cooler Master HAF RC-932 oder Cosmos S ?
- Ersteller MisterxD
- März 2007
Das Cosmos S meiner Ansicht nach, denn es hat durchgehende 5,25" Schächte und die Optik spricht mich auch mehr an.
Samson999
- Nov. 2008
wie du meiner Sig entnehmen kannst hab ich selbst das HAF 932.
Es gibt nur einen Kritikpunkt und das ist der Klick Verschluß der Laufwerksschächte. Mein DVD Laufwerk hat vibriert weil es keine total feste Arretierung gibt.
Habe dann die Plastik Adapter erntfernt (geht recht einfach) und das Laufwerk verschraubt.
Die Lüfter habe ich mit einer Zalman Lüftersteuerung auf 7Volt gedrosselt wg. der Lautstärke (nicht das sie zu laut wären aber eben gut hörbar) und mein Case ist trotzdem klasse gekühlt.
Also alles in allem eine Kaufempfehlung für den HAF 932
A
AdoK
Das Cosmos ist nen Brüll-/ Vibrationswürfel - egal welche Variante davon.
Meine Empfehlung ist das Antec 182. Da dann die serienmäßigen Lüfter gegen welche (siehe Empfehlung(en) im Antec 182 Sammelthread) austauschen und dann hast du wirklich ein Silent-Gehäuse.
Hab das Cosmos in 2 Varianten hier gehabt und hab das Gehäuse nach 3 Tagen wieder dahin gebracht wo`s her kam - zum einen wg. der Lautstärke zum anderen wg. den Vibrationen die das Gehäuse trotz diverser Maßnahmen sich nicht hat abgewöhnen lassen. Danach testweise das Antec 182 mitgenommen. Mit der Silent-Einstellung der Lüfter war ich noch nicht ganz zufrieden, diese Lüfter ausgetauscht gegen 1200er Scythe Slipstream und es ist "Ruhe Im Karton" - auch wenn die Kiste mit "volle Pulle Dampf" auf der CPU u. Graka läuft.
Im Antec ist übrigens die gleiche Hardware verbaut wie in den beiden Cosmos drin war ...
... und somit ist auch klar wofür die Tragegriffe beim Cosmos sind - Fenster auf ....
Was das HAF angeht, kann ich nichts weiter zu sagen, weil es mich optisch nun überhaupt nicht im geringsten anspricht - da dann schon eher wieder das ATCS 840
Es geht mir halt nur um Die Features und die Belüftung,es ist mir egal wie es aussieht
Weil das
HAF RC-932 mir neuer und billiger erscheint weiß ich nun nicht ob ich das nehmen soll,oder das Cosmos S,wenn das "932" ein noch größerer Brüll-/ Vibrationswürfel ist als das Cosmos S hole ich das Cosmos,aber es geht halt nur um die Eigenschaften,also welches ist leiser,bessere Kühlung... und wenn sie gleich gut sind hole ich natürlich das billigere
Weil das
jonesjunior
- Okt. 2008
Ich besitze auch das HAF . Das ist klasse . Die Befüftung ist Referenz , da kann auch der Cosmos nicht mithalten. Die Features sind auch vorhanden:
Netzteilplatzierung auf dem Boden , rot beleuchteter Lüfter vorne , kleines Seitenfenster , Rollen werden mitgeliefert ( habe ich montiert , damit kann man den PC durch das ganze Haus schieben ), geniale Kabelführung ( rechtes Seitenteil hat eine mittelgroße Wölbung hinter dem Mainboard ( KM) ) , schraubenloser Einbau der Festplatten , vorne vier USB-Ports + e-Sata etc.
MfG
MfG
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
AMDUser schrieb:Das Cosmos ist nen Brüll-/ Vibrationswürfel - egal welche Variante davon.
Naja, ist schon etwas übertrieben. Klar neigt das Cosmos zu niederfrequenten Vibrationen, da einfach eine ganze Menge Metall verbaut wurde. Dafür klappert allerdings auch nichts. Das wichtigste ist ein penibler Einbau der HDDs, da diese sonst durchaus Resonanzen auf das Gehäuse übertragen können.
Auch ein brummiges NT kann einem den Spaß am case vollkommen vermiesen. Ich hatte zunächst ein anscheinend defektes Bequiet P7 eingebaut (wohl NT-Lüfterlagerung defekt?) und dadurch ein immer wieder auftretendes nervendes Brummgeräsuch. Seit dem NT-Wechsel auf Garantie ist das allerdings weg. Zum Cosmos S kann ich da eher weniger sagen.
B
Bernhard94
würde an deiner stelle auch das HAF nehmen, da du damit eigentlich nichts falsch machen kannst mit den guten Kühlkonzept von dem Gehäuse.
MFG Bernhard94
MFG Bernhard94
marcelhe33
- Juni 2008
Ich weis ja nicht,aber ich kauf meine Gehäuse auch nach dem Aussehen...
Da du einfach das nehmen willst,welches die bessere Belüftung hat,rate ich dir zu HAF 932.Ich wollte mir das auch mal kaufen,nur hab ich nicht genügend Platz unterm Schreibtisch- Leider.
Samson999
- Nov. 2008
das Teil hab ich erst seit vier Wochen im Einsatz also kann ich da noch keine große Verschmutzung feststellen.
Werde aber auf jedenfall mir Filter basteln, denk da an Fenster-Pollenfilter oder Dunstabzugshauben-Filter.
Mein Rechner steht auf Teppich und mein Hund verliert auch so manches Haar also alles recht ungünstig.
Vielleicht post ich mal einen Erfahrungsbericht in ein paar Monaten
Hey,
ja an die Pollenfilter habe ich auch schon gedacht, da ich mir im Sommer Sonnenschutz-Fliegengitter besorgt habe, die sind extrem fein gewebt könnte man sagen und für Dachfenster im Sommer nur zu empfehlen wegen der Beschichtung auf der einen Seite. Werde das dann da einarbeiten
mfg
mfg
