Bowser
- Feb. 2006
habe folgendes Problem:
Habe einen Rechner mit der besagten passiv gekühlten Grafikkarte gebaut, die hier im Test maximal 63°C erreicht hat.
Computer ist so aufgebaut:
Hinten zieht ein Enermax Magma die Luft raus, vor den beiden Festplatten bläst ein BeQuiet Silentwings USC 92mm Luft rein.
Im Idle habe ich folgende Temps: (Raumtemperatur 24,5°C)
CPU 27°C (Phenom II 945 95W)
Chipsatz 43°C
Grafikkarte 36°C
Platten 28°C
Unter Last :
CPU 36°C
Chipsatz 46°C
Grafikkarte Furmark bei 67°C abgebrochen ist weiter steigend
Platten 32°C
Welche Temperatur ist für die Grafikkarte gefährlich? (Habe gelesen so 85°C??) Liefert Furmark eine realistische Belastung, oder sind die Karten im 3D-Betrieb normal immer kühler? Unter welche Temp sollte ich die unbedingt bringen?
Nun mein Hauptproblem:
Hinterer Lüfter stark aufgedreht (Laut) und vorderer aus, Temp geht 67°C und mehr)
Vorderer Lüfter stark aufgedreht, hinterer schwach, genauso
Beide Lüfter stark aufgedreht, keine Änderung
Beide Lüfter schwach aufgedreht, Temp im Idle schon bei 45°C
Habe auch schon probiert, dass ich vorne über den Platten die Lüftlöcher des 2. möglichen Lüfters verdecke um die Kühlluft umzuleiten, hat nur wenig gebracht...
Wie bekomme ich die Karte kühler??
Karte ist so weit unten verbaut, da im obersten Slot Kollision mit dem Mugen 2, im mittleren Slot ist nur PCIe 2 x8 möglich, in dem Slot wo die jetzt steckt ist PCIe 2.0 x16 möglich.
In das Slotblech unter der Karte wurden mittlerweile auch Löcher gebohrt.
Chipsatz 43°C
Grafikkarte 36°C
Platten 28°C
Unter Last :
CPU 36°C
Chipsatz 46°C
Platten 32°C
